ChromeLED CDDA56R2WF LED 技术解析与设计要点
在电子设计领域,LED 作为重要的发光元件,其性能和特性对整个系统的设计和运行有着关键影响。今天,我们就来详细解析 ChromeLED 公司的 CDDA56R2WF 这款 LED 产品。
文件下载:CDDA56R2WF.pdf
产品基本信息
CDDA56R2WF 是 ChromeLED 公司的一款 LED 产品,其芯片材料为 InGaAlP,发出红色光,采用白色段透镜,属于共阳极类型。需要注意的是,产品规格可能会在未提前通知的情况下发生变动。所有尺寸单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为 ± 0.25mm(0.01”)。
绝对最大额定值
在设计使用中,了解产品的绝对最大额定值至关重要,这能确保产品在安全的范围内工作,避免因超出额定值而损坏。以下是 CDDA56R2WF 在 Ta = 25°C 时的绝对最大额定值: 参数 符号 最大额定值 单位
功率耗散 Pd 70 mW
脉冲正向电流 Ifp 90 mA
连续正向电流 If 25 mA
反向电压段 Vr 5 V
工作温度范围 Topr -25~ +85 °C
存储温度范围 Tstg -25~ +85 °C
这里大家思考一下,如果实际应用中的工作条件接近或超过这些额定值,会对 LED 的性能和寿命产生怎样的影响呢?
光电特性
光电特性是衡量 LED 性能的重要指标,以下是 CDDA56R2WF 在 Ta = 25°C 时的光电特性参数: 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
发光强度 Iv IF = 20mA - 60 - mcd
正向电压 Vf IF = 20mA - 2.0 2.6 V
反向泄漏电流 Ir VR = 5V - - 10 µA
峰值波长 λp IF = 20mA - 632 - nm
主波长 λd IF = 20mA - 625 - nm
光谱辐射带宽 Δλ IF = 20mA - 20 - nm
这些参数对于我们在实际设计中选择合适的驱动电路和评估 LED 的发光效果非常关键。比如,发光强度和正向电压直接关系到 LED 的亮度和功耗,大家在设计时有没有考虑过如何根据这些参数优化电路呢?
光学特性曲线
CDDA56R2WF 提供了一系列光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度的关系曲线。这些曲线能帮助我们更直观地了解 LED 在不同条件下的性能表现。例如,通过正向电流与正向电压曲线,我们可以确定合适的工作电流和电压范围,以保证 LED 的稳定发光。大家在实际应用中有没有根据这些曲线进行过深入的分析和调整呢?
焊接条件
正确的焊接条件对于保证 LED 的性能和可靠性至关重要。对于 CDDA56R2WF 这款显示型 LED,焊接烙铁的基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤ 4 秒,如果温度更高,时间应相应缩短(每升高 10°C 减少 1 秒)。烙铁的功率耗散应小于 15W,且温度应可控制,器件表面温度应低于 230°C。如果需要进行返工,客户必须在 245°C 下 ≤ 4 秒内完成。大家在焊接过程中有没有遇到过因为焊接条件不当而导致的问题呢?
总之,ChromeLED 的 CDDA56R2WF LED 具有明确的性能参数和严格的使用条件,电子工程师在设计过程中需要充分考虑这些因素,以确保产品的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们还需要不断根据具体需求和实际情况进行调整和优化,大家在使用这款 LED 时有什么独特的经验和见解呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
