在电子设备的设计领域,继电器模块的性能和特性对整个系统的稳定性和可靠性起着关键作用。今天,我们就来深入探讨 Altech 公司的 PIR6WB - 1PS 超小型电磁和固态模块。
文件下载:PIR6WB-1PS-115VAC/DC-R01.pdf
PIR6WB - 1PS 模块具有诸多显著特点。它采用了弹簧夹端子和电子弹簧端子插座(PI6W - 1PS),宽度仅 6.2mm,还配备了绿色 LED 用于指示继电器的运行状态。该模块有电磁继电器(RM699BV)和固态继电器(RSR30)两种类型可供选择。
电磁继电器 RM699BV 有不同的触点类型,如 SPDT(R)和 SPDT(R - 01)。其触点材料为 AgSnO₂/Au3um,具有良好的导电性和稳定性。最大开关电压可达 400VAC/250VDC,最小开关电压为 5V,最小开关电流为 10mA,能满足多种电路的需求。在额定负载下,交流 1(AC1)的最大工作频率为 360 次/小时,无负载时可达 72000 次/小时。
该电磁继电器有多种规格型号,对应不同的额定输入电压 (U{n}) 和输入电路功率。例如,PIR6WB - 1PS - 6VDC - R 的额定输入电压为 6V DC,输入电路功率为 0.3W;PIR6WB - 1PS - 230VAC/DC - R 的额定输入电压为 230V AC/DC,输入电路功率为 1.2VA/1.2W。需要注意的是,操作继电器的额定输入电压 (U{S}) 并不总是与 (U{n}) 一致,这在为插座订购操作继电器时非常重要。对于输入电压 (U{n}=230V AC/DC) 的版本,在最大负载和连续运行时,安装继电器之间的距离至少要保持 5mm。
固态继电器 RSR30 有三种输出类型,分别是 Triac(T)、Transistor(C)和 Transistor(O)。不同类型的输出具有不同的最大输出电流和额定电压。例如,Triac(T)类型的最大输出电流为 2A,额定电压为 240VAC;Transistor(C)类型的最大输出电流为 1A,额定电压为 48VDC;Transistor(O)类型的最大输出电流为 2A,额定电压为 24VDC。
同样,固态继电器也有多种规格型号,以适应不同的额定输入电压和输入电路功率。如 PIR6WB - 1PS - 6VDC - T 的额定输入电压为 6V DC,输入电路功率为 0.2W;PIR6WB - 1PS - 230VAC/DC - C 的额定输入电压为 230V AC/DC,输入电路功率为 1.0VA/1.0W。与电磁继电器类似,操作继电器的额定输入电压 (U{S}) 与 (U{n}) 可能不一致,在订购时需特别留意。
不同类型的模块工作时间和释放时间有所不同。例如,PIR6WB - 1PS -... - R/-R01 的典型工作时间在直流时为 8ms,交流/直流时为 20ms;释放时间在直流时为 10ms,交流/直流时为 25ms。
电磁继电器 PIR6WB - 1PS -... - R 在 6A 250VAC 的电阻性负载下,电气寿命大于 (0.5×10^6) 次;机械寿命大于 10 次。
该模块的存储温度范围为 - 40... + 70°C(PIR6WB - 1PS -... - R/-R01 - I)和 - 25... + 70°C(PIR6WB - 1PS -... - C/-0);工作温度范围为 - 40... + 55°C(PIR6WB - 1PS -... - R/-R01)和 - 20... + 55°C(PIR6WB - 1PS -... - T/-C/-0)。防护等级为 IP 20(PN - EN 60529),具有一定的抗冲击和抗振动能力,冲击抗性为 10g,振动抗性为 5g(10...500Hz)。
PIR6WB - 1PS 超小型电磁和固态模块凭借其紧凑的设计、丰富的规格型号以及良好的性能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。电子工程师在选择和使用该模块时,需要充分考虑其各项特性,特别是操作继电器的额定输入电压与模块额定输入电压的关系,以及在高电压版本下的安装距离要求。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
