CDDA56R2WB LED 器件技术解析
在电子设计领域,LED 器件是常见且关键的元件。今天要为大家详细介绍 ChromeLED 公司的 CDDA56R2WB 这款 LED 器件,包括其规格、性能参数以及焊接条件等重要信息。
文件下载:CDDA56R2WB.pdf
一、产品概述
CDDA56R2WB 采用 InGaAlP 芯片材料,发出红色光,具有白色段的透镜类型,为共阳极结构。在进行设计时,我们需要对这些基本特性有清晰的认识,以便更好地将其应用到具体的电路中。大家在实际应用中,是否考虑过这些特性会对整个电路的性能产生哪些影响呢?
二、外形尺寸
该器件的所有尺寸单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为± 0.25mm(0.01”)。需要注意的是,规格可能会随时变更,在设计过程中要及时关注最新的文档信息。大家在处理尺寸公差时,有没有遇到过因为公差问题导致的设计难题呢?
三、绝对最大额定值
在 Ta = 25°C 的条件下,各项参数的绝对最大额定值如下: Parameter Symbol Max Rating Unit
Power Dissipation Pd 70 mW
Pulse Forward Current Ifp 90 mA
Continuous Forward Current If 25 mA
Reverse Voltage Segment Vr 5 V
Operating Temperature Range Topr -25~+85 °c
Storage Temperature Range Tstg -25~+85 °c
在实际使用中,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件损坏。比如,如果超过了功率耗散的最大值,器件可能会因为过热而失效。大家在设计电路时,是如何确保器件工作在额定值范围内的呢?
四、光电特性
同样在 Ta = 25°C 的条件下,其光电特性参数如下: Parameter Symbol Test Condition Value Unit
Min Typ Max
Luminous Intensity Iv I F = 20mA - 35 - mcd
Forward Voltage Vf I F = 20mA - 2.0 2.6 V
Reverse Leakage Current Ir V R = 5V - - 10 µA
Peak Wavelength λp I F = 20mA - 650 - nm
Dominant Wavelength λd I F = 20mA - 639 - nm
Spectral Radiation Bandwidth Δλ I F = 20mA - 20 - nm
这些参数对于评估器件的发光性能非常重要。例如,发光强度和波长等参数会直接影响到 LED 在显示或照明应用中的效果。大家在选择 LED 器件时,会更关注哪些光电特性参数呢?
五、光学特性曲线
该器件提供了一系列光学特性曲线,如正向电流与正向电压曲线、相对强度与正向电流曲线等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。在实际设计中,我们可以根据这些曲线来优化电路参数,以达到最佳的性能。大家在使用这些曲线进行设计时,有没有发现一些有趣的规律呢?
六、焊接条件
推荐焊接曲线
  • 烙铁焊接:基本规格是在 260°C 时焊接时间≦4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(每升高 10°C,时间缩短 1 秒)。烙铁的功率耗散应小于 15W,且温度应可控制,器件的表面温度应低于 230°C。
  • 返工:客户必须在 245℃ 下≦4 秒内完成返工。
在焊接过程中,严格遵守这些条件可以保证器件的焊接质量和性能。大家在焊接 LED 器件时,有没有遇到过因为焊接条件不当而导致的问题呢?
总之,CDDA56R2WB 是一款性能优良的 LED 器件,但在设计和使用过程中,我们需要充分了解其各项特性和参数,严格遵守相关的条件和要求,才能确保器件的正常工作和整个电路的性能。希望以上内容对大家在电子设计中有所帮助。
