在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的直流电源是不可或缺的工具。今天,我们就来深入了解一下Good Will Instrument Co., Ltd. 推出的PSB - 2000系列可编程直流电源,看看它有哪些独特之处。
文件下载:PSB-2400H.pdf
PSB - 2000系列是一款高功率密度、可编程且具备多范围输出功能的直流电源。该系列共有六个型号,其中还包括一个功率增强单元。其输出电压范围为0 ~ 80V和0 ~ 800V,输出功率范围为0 ~ 400W和0 ~ 800W。多范围输出功能使得在额定功率范围内能够灵活搭配更高的电压和更大的电流,并且支持串联和并联连接,以满足更高功率的需求。
与传统电源不同,PSB - 2000系列打破了最大输出功率等于最大输出电压乘以最大输出电流的常规公式,具有独特的多范围输出特性。在相同的最大输出功率范围内,它可以输出更高电压和较小电流,或者相反。例如,传统360W电源的最大电压和电流输出可能分别为10V和36A,而PSB - 2400L最大输出功率为400W,电压和电流输出范围为0 ~ 80V和0 ~ 40A。当电压达到80V时,最大电流为5A;当最大电流为40A时,最大电压为10V。这种特性大大拓宽了电压和电流的应用范围。
该系列在前面板提供了三组预设功能键,可用于存储常用的电压、电流和功率设置,用户可以快速调用这些设置,提高工作效率。
通过RS232C、USB接口或可选的GPIB接口,PSB - 2000系列可以与计算机连接。用户可以在计算机上编辑一系列由不同电压、电流和持续时间定义的步骤,以CSV格式发送到电源的内存中,从而周期性地产生一系列不同电压、电流和持续时间的步骤。每个序列的最短时间为1秒,最大步数为100步。这个功能对于测试快速变化的电源对被测设备(DUT)的影响非常有用,是电子产品对变化电源可靠性测试的重要验证项目之一。
PSB - 2000系列具备过压(OVP)和过流(OCP)保护功能。当电压和电流输出超过预设条件时,电源会自动关闭输出功能,以保护DUT。OVP和OCP保护水平可以设置为额定电压或电流的10% - 110%,预设条件通常为额定电压和电流的110%。此外,在进行电池充电操作时,Hi - 模式可以防止反向电流损坏电源。
考虑到工作空间的利用,PSB - 2000系列的控制面板可以旋转90度,适合垂直或水平放置,方便用户根据实际情况进行调整。
电源的后面板提供了模拟控制接口,用户可以通过外部电压控制电源的输出,也可以外部监测电源的电压和电流输出状态。
| 型号 | 通道数 | 电压额定值 | 电流额定值 | 输出功率(最大) |
| PSB - 2400L | 1 | 0 ~ 80V | 0 ~ 40A | 400W |
| PSB - 2800L | 1 | 0 ~ 80V | 0 ~ 80A | 800W |
| PSB - 2400L2 | 2 | 0 ~ 80V x 2CH | 0 ~ 40A x 2CH | 800W |
| PSB - 2400H | 1 | 0 ~ 800V | 0 ~ 3A | 400W |
| PSB - 2800H | 1 | 0 ~ 800V | 0 ~ 6A | 800W |
| PSB - 2800LS | NA | 80V | 80A | 800W |
需要注意的是,PSB - 2800LS是一个功率增强单元,作为从设备用于扩展电流,不能单独工作,必须与PSB - 2800L主设备配合使用。
| PSB - 2000系列支持串联和并联连接,以满足更高功率的需求。例如,PSB - 2400L和PSB - 2800L在串联时可以提高输出电压,并联时可以提高输出电流。不同型号的串联和并联能力如下: | 型号 | 串联操作 | 并联操作 |
| PSB - 2400L | 最多2台 | 最多4台 | |
| PSB - 2800L | 最多2台 | 最多4台 | |
| PSB - 2800LS | N/A | 与PSB - 2800L并联最多3台 | |
| PSB - 2400L2 | N/A | N/A | |
| PSB - 2400H | N/A | 最多2台 | |
| PSB - 2800H | N/A | 最多2台 |
由于PSB - 2000系列具有多范围输出功能以及串联和并联的功率扩展能力,它是一款高功率密度、高性价比的直流电源,为有限设备空间提供了更广泛的电源应用范围。它是测试直流电源模块、汽车锂和磷酸铁锂电池以及电子零件的理想选择。
该系列产品的配件丰富,包括用户手册(CD)、交流电源线、外部控制连接器(26针)、后面板输出端子螺丝、后面板输出端子保护盖、前面板输出端子保护帽、接地电缆、USB电缆、本地总线等。此外,还有各种连接套件,如PSB - 003水平安装并联连接套件、PSB - 004垂直安装并联连接套件等,方便用户进行不同的连接操作。
总的来说,PSB - 2000系列可编程直流电源以其丰富的功能、灵活的连接方式和出色的性能,为电子工程师在电源测试和应用方面提供了强大的支持。你在实际工作中是否使用过类似的电源呢?你对它的哪些功能最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
