3010系列通用VRS传感器:技术解析与选型指南
在电子工程师的日常工作中,传感器的选择至关重要,它直接影响到系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下3010系列通用VRS(可变磁阻)传感器,看看它在速度传感应用中的表现。
文件下载:3010AN30.pdf
应用场景与优势
3010系列VRS传感器适用于对传感器整体尺寸要求不高的通用速度传感应用。它在中高速环境或相对小空气间隙的电气噪声环境中表现出色。这意味着在一些对速度测量精度要求较高,同时又存在电气干扰的场景下,这款传感器能够稳定工作,为工程师们提供可靠的数据。
大家不妨思考一下,在自己所涉及的项目中,哪些场景会符合这样的特点呢?
技术规格
输出与性能参数
  • 输出电压:最小40V峰 - 峰值(P - P),这保证了传感器能够输出足够强度的信号,便于后续电路进行处理。
  • 线圈电阻:范围在45到85欧姆之间,合适的电阻值有助于优化电路的性能和功耗。
  • 极靴直径:最小为0.106英寸(2.69mm),这个尺寸对于传感器的感应效果有着重要影响。
  • 最小表面速度:典型值为20英寸/秒(0.50米/秒),这决定了传感器能够正常工作的最低速度条件。
  • 工作温度范围:从 - 67°F到250°F( - 55°C到120°C),如此宽泛的温度范围使得传感器能够适应各种恶劣的工作环境。
  • 电感:最大25mH,电感值的大小会影响传感器的响应特性。
  • 齿轮齿距范围:24 DP(模数1.06)或更粗,这使得传感器能够适配多种不同规格的齿轮。
  • 最大工作频率:典型值为50KHz,较高的工作频率能够满足高速测量的需求。
  • 振动性能:符合Mil - Std 202F方法204D,说明传感器具有良好的抗振动能力,能够在振动环境中稳定工作。
安装与连接
对于M16 x 1.5 6g安装螺纹版本,需要在型号的第一个字符添加“M”。如果大家在实际应用中需要这种安装方式,一定要注意这一点哦。同时,如果想了解产品的可用性和价格,可以联系Invensys/Electro,联系方式为Tel. 941 - 355 - 8411,Fax 941 - 355 - 3120,也可以访问网站www.speed - position.invensys.com。
产品型号与特点
带MS3106连接器的传感器
型号 螺纹长度 重量
3010AN 1.1" (28 mm) 2.5 oz. (70 gr.)
3010AN25 2.5" (63 mm) 3.0 oz. (84 gr.)
3010AN30 3.0" (76 mm) 3.0 oz. (84 gr.)
3010AN40 4.0" (101 mm) 3.5 oz. (98 gr.)
3010AN50 5.0" (127 mm) 4.5 oz. (128 gr.)
这些型号的传感器可以与41010(VR)连接器或CA210电缆组件配合使用,工程师们可以根据实际的安装空间和连接需求来选择合适的型号。
带24" (300 mm)引线的传感器
型号 螺纹长度 重量
3010S20 2.0" (50 mm) 2.5 oz. (70 gr.)
3010S30 3.0” (76 mm) 3.0 oz. (84 gr.)
这类传感器通过引线的方式进行连接,适合一些对连接器要求不高的应用场景。
带1/2 - 14 NPT导管安装和24" (300 mm)引线的传感器
型号 螺纹长度 重量
3010H20 2.0" (50 mm) 5.0 oz. (140 gr.)
这种传感器具有导管安装的特点,适用于需要进行导管布线的场景。
带MS3106连接器和0.312"螺纹间隙的传感器
型号 螺纹长度 重量
3010A 1.4" (35 mm) 2.5 oz. (70 gr.)
3010A25 2.5" (63 mm) 3.0 oz. (84 gr.)
同样,它们也可以与41010(VR)连接器或CA210电缆组件配合使用,在一些对螺纹间隙有特殊要求的应用中具有优势。
在实际设计中,大家可以根据具体的应用场景、安装要求和性能需求,从这些型号中挑选最合适的3010系列VRS传感器。希望这篇文章能为大家在传感器的选型和设计工作中提供一些帮助。大家在使用过程中遇到过哪些传感器选型的难题呢?欢迎在评论区分享。
