ChromeLED CDDA56R2W 产品技术解析
在电子设计领域,LED 作为重要的发光元件,其性能和特性对于产品的设计和应用至关重要。今天我们就来深入了解 ChromeLED 公司的 CDDA56R2W 这款产品。
文件下载:CDDA56R2W.pdf
一、产品概述
CDDA56R2W 是 ChromeLED 公司推出的一款 LED 产品,它采用 InGaAlP 芯片材料,发出红色光,具有白色段的透镜类型,采用共阳极设计。在使用这款产品时,我们需要注意一些基本信息,所有尺寸单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为± 0.25mm(0.01”),并且产品规格可能会随时更改,最新版本文档可在 www.chromeled.com 查询。
二、绝对最大额定值
在设计电路时,了解产品的绝对最大额定值是非常关键的,它决定了产品在安全工作状态下的极限参数。以下是 CDDA56R2W 的绝对最大额定值(TA = 25°C): 参数 符号 最大额定值 单位
功率耗散 Pd 70 mW
脉冲正向电流 Ifp 90 mA
连续正向电流 If 25 mA
反向电压段 Vr 5 V
工作温度范围 Topr -40 ~ +85 °C
存储温度范围 Tstg -40 ~ +85 °C
这里需要注意的是,脉冲正向电流的条件为脉冲宽度 ≤10 ms,占空比 ≤1 / 10,并且焊接条件为 260 °C / 5sec。在实际设计中,我们必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会对产品造成损坏。大家在设计时,是否会特别关注这些参数的余量呢?
三、光电特性
光电特性是衡量 LED 性能的重要指标,以下是 CDDA56R2W 在 TA = 25°C 时的光电特性参数: 参数 符号 测试条件 单位
最小值 典型值 最大值
发光强度 Iv IF = 20mA - 35 - mcd
正向电压 Vf IF = 20mA - 2.0 2.6 V
反向漏电流 Ir VR = 5V - - 10 µA
峰值波长 λp IF = 20mA - 650 - nm
主波长 λd IF = 20mA - 639 - nm
光谱辐射带宽 Δλ IF = 20mA - 20 - nm
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,发光强度决定了 LED 的亮度,正向电压则影响着驱动电路的设计。大家在实际应用中,会如何根据这些参数来选择合适的驱动电路呢?
四、光学特性曲线
CDDA56R2W 提供了一系列光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解产品在不同条件下的性能表现。
在实际设计中,我们可以根据这些曲线来优化电路设计,确保产品在不同的工作环境下都能稳定工作。例如,通过正向电压与温度的曲线,我们可以了解到温度对正向电压的影响,从而在设计驱动电路时考虑温度补偿。大家在使用这些曲线时,有没有遇到过一些特别的情况呢?
五、焊接条件
对于电子工程师来说,焊接条件也是需要重点关注的内容。CDDA56R2W 的焊接条件如下:
推荐焊接曲线
基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高 10°C,时间减少 1 秒)。烙铁的功率耗散应小于 15W,并且温度应可控制,器件的表面温度应低于 230°C。
返工
客户必须在 245°C 下 ≤4 秒内完成返工。
正确的焊接操作对于保证产品的性能和可靠性至关重要。在焊接过程中,我们要严格按照这些条件进行操作,避免因焊接不当导致产品损坏。大家在焊接这类 LED 产品时,有没有什么特别的技巧呢?
综上所述,ChromeLED 的 CDDA56R2W 是一款性能优良的 LED 产品,但在设计和使用过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,严格按照要求进行操作,才能确保产品的稳定运行。希望以上内容对大家在电子设计中有所帮助。你在实际设计中是否也遇到过类似的 LED 产品,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
