在电子设备的设计中,LED(发光二极管)是不可或缺的组件,它广泛应用于各种显示场景。今天我们要深入探讨ChromeLED Corp.的CDQx40系列LED产品,了解其规格、特性以及使用注意事项。
文件下载:CDQA40R1W.pdf
CDQx40系列采用模压封装类型,符合RoHs标准。所有尺寸单位为毫米(英寸),公差为±0.25mm(0.01”),除非另有说明。需要注意的是,产品规格可能会随时变更,最新版本可在www.chromeled.com查询。
| 产品编号 | 芯片材料 | 发光颜色 | 透镜类型 | 描述 |
| CDQA40R1W | GaAsP | 红色 | 白色段 | 共阳极 |
| CDQC40R1W | GaAsP | 红色 | 白色段 | 共阴极 |
| CDQA40RR1W | AlGaAs | 超红色 | 白色段 | 共阳极 |
| CDQC40RR1W | AlGaAs | 超红色 | 白色段 | 共阴极 |
| CDQA40Y1W | GaAsP | 黄色 | 白色段 | 共阳极 |
| CDQC40Y1W | GaAsP | 黄色 | 白色段 | 共阴极 |
| CDQA40G1W | GaP | 绿色 | 白色段 | 共阳极 |
| CDQC40G1W | GaP | 绿色 | 白色段 | 共阴极 |
从这些型号中,我们可以看到不同的芯片材料和发光颜色组合,工程师可以根据具体的设计需求来选择合适的型号。比如,如果需要较高亮度的红色显示,可能会选择超红色的AlGaAs芯片材料的型号。
| 在Ta = 25°C的条件下,各型号的光电参数如下: | 产品编号 | 波长 (nm) | Δλ (nm) | Pd (mW) | Iaf | Ipf | Vf (V) | If | Iv (μcd) | ||
| Min | Typ | Max | (Rec) | Min | Typ | ||||||
| CDQA40R1W | 625 | 45 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 10 | 1200 | 6400 |
| CDQC40R1W | 625 | 45 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 10 | 1200 | 6400 |
| CDQA40RR1W | 640 | 20 | 72 | 30 | 100 | 1.6 | 1.75 | 2.4 | 10 | 6000 | 9000 |
| CDQC40RR1W | 640 | 20 | 72 | 30 | 100 | 1.6 | 1.75 | 2.4 | 10 | 6000 | 9000 |
| CDQA40Y1W | 588 | 35 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 1200 | 3000 |
| CDQC40Y1W | 588 | 35 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 1200 | 3000 |
| CDQA40G1W | 568 | 30 | 65 | 25 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 3000 | 9000 |
| CDQC40G1W | 568 | 30 | 65 | 25 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 3000 | 9000 |
这些参数对于工程师在设计电路时非常重要,例如根据波长可以确定LED的颜色,根据功率和电流参数来设计合适的驱动电路。大家在实际设计中,有没有遇到过因为参数选择不当而导致的问题呢?
| 参数 | 数值 |
| 反向电压 | 5V |
| 反向电流 (Vr = 5V) | 100μA |
| 工作温度 | -40˚C~+85˚C |
| 存储温度 | -40˚C~+85˚C |
| 焊接温度 | 250°C~260°C 持续3秒 |
| 峰值正向电流 (占空比1/10, @ KHz) | mA(文档未明确具体数值) |
| 推荐工作电流 (If Rec) | mA(文档未明确具体数值) |
| 平均发光强度 (If = 10) | μA(文档未明确具体数值) |
在使用这些LED时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致LED损坏。
文档中给出了不同颜色(超红色、黄色、绿色)的典型光电特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电流与环境温度、发光强度与环境温度等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解LED在不同条件下的性能表现。比如,通过正向电流与正向电压曲线,可以确定在不同电压下LED的电流大小,从而设计合适的限流电阻。大家在实际设计中,是否会经常参考这些曲线呢?
| 项目 | 要求 |
| 预热 | 最高100˚C |
| 预热时间 | 最长60秒 |
| 焊锡浴温度 | 最高260˚C |
| 浸渍时间 | 最长5秒 |
| 浸渍位置 | 距环氧树脂基部不低于3mm |
| 3mm系列 | 其他 | |
| 温度 | 最高300˚C | 最高350˚C |
| 焊接时间 | 最长3秒 | 最长3秒 |
| 位置 | 距环氧树脂基部不小于3mm | 距环氧树脂基部不小于3mm |
此外,还有一些焊接注意事项:
这些焊接条件和注意事项对于保证LED的焊接质量和长期稳定性非常重要。大家在焊接LED时,有没有遇到过因为焊接不当而导致的问题呢?
总之,CDQx40系列LED产品具有多种型号和丰富的光电特性,工程师在设计时需要根据具体需求选择合适的型号,并严格遵守焊接条件和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。
