IDEC FT1A SmartAXIS 控制器:高性价比自动化解决方案
在自动化控制领域,选择一款性能卓越且价格合理的控制器至关重要。IDEC 的 FT1A SmartAXIS 控制器系列,以其高性价比、多功能性和广泛的适用性,成为众多工程师的理想之选。本文将详细介绍 FT1A 系列控制器的特点、功能和应用,帮助工程师们更好地了解和选择适合自己项目的控制器。
文件下载:FT1A-PC1.pdf
FT1A 控制器概述
FT1A 是 IDEC 推出的新一代 SmartAXIS 控制器,作为微 PLC 行业的先驱产品,它在不牺牲性能的前提下,提供了经济实惠的解决方案。该系列控制器具有多种 I/O 配置,包括 12、24、40 或 48 I/O 选项,还提供 3.8 英寸 HMI + PLC 组合,配备先进功能和超亮 LCD 屏幕。
所有 FT1A 控制器都符合最高行业质量和安全标准,如 CE 认证、cULus 列表、ABS 类型认证,适用于 I 类 2 区危险场所。无论您的应用需求如何,FT1A SmartAXIS 系列都能提供合适的解决方案。
FT1A Touch HMI + PLC:一体化解决方案
功能特点
  • 紧凑设计与多功能性:3.8 英寸 FT1A Touch 是 PLC 处理与 HMI 监控控制的完美结合,是一款一体化触摸屏界面和逻辑控制器。其紧凑的机身和丰富的功能,非常适合需要图形用户界面和多功能 I/O 控制的小型系统,而且价格实惠。
  • 丰富的接口
    • USB 接口:嵌入式 USB - A 端口可用于数据记录、配方数据存储以及程序更新;USB mini - B 端口用于编程。
    • 通信端口:内置 RS232C、RS422/485 接口,支持与 IDEC 或其他 PLC 进行串行通信;RJ45 以太网端口支持远程以太网通信和 Modbus TCP,方便与其他设备进行通信。
    • 模拟扩展:晶体管输出型号可配置最多 2 个模拟扩展适配器,具有 12 位分辨率,可实现 2 输入/6 输出、4 输入/4 输出或 6 输入/2 输出的模拟 I/O 组合。
  • 强大的输入输出能力
    • 输出类型:继电器输出类型配备 10A 触点,无需中间继电器;晶体管输出类型每通道配备 300mA 输出。
    • 模拟输出:内置 2 个 0 - 10VDC、4 - 20mA 模拟输出。
    • 输入类型:8 个内置 DC 输入,其中 2 个输入(I6 和 I7)可配置为 0 - 10V DC 或 4 - 20mA 模拟输入(晶体管输出型号),具有 10 位分辨率;4 个高速计数器,最高频率可达 10kHz。
  • 适应恶劣环境:适用于 I 类 2 区危险场所,工作温度范围为 - 20 至 55°C(彩色型号),防护等级达到 IP66f(防水防油)、NEMA 4X(室内)和 13。
控制与显示功能
  • 快速处理速度:基本指令处理速度为每 1000 步编程 1850µs。
  • 数据记录与传输:关键数据可保存到 USB 记忆棒,并通过以太网连接检索,或直接将 USB 记忆棒插入笔记本电脑或 PC 进行数据提取。项目文件可在 USB 记忆棒和 FT1A Touch 之间快速传输,方便 OEM 对多个单元进行编程和用户快速更新梯形图和 HMI 程序。
  • 数字和模拟输入:配备 8 个数字输入,其中 2 个可配置为模拟输入,降低了整体系统成本。
  • 高速计数器:8 个内置输入中,4 个可配置为高速计数器,单相最大频率为 10kHz,双相为 5kHz。
  • 远程 I/O 扩展:最多可配置三个 FT1A 控制器(24、40 和 48 I/O)作为 FT1A Touch 的远程 I/O 从站,最多可实现 158 个 I/O。
  • PID 控制:采用改进的 PID 算法和易于配置的对话框,可在单个屏幕上监控 PID 控制,支持自动调谐、抗积分饱和(ARW)和无扰动切换等高级 PID 控制功能。
  • 大编程内存:拥有 47.4KB 的逻辑控制编程内存,可构建复杂的 PLC 程序;5MB 的显示配置内存,可轻松配置独特而专业的显示界面。
  • 直观的显示功能:65,536 TFT 彩色 LCD 提供丰富的颜色组合,可构建直观清晰的图形用户界面;超亮 LED 背光,彩色单元亮度为 400cd/m²,单色单元为 740cd/m²,具有 32 级亮度控制,可根据周围环境进行调整。
FT1A 控制器:多应用选择
多种 I/O 配置
FT1A 控制器提供多种 I/O 配置,包括 12、24、40 和 48 I/O 选项,可根据不同应用需求选择是否配备嵌入式 LCD/键盘。
