探索TD2913温度变送器:高精度与多功能的完美结合
在工业自动化和过程控制领域,温度测量是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨ifm electronic公司的TD2913温度变送器,它以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。
文件下载:TD2913.pdf
产品概述
TD2913是一款带显示屏的温度变送器,型号为TD - 050FFEC02 - A - ZVG/US。它具备多种特性,适用于测量液体和气体的温度,能满足不同工业场景的需求。
关键特性与参数
输入输出
  • 模拟输出:有1个模拟输出,输出信号为模拟信号,可配置为IO - Link。模拟电流输出范围为4 - 20mA,最大负载为300Ω,具备短路保护和过载保护功能。
  • 分辨率:模拟输出分辨率为0.04K,显示屏分辨率为0.28K。
测量范围与精度
  • 测量范围:温度测量范围为 - 50...150°C( - 58...302°F),出厂设置为0...300°F。
  • 精度:模拟输出精度为± 0.3 + (± 0.1 % MS),温度系数为0.1%(在偏离参考条件25°C时)。
响应时间
动态响应T05 / T09分别为1s和3s,能够快速响应温度变化,及时反馈测量结果。
接口与通信
  • 通信接口:支持IO - Link通信,传输类型为COM2(38.4 kBaud),IO - Link版本为1.1。
工作条件
  • 环境温度:环境温度范围为 - 25...80°C,存储温度范围为 - 40...100°C。
  • 防护等级:具备IP 67、IP 68和IP 69K防护等级,能适应恶劣的工业环境。
机械特性
  • 重量:约391.5g。
  • 材料:主要材料为不锈钢(1.4404 / 316L)、PEI和FKM,接触介质部分为经过电抛光处理的不锈钢(1.4404 / 316L)。
  • 过程连接:采用Clamp DN50(2”)DIN 32676(ISO 2852)连接方式。
  • 探头直径:6mm,安装长度为50mm。
电气特性
  • 工作电压:18 - 32V DC(“supply class 2” to cULus)。
  • 电流消耗:小于50mA。
  • 保护等级:III级,具备反极性保护功能,上电延迟时间为2s。
应用场景与优势
这款温度变送器适用于多种工业场景,如化工、食品饮料、制药等行业。其高精度的测量能力和快速的响应时间,能确保对温度的精确控制,提高生产效率和产品质量。同时,丰富的接口和防护等级,使其能够在复杂的工业环境中稳定运行。
工程师们在选择温度变送器时,需要综合考虑测量范围、精度、响应时间、接口等因素。TD2913温度变送器以其全面的性能和可靠的质量,无疑是一个值得考虑的选择。你在实际项目中,是否也遇到过对温度测量要求较高的场景呢?又是如何选择合适的温度变送器的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
