M850多功能电表:高效精准的电力监测解决方案
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的多功能电表对于电力系统的监测和管理至关重要。今天我们就来详细了解一下Hobut公司推出的M850多功能电表。
文件下载:PULSE-M850.pdf
产品概述
M850多功能电表尺寸为96 x 96mm,配备独特的蓝色LED屏幕,即使在直射阳光下也清晰可见。它操作简便,用户可对CT(电流互感器)和VT(电压互感器)的变比进行编程设置,并且无需重新编程,就能适用于任何单/三相系统和各种输入电压。
应用场景
该系列电表是传统面板电表的经济高效替代品,适用于低、中、高压控制面板、发电机组、建筑管理系统以及电力管理等多个领域。电子工程师在设计这些系统时,M850多功能电表无疑是一个不错的选择。大家在实际项目中,有没有遇到过因为电表选择不当而导致的问题呢?
标准功能
M850具备丰富的标准功能,涵盖了电力监测的多个方面,包括相电压(V)、相-中性线电压(V)、相电流(I)、频率(Hz)、有功功率(W)、有功电能(kWh)、无功功率(VAr)、视在功率(VA)、无功电能(VArh)、功率因数(PF)、瞬时电流需求、瞬时功率需求、瞬时视在功率需求、最大电流需求、最大功率需求、最大视在功率需求以及中性线电流测量等。
可编程功能
所有型号都具备以下用户可编程功能:
  • 电流互感器变比
  • 电压互感器变比
  • 波特率、奇偶校验、停止位
  • 交流或直流辅助电源
  • 1A或5A CT
  • 单/三相系统
  • 输入电压范围28 - 570V
  • RS485地址(1 - 247)
  • 编程安全代码访问
这些可编程功能为电子工程师在不同的应用场景中提供了极大的灵活性,你在使用可编程功能时,有没有发现一些特别实用的设置呢?
订购信息
以RS 485输出的标准产品为例,其产品编号为M850 - MP1 - RS。
插件选项
该电表提供脉冲输出(用于Wh或VArh)和RS 485输出(Modbus协议)两种插件选项。如果单独购买,脉冲输出使用部件编号PULSE - M850,RS 485输出使用部件编号RS485 - M850。
规格参数
绝缘性能
  • 测试电压:外壳、输入和辅助之间为3kV RMS 50Hz,持续1分钟;外壳、输入、辅助、继电器输出和RS485输出之间为1kV。
  • 脉冲测试:EMC 5kV瞬态,符合IEC801/ EN55020 HF标准。
  • 抗干扰:防护等级II,符合IEC348 / BS4753标准;浪涌耐受能力符合IEC801/EN55020、Ansi C37.90A EHF 2.5kV 1Mhz以及IEC255 - 4标准。
精度
  • 电压/电流:读数的0.5%
  • 频率、有功功率、视在功率:读数的1%
  • 功率因数:量程的2%
  • 电能:符合IEC 1036 Class 1标准,0.1 Hz时读数的1%
额定参数
  • 额定电压:相-中性线28 - 330V,线-线48 - 570V,连续过载800V
  • 额定电流:每相0.5VA,0.5 - 6A
  • 过载:10In持续1秒,每相0.5VA
  • 辅助电源:100 - 440V AC / 100 - 420V DC
  • 频率:45/65Hz
显示
  • 显示位数:3行,9999,14.2mm 7段
  • 亮度:用户可调节
输出继电器
  • 脉冲输出:脉冲持续时间可在40msec - 200msec之间编程,SPST - NO(10瓦,300VDC,500mA)
  • 浪涌耐受能力:符合DIN57411 / VDE标准
标准规范
  • EMC:符合IEC688、BSEN60688、BS4889、IEC359标准
  • 安全:符合BSEN61000 - 6 - 3:2007、BSEN61000 - 6 - 4:2007、IEC1010、BSEN601010标准
环境要求
  • 工作温度:0 - 60ºC
  • 存储温度:-40至 +85ºC
  • 相对湿度:0 - 95%,无冷凝
  • 冲击:2个平面内30G
材质与重量
  • 材质:黑色聚碳酸酯外壳,符合UL94V0标准
  • 重量:0.35kg
连接图与尺寸
文档中提供了详细的连接图,包括不同相系统(1ph 3W、3ph 3W、3ph 4W等)的电压和电流连接方式,未使用的电压端子内部相连。电表配备插件选项时的尺寸以及面板开孔尺寸也有明确标注。
总之,M850多功能电表凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电力监测和管理方面提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,还希望电表具备哪些功能呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
