TD2813温度变送器:高精度与可靠性的完美结合
在工业自动化和过程控制领域,温度测量是至关重要的一环。一款性能卓越的温度变送器能够确保生产过程的稳定和产品质量的可靠。今天,我们就来深入了解一下ifm electronic公司的TD2813温度变送器。
文件下载:TD2813.pdf
产品概述
TD2813是一款带显示屏的温度变送器,型号为TD - 050FFEC01 - A - ZVG/US。它适用于多种工业环境,能够精确测量液体和气体的温度,为工业生产提供准确的温度数据。
产品特性
输入输出
  • 模拟输出:具备1个模拟输出,可输出4 - 20mA的模拟电流信号,并且支持IO - Link通信,输出信号可配置,方便与各种控制系统集成。
  • 负载能力:最大负载为300Ω,同时具备短路保护和过载保护功能,确保设备在复杂环境下稳定运行。
测量范围与精度
  • 测量范围:温度测量范围为 - 50...150 °C( - 58...302 °F),能够满足大多数工业场景的需求。
  • 精度:模拟输出精度为 ± 0.3 + (± 0.1 % MS),分辨率为0.04K,显示分辨率为0.28K,能够提供高精度的温度测量。
过程连接与安装
  • 过程连接:采用Clamp DN25...DN40(1...1.5")DIN 32676(ISO 2852)的连接方式,安装长度EL为50mm,方便安装在不同的管道上。
  • 探头参数:探头直径为6mm,材质为不锈钢(1.4404 / 316L),经过电抛光处理,表面粗糙度Ra < 0.8,能够适应各种恶劣的测量环境。
电气性能
  • 工作电压:工作电压范围为18...32V DC,符合“supply class 2” to cULus标准,电流消耗小于50mA,功耗较低。
  • 保护功能:具备反极性保护、短路保护和过载保护功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
响应时间
动态响应T05 / T09为1 / 3s,能够快速响应温度变化,及时反馈测量结果。
通信接口
支持IO - Link通信,传输类型为COM2(38.4 kBaud),IO - Link版本为1.1,方便与其他设备进行数据交互和远程配置。
工作条件
  • 环境温度:环境温度范围为 - 25...80 °C,存储温度范围为 - 40...100 °C,能够适应不同的工作环境。
  • 防护等级:防护等级达到IP 67、IP 68和IP 69K,具备良好的防尘、防水和防腐蚀性能。
机械特性
  • 重量:设备重量为335g,便于安装和携带。
  • 材质:外壳材质为不锈钢(1.4404 / 316L)、PEI和FKM,湿敏部件采用不锈钢(1.4404 / 316L)电抛光处理,保证了设备的耐用性。
测试与认证
  • EMC:符合DIN EN 61000 - 6 - 2标准,具备良好的电磁兼容性。
  • 抗冲击性:符合DIN IEC 68 - 2 - 27和DIN EN 61000 - 6 - 3标准,能够承受50g(11ms)的冲击。
  • 抗振性:能够承受10g(10...2000Hz)的振动。
  • UL认证:获得UL K001认证,证明产品符合相关安全标准。
总结
TD2813温度变送器以其高精度的测量、丰富的功能和良好的可靠性,成为工业温度测量领域的理想选择。无论是在化工、食品、制药还是其他工业领域,它都能够为用户提供准确、稳定的温度测量解决方案。电子工程师在设计工业控制系统时,可以考虑将TD2813纳入选择范围,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的温度测量问题?你对温度变送器的性能有哪些更高的要求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
