开关电源设计:从规格到应用的全方位解析
开关电源设计:从规格到应用的全方位解析
在电子设备的世界里,开关电源如同心脏一般,为各种设备提供稳定可靠的电力支持。今天,我们就来深入剖析一款开关电源——DYS818 - 090200W - 3的详细规格,探讨其设计要点与应用场景。
文件下载:15DYS818-090200W-3.pdf
产品概述
DYS818 - 090200W - 3开关电源由IDEALPOWER公司出品,具备18W的连续输出功率,符合RoHS要求,有插墙式适配器、桌面型适配器、带铁壳型、可换头适配器、开放式结构等多种类型可供选择。
输入特性
输入电压与频率
输入电压范围为90Vac - 264Vac,单相输入。额定输入电压在100Vac - 240Vac之间,输入频率范围为47Hz - 63Hz,额定频率为50Hz或60Hz。这样宽的输入范围使得电源能够适应不同地区的电网条件。
输入AC电流
在100 - 240Vac输入和满载条件下,输入AC电流最大为0.5A有效值。这一参数对于评估电源在不同负载下的功耗和发热情况至关重要。
浪涌电流(冷启动)
在100 - 240Vac输入、最大负载且25℃冷启动环境下,浪涌电流不超过60A。浪涌电流的控制能够保护电源内部元件免受瞬间大电流的冲击,延长电源的使用寿命。
平均效率
在输入115Vac和230Vac条件下,平均效率不小于85.0%,测试点分别为最大负载的25%、50%、75%和100%。高效率意味着电源在工作过程中能够减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。
空载功耗
在输入115Vac或230Vac且输出无负载时,输入功率损耗小于0.1W。低空载功耗可以减少待机状态下的能源浪费,符合节能环保的要求。
输出特性
静态输出特性
输出电压为+9V,额定负载电流为2.0A,输出电压范围在8.55V - 9.45V之间,纹波与噪声不超过150mVp - p。纹波与噪声的测量需要使用20MHz带宽示波器,并在输出端并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容。这些参数的稳定输出对于保证电子设备的正常运行至关重要。
线性/负载调整率
线性调整率为±3%,它反映了电源在输入电压变化时输出电压的稳定程度;负载调整率则体现了电源在负载变化时输出电压的稳定性。
开机延迟时间
在100Vac - 240Vac输入和满载条件下,开机延迟时间最大为3S。合理的开机延迟时间可以避免电源在启动瞬间对设备造成冲击。
关机维持时间
在100Vac输入、满载且最差情况下关机,关机维持时间最小为5mS。关机维持时间能够保证在电源突然断电时,设备有足够的时间进行数据保存等操作。
容性负载
在输入100 - 240Vac、470uF容性负载条件下,适配器能正常开机,且输出电压在额定范围内。这表明电源能够适应一定的容性负载,增强了其在不同负载环境下的稳定性。
输出过冲/欠冲
当电源开/关机时,输出过冲/欠冲最大为10%。过冲和欠冲的控制能够避免输出电压的瞬间大幅波动,保护连接的电子设备。
输出负载瞬态响应
输出电压不能超过额定电压的10%,负载变化从20%到80%,斜率为0.5A/uS,频率为100Hz,80%负载持续时间为8mS。良好的输出负载瞬态响应能够保证电源在负载快速变化时迅速调整输出电压,维持稳定供电。
保护特性
过流保护
过流点限制为I > 2.6A,当输出出现过电流时,输出将进入打嗝模式,当过流情况解除后,产品自动恢复正常。过流保护能够防止电源因电流过大而损坏。
短路保护
当输出短路时,产品输入功率降低且不会损伤,短路情况解除后,产品自动恢复正常。短路保护是电源安全运行的重要保障。
过压保护
当输出发生过压时,产品进入保护模式,避免因过压对设备造成损坏。
环境要求
操作温/湿度要求
操作温度范围为0°C - +40°C,相对湿度范围为10%RH - 90%RH。在这样的环境条件下,电源能够稳定工作。
存储温/湿度要求
存储温度范围为 - 20°C - +80°C,相对湿度范围为5%RH - 95%RH(非冷凝,低于10,000英尺)。合理的存储环境要求能够保证电源在长期存放过程中性能不受影响。
振动
扫描频率为10 - 300Hz,加速度为1.0G(位移3.5mm),X、Y、Z三垂直坐标轴向各振动1小时。这一测试要求确保电源在运输和使用过程中能够承受一定的振动而不损坏。
跌落
跌落高度为1米,跌落到厚度至少为53mm的木板上,木板放在水泥基座或等同的无弹性地面上,任意面共3次。通过跌落测试,保证电源在意外跌落时仍能正常工作。
可靠性要求
煲机
产品至少要在40℃±5℃的环境及80%以上额定负载条件下煲机4小时。煲机能够提前发现电源潜在的问题,提高产品的可靠性。
平均间隔故障时间估算
平均间隔故障时间至少为50,000小时,在25°C环境及额定输入与满载条件下。高MTBF值表明电源具有较高的可靠性和稳定性。
EMI/EMS标准
EMI标准
符合FCC Part15 class B、EN55032、EN55014 - 1等多项国际标准。良好的EMI性能能够减少电源对周围电子设备的电磁干扰。
EMS标准
包括静电抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度等方面的要求。例如,空气放电静电规格为±8KV,接触放电为±4KV,测试标准为B级;交流输入的电快速瞬变脉冲群测试条件为0.5KV和1KV,测试标准分别为A级和B级。这些标准确保电源在复杂的电磁环境中能够稳定工作。
安规标准
安全符合标准
符合UL60950 - 1、CSA C22.2 NO.60950 - 1等众多国际和国内标准。这些标准涵盖了电气安全、机械安全等多个方面,保证了电源的使用安全性。
介电耐压强度(高压)
初级对次级为4242VDC / 5mAMax / 60秒(生产时高压测试时间为3秒)。介电耐压测试能够检测电源的绝缘性能,防止漏电和电击事故。
漏电流
在264Vac / 50Hz输入时,最大漏电流为0.25mA。低漏电流能够保证使用者的安全。
绝缘阻抗
在初级与次级间加500Vdc测试电压,最小绝缘阻抗为50MΩ。高绝缘阻抗能够保证电源的电气隔离性能。
外观与包装
电源还提供了外观示意图、DC线示意图、铭牌示意图和包装示意图。包装采用20PCS/LAYER * 4LAYERS的方式,每箱80PCS,净重10.0Kg,毛重11.5Kg。合理的包装设计能够保证电源在运输过程中不受损坏。
综上所述,DYS818 - 090200W - 3开关电源在输入输出特性、保护功能、环境适应性、可靠性和电磁兼容性等方面都有出色的表现。作为电子工程师,在设计电子设备时,需要充分考虑电源的这些特性,以确保设备的稳定运行和安全性。大家在实际应用中,是否遇到过电源相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
