在电子设计领域,LED产品的性能和特性对于众多应用场景至关重要。今天我们就来深入了解一下ChromeLED公司的CDDX56系列产品。
文件下载:CDDA56G1W.pdf
CDDX56系列产品符合RoHs标准,这意味着它们在环保方面达到了一定的要求,能够满足市场对于绿色电子产品的需求。该系列产品有着特定的封装尺寸,所有尺寸单位为毫米(英寸),并且公差在未特别说明的情况下为± 0.25mm(0.01”)。同时,产品规格可能会在不预先通知的情况下进行更改,大家在使用时要及时关注最新版本的文档,可访问www.chromeled.com获取。
| Part Number | Chip Material | Color of Emission | Lens Type | Description |
| CDDA56R1W | GaAsP | Red | White Segment | Common Anode |
| CDDC56R1W | GaAsP | Red | White Segment | Common Cathode |
| CDDA56RR1W | AlGaAs | Super Red | White Segment | Common Anode |
| CDDC56RR1W | AlGaAs | Super Red | White Segment | Common Cathode |
| CDDA56Y1W | GaAsP | Yellow | White Segment | Common Anode |
| CDDC56Y1W | GaAsP | Yellow | White Segment | Common Cathode |
| CDDA56G1W | GaP | Green | White Segment | Common Anode |
| CDDC56G1W | GaP | Green | White Segment | Common Cathode |
| CDDA56B1W | GaN | Blue | White Segment | Common Anode |
| CDDC56B1W | GaN | Blue | White Segment | Common Cathode |
从表格中我们可以看到,不同的型号采用了不同的芯片材料,发出不同颜色的光,并且分为共阳极和共阴极两种类型。大家在设计电路时,要根据具体需求选择合适的型号。
| Part Number | length (nm) | Δλ nm | P d mW | I af | I pf | V f (V) | I f | I v ( μ cd) | |||
| Min | Typ | Max | (Rec) | Min | Typ | ||||||
| CDDA56R1W | 625 | 45 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 10 | 1900 | 8000 |
| CDDC56R1W | 625 | 45 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 10 | 1900 | 8000 |
| CDDA56RR1W | 640 | 20 | 72 | 20 | 100 | 1.6 | 1.75 | 2.4 | 10 | 8000 | 24000 |
| CDDC56RR1W | 640 | 20 | 72 | 20 | 100 | 1.6 | 1.75 | 2.4 | 10 | 8000 | 24000 |
| CDDA56Y1W | 588 | 35 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 1900 | 4700 |
| CDDC56Y1W | 588 | 35 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 1900 | 4700 |
| CDDA56G1W | 568 | 30 | 65 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 3000 | 10500 |
| CDDC56G1W | 568 | 30 | 65 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 3000 | 10500 |
| CDDA56B1W | 470 | 30 | 120 | 30 | 100 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 10 | 1900 | 8500 |
| CDDC56B1W | 470 | 30 | 120 | 30 | 100 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 10 | 1900 | 8500 |
这些光电特性参数对于我们评估产品在不同场景下的表现非常关键。比如发光波长(length)、光谱半高宽(Δλ)、功率耗散(P d)等,它们直接影响着产品的发光效果和能耗。大家思考一下,在设计一个对发光强度要求较高的场景时,应该如何根据这些参数选择合适的型号呢?
| Reverse Voltage | 5V | Spectral Line half - width (λ) | nm |
| Reverse Current (Vr = 5V) | 100μA | Power Dissipation ( P d ) | mW |
| Operating Temperature | -40˚C~+85˚C | Peak Forward Current (Duty 1/10, @ KHz) | mA |
| Storage Temperature | -40˚C~+85˚C | Recommended Operation Current ( I f Rec) | mA |
| Soldering Temperature | 250C~260C for 3 sec. | Average Luminous Intensity (I f =10) | μ A |
这些绝对最大额定值为我们使用产品提供了安全边界。在实际设计和使用过程中,一定要严格遵守这些参数,否则可能会导致产品损坏甚至引发安全问题。大家在遇到极端环境条件时,要充分考虑这些额定值的限制。
该系列产品针对不同颜色(红、超红、黄、绿、蓝)都给出了光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、正向电流与环境温度、相对强度与正向电流、发光强度与环境温度等关系曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解产品在不同条件下的性能表现。例如,通过正向电流与正向电压曲线,我们可以确定在不同电压下产品的电流情况,从而合理设计电路。大家在实际应用中,不妨多参考这些曲线,优化自己的设计方案。
| Dip Soldering | |
| Pre - Heat | 100 ˚C Max |
| Pre - Heat Time | 60 Second Max |
| Solder Bath Temperature | 260 ˚C Max |
| Dippng Time | 5 Second Max |
| Dipping Position | No lower than 3mm from the base of the epoxy |
| 3mm Series | Others | |
| Temperature | 300 ˚C Max | 350 ˚C Max |
| Soldering Time | 3 Second Max | 3 Second Max |
| Position | No closer than 3mm from the base of the epoxy | No closer than 3mm from the base of the epoxy |
在焊接过程中,还有一些注意事项需要大家牢记:
这些焊接条件和注意事项是保证产品焊接质量和可靠性的关键。大家在实际操作中,一定要严格按照要求进行,避免因焊接问题影响产品性能。
总之,ChromeLED的CDDX56系列产品在性能和特性方面有着丰富的内容,我们在设计和使用过程中,要充分了解这些信息,才能更好地发挥产品的优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于LED产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
