新一代PLC——IDEC FT1A系列48 I/O模块评测
在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)是核心控制设备之一。今天我们要介绍的是IDEC推出的新一代PLC——FT1A系列48 I/O模块,它具备诸多出色的特性和丰富的功能,下面就为大家详细解析。
文件下载:FT1A-B48KA.pdf
关键特性
电源选择多样
FT1A系列提供100 - 240 VAC和24 VDC两种电源选项,能适应不同的工业供电环境,为工程师在设计系统时提供了更多的灵活性。
显示配置灵活
该系列有带嵌入式LCD和不带嵌入式LCD两种版本可供选择。带LCD的版本方便现场调试和监控,而不带LCD的版本则可能更适合对空间和成本有严格要求的应用场景。
丰富的接口配置
  • 编程端口:配备USB Mini - B编程端口,方便工程师进行程序的上传和下载,提高开发效率。
  • 模拟输入:嵌入式8点模拟输入(0 - 10VDC,10位,仅适用于DC电源),可以满足一些需要模拟量采集的应用需求。
  • 高速计数器:集成4 x 100KHz高速计数器,能够对高速脉冲信号进行精确计数,适用于需要精确测量和控制的场合。
  • 以太网端口:支持Modbus TCP和RTU协议,方便与其他设备进行通信和数据交互。同时,还配备SD存储卡,可用于数据记录和程序存储。
  • 可选适配器:提供可选的RS232C/RS485适配器,进一步扩展了通信能力。
  • 高速输出:具备100KHz高速输出能力,可满足一些对输出响应速度要求较高的应用。
一般规格
外观与LCD配置
不同的型号在外观和LCD配置上有所差异。部分型号配备LCD屏幕,方便用户进行现场操作和监控;而有些型号则不配备LCD。
工作与存储温度
工作温度范围为0至 + 55°C,存储温度范围为 - 25至 + 70°C(无冻结),能适应较为恶劣的工业环境。
电源相关参数
  • 额定电源电压:分为100 - 240V AC和24V DC两种规格。
  • 允许电压范围:AC电源允许范围为85 - 264V,DC电源允许范围为20.4 - 28.8V(包括纹波电压)。
  • 额定电源频率:AC电源额定频率为50/60Hz(47 - 63Hz)。
  • 最大功耗:AC电源最大功耗为43VA,DC电源最大功耗为6.0W。
    重量
    不同型号的重量有所不同,配备LCD的型号约540g,不配备LCD的型号约380g。
功能规格
程序容量与点数
  • 程序容量:可达47,400字节(11,850步,1步相当于4字节)。
  • 数字输入点数:不同型号的数字输入点数有所不同,分别为22点和30点。
  • 模拟输入点数:共享模拟输入点数为8点。
  • 输出点数:输出点数为18点,包括不同类型的继电器输出和晶体管输出。
    存储与备份
  • 用户程序存储:采用Flash ROM,具备10,000次的重写寿命。
  • RAM备份数据:包括内部继电器、移位寄存器、计数器当前值、数据寄存器(仅D0 - D999备份)和时钟数据(年、月、日)。
  • 备份时长:备份电池充满电后,在25°C环境下典型备份时长约30天。
  • 电池相关:采用锂电池,充电时间约15小时(从0%充至90%),电池寿命为5年,且不可更换。
    时钟功能
    时钟精度在25°C时典型值为±30秒/月,可通过WindLDR中的时钟功能设置日历/时钟。
    控制与处理
  • 控制方式:采用存储程序系统。
  • 指令与处理时间:具备42条基本指令和不同数量的高级指令(DC: 125,AC: 111),基本指令处理时间为0.95ms(1000步),END处理时间为640μs。
    内部资源
  • 内部继电器:数量为1024个。
  • 移位寄存器:数量为128个。
  • 数据寄存器:数量为2000个。
  • 计数器和定时器:计数器(加法、可逆)和定时器(1 - sec,100ms,10ms,1ms)各200个。
    其他功能
  • 输入滤波:输入滤波可选择无滤波或3 - 15ms(以1ms为增量)。
  • 捕捉输入/中断输入:输入点数为6个。
  • 自诊断功能:具备多种自诊断功能,可检测数据保存、电源故障、时钟错误等多种问题。
  • 高速计数器:共有6个高速计数器点,最大计数频率有多种可选,计数范围为0至4,294,967,295(32位),支持旋转编码器模式和加法计数器模式。
  • 脉冲输出:有最大频率为100kHz和5kHz的脉冲输出,分别有2个输出点。
  • 模拟电压输入:8个模拟电压输入点,输入电压范围为0至10V DC,数字分辨率为0至1000。
  • 接口配置:配备1个USB端口(USB 2.0,Mini - B类型)、2个扩展通信端口、1个以太网端口、1个存储卡连接器和1个SD存储卡插槽。
总结
IDEC FT1A系列48 I/O模块凭借其多样的电源选择、灵活的显示配置、丰富的接口和强大的功能,在工业自动化领域具有很强的竞争力。无论是在程序容量、输入输出点数,还是在通信和自诊断等方面,都能满足不同工业应用的需求。电子工程师在设计工业控制系统时,可以根据具体的应用场景和需求,充分发挥FT1A系列的优势,打造高效、稳定的自动化系统。大家在实际应用中,是否遇到过类似功能的PLC,它们之间又有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验。
