GDM - 8300系列万用表:突破数据存储与连接限制的利器
在电子工程师的日常工作中,一款性能卓越的万用表是必不可少的工具。今天,我们就来深入了解一下GDM - 8300系列万用表,看看它是如何在数据存储和连接方面实现突破,以及其各项出色的性能指标。
文件下载:GDM-8342GP.pdf
一、产品概述
GDM - 8300系列万用表具有50000计数双测量功能,采用双色彩真空荧光显示屏,提供了清晰直观的读数体验。它拥有3年质保,让用户使用起来更加放心。该系列万用表具备快速测量能力,直流电压测量速率最高可达40读数/秒,直流电压基本精度为0.02%,还支持自动/手动量程切换,能够满足不同的测量需求。
此外,它具备真有效值(AC、AC + DC)测量功能,拥有11种测量功能,如最大值/最小值、相对值、MX + B、1/X、参考百分比、比较、保持、dB、dBm等。同时,它还支持标准USB设备与PC进行通信,部分型号(GDM - 8342)还具备温度测量和USB数据存储功能,并且可选择安装GPIB接口。
二、详细规格
(一)直流特性
  1. 直流电压:提供了500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V等多个量程,分辨率从10μV到100mV不等,输入电阻在不同量程有所差异,1年精度(23°C ± 5°C)均为0.02 + 4。
  2. 电阻:涵盖了从500.00Ω到50.000MΩ的多个量程,分辨率从10mΩ到1kΩ,测试电流根据量程不同而变化,1年精度(23°C ± 5°C)在0.10 + 3到0.30 + 3之间。
  3. 直流电流:有多个量程可供选择,分辨率从10nA到1mA,不同量程的负担电压和1年精度(23°C ± 5°C)也有所不同。
  4. 连续性:在5.0000V量程下,分辨率为100pV,测试电流为0.83mA,1年精度(23°C ± 5°C)为0.05 + 5。
  5. 电容:提供了从5.000nF到50.00μF的多个量程,分辨率从0.001nF到10nF,测试电流从8.3μA到0.83mA,1年精度(23°C ± 5°C)在2.00 + 4到2.00 + 30之间。
(二)交流特性
  1. 真有效值交流(或AC + DC - AC耦合)电压:提供了500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、750.0V等量程,不同量程在不同频率范围(30Hz - 100kHz)下有不同的精度表现。
  2. 真有效值交流(或AC + DC - AC耦合)电流:涵盖了从500.00μA到10.000A的多个量程,不同量程在不同频率范围(30Hz - 20kHz)下的精度也有所不同。
(三)频率和周期特性
在不同的频率范围(10Hz - 1MHz)内,该万用表具有不同的1年精度(23°C ± 5°C),分别为0.01 + 5(10Hz - 500Hz)、0.01 + 3(500Hz - 500kHz)、0.01 + 5(500kHz - 1MHz)。
(四)温度特性
对于J/T/K型热电偶,测量范围为 - 200°C - +300°C,分辨率为0.1°C,1年精度(23°C ± 5°C)为2°C。
三、产品特点
  1. 数据存储与连接自由:摆脱了传输线的束缚,实现了无拘无束的数据存储和连接,方便工程师随时随地进行数据的记录和传输。
  2. 高速测量:直流电压测量速率最高可达40读数/秒,能够快速获取测量数据,提高工作效率。
  3. 多种测量功能:拥有11种测量功能,满足了电子工程师在不同场景下的测量需求。
  4. 丰富的接口:支持标准USB设备与PC通信,部分型号还具备USB主机功能和可选择的GPIB接口,方便与其他设备进行连接和数据交互。
四、订购信息与配件
(一)订购信息
  • GDM - 8342 whCB:50000计数双测量万用表,具备USB主机/设备功能和可选的GPIB接口。
  • GDM - 8342:50000计数双测量万用表,具备USB主机/设备功能。
  • GDM - 8341:50000计数双测量万用表,具备USB设备功能。
(二)配件
包含安全说明书、电源线、测试线GTL - 207、CD(包含完整用户手册、USB驱动和PC软件)。此外,还有可选配件,如GTL - 205温度探头适配器(K型)、GTL - 246 USB电缆(A - B型)、GTL - 251 GPIB - USB - HS(高速)等。
五、总结
GDM - 8300系列万用表以其出色的数据存储和连接能力、丰富的测量功能、高精度的测量性能以及多样的接口选择,成为电子工程师在日常工作中的得力助手。在选择万用表时,你是否会考虑这款GDM - 8300系列呢?它能否满足你在实际工作中的需求?欢迎在评论区分享你的看法。