功能特点
  • 智能 LCD 屏幕:24 位 x 4 行的显示屏可提供系统状态、I/O 状态、用户可配置消息、动态数据、条形图以及梯形图程序监控和控制的可视化反馈。
  • USB 通信:USB mini - B 端口使用标准 USB Type A 到 mini - B 电缆即可方便地与控制器进行通信。
  • 内存卡功能:可选的内存卡可轻松将程序从 FT1A 控制器的内部 ROM 内存传输到内存卡,反之亦然,方便在现场更新 PLC 程序。
  • 丰富的输入输出类型
    • 输入配置:24V DC 电源型号的输入可配置为数字、0 - 10V DC 模拟或高速计数器,最多可配置 8 个 10 位分辨率的模拟输入和 6 个 100kHz 的高速计数器。
    • 输出类型:继电器输出型号配备四个 10A 继电器触点;晶体管输出型号配备两个 100kHz 高速输出,用于简单的定位控制,通过远程 I/O 功能可轻松添加额外输出。
  • 通信接口
    • 以太网端口:嵌入式以太网端口支持远程维护和通信,支持行业标准 Modbus TCP 协议,可通过以太网远程 I/O 功能轻松扩展控制器的 I/O。
    • 串口通信:最多可插入两个 RS232C 和/或 RS485 通信卡,支持与其他串行设备通信,支持行业标准 Modbus RTU 协议。
  • 实时时钟:每个 FT1A 控制器都配备嵌入式实时时钟,用于时间控制应用,可轻松设置夏令时。
  • 大编程内存:拥有高达 47.4KB(11,850 步)的编程内存,足以满足复杂的 PLC 编程需求。
  • SD 存储卡:40 和 48 I/O 控制器配备 SD 内存插槽,支持最大 32GB 的存储卡,日志数据以时间/日期标记并以.CSV 格式存储,便于查看和分析关键系统数据。
自动化组织软件:简单直观
Automation Organizer (AO) 是一款强大的软件套件,包含 WindLDR PLC 编程软件、WindO/I - NV2 HMI 配置软件、WindO/I - NV3 FT1A Touch 配置软件和 WindCFG 系统配置软件。它是 IDEC PLC 和 IDEC HMI 的一体化自动化软件包,并且软件升级始终免费。
WindLDR 软件
  • 编程功能:所有 IDEC PLC(包括 FT1A 系列)都使用 WindLDR 软件进行编程。该软件是图标驱动的编程工具,结合了逻辑和直觉,界面易于使用。支持离线模拟、I/O 强制和程序书签等标准功能,新增了功能块图(FBD)和脚本编程。
  • 模拟模式:允许在 FT1A 中模拟梯形图和功能块图(FBD)程序,无需连接硬件即可轻松测试和验证程序功能。
  • 注释下载设置:可选择下载标签名称、梯级注释、自定义监控对话框或文件名,方便在从 PLC 检索程序时获取重要参数。
WindO/I - NV3 软件
这是 FT1A Touch 的专属配置软件,与 WindO/I - NV2 HG HMI 编程软件使用相同平台,提供直观的用户体验。用户可以轻松显示报警屏幕、趋势和条形图、滚动文本和仪表,借助数千个行业标准位图库,只需点击即可创建专业界面。
产品选型与规格
选型指南
文档提供了详细的 FT1A Touch 和控制器的选型指南,包括不同型号的 I/O 配置、输入输出类型、屏幕类型、嵌入式模拟输入输出等信息,帮助工程师根据具体需求选择合适的产品。
规格参数
涵盖了 FT1A 系列产品的一般规格、显示规格、模拟卡规格等详细参数,包括电源电压、功耗、工作温度、防护等级、通信接口等方面的信息,确保工程师全面了解产品性能。
培训与支持
IDEC 提供 PLC 和 HMI 培训课程,结合实践指导和实际案例,涵盖启动/停止和锁存电路、定时器和计数器、Modbus/TCP 通信、PID 配置等多个主题。培训课程提供多种套件选择,从入门级产品到最先进的 HMI 和 PLC 都有涉及。通过参加培训课程,工程师可以提高对 PLC 和 HMI 的了解,并与专家进行交流,解决具体应用中的问题。
总之,IDEC FT1A SmartAXIS 控制器系列以其高性价比、多功能性和广泛的适用性,为自动化控制领域提供了优秀的解决方案。无论是小型系统还是复杂的工业应用,FT1A 控制器都能满足您的需求。希望本文能帮助工程师们更好地了解和选择适合自己项目的控制器。你在实际应用中是否也遇到过类似的控制器选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
