在电子设计领域,LED作为重要的发光元件,其性能和特性对产品的设计和应用有着关键影响。今天,我们就来深入了解一下ChromeLED Corp.的CDQx56系列LED产品。
文件下载:CDQA56R1W.pdf
CDQx56系列具有低功耗的显著优势,并且符合RoHs标准,环保性能出色。产品高度为0.56英寸(14.22mm),其封装尺寸标注为0.56’’。需要注意的是,所有尺寸单位为毫米(英寸),除非特别说明,公差为±0.25mm(0.01”)。产品标签包含了重要信息,如A为产品编号、B为日期、C为Bin代码。同时,规格可能会在无预先通知的情况下进行更改。
| 该系列涵盖了多种型号,不同型号在芯片材料、发光颜色、透镜类型和连接方式上有所不同。例如,CDQA56R1W采用GaAsP芯片材料,发出红色光,为白色段透镜,是共阳极连接;而CDQC56R1W同样是GaAsP芯片材料,红色光,白色段透镜,但为共阴极连接。具体型号及参数如下表所示: | Part Number | Chip Material | Color of Emission | Lens Type | Description |
| CDQA56R1W | GaAsP | Red | White Segment | Common Anode | |
| CDQC56R1W | GaAsP | Red | White Segment | Common Cathode | |
| CDQA56RR1W | AlGaAs | Super Red | White Segment | Common Anode | |
| CDQC56RR1W | AlGaAs | Super Red | White Segment | Common Cathode | |
| CDQA56Y1W | GaAsP | Yellow | White Segment | Common Anode | |
| CDQC56Y1W | GaAsP | Yellow | White Segment | Common Cathode | |
| CDQA56G1W | GaP | Green | White Segment | Common Anode | |
| CDQC56G1W | GaP | Green | White Segment | Common Cathode |
| 在Ta = 25°C的条件下,不同型号的CDQx56系列LED具有不同的光电参数。例如,CDQA56R1W的波长为625nm,光谱半宽为45nm,功率耗散为75mW,正向电流(If)为30 - 100mA,正向电压(Vf)在1.7 - 2.5V之间,推荐工作电流(If Rec)为10mA,发光强度(Iv)在1.9 - 6.4μcd之间。详细参数如下表: | Part Number | length (nm) | Δλ nm | P d mW | I af | I pf (Peak) | V f (V) | I f (Rec) | I v ( μ cd) | |||
| mA | Min | Typ | Max | Min | Typ | |||||||
| CDQA56R1W | 625 | 45 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 10 | 1 . 9 | 6 . 4 | |
| CDQC56R1W | 625 | 45 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 10 | 1 . 9 | 6 . 4 | |
| CDQA56RR1W | 640 | 20 | 72 | 30 | 100 | 1.6 | 1.75 | 2.4 | 10 | 8 | 24 | |
| CDQC56RR1W | 640 | 20 | 72 | 30 | 100 | 1.6 | 1.75 | 2.4 | 10 | 8 | 24 | |
| CDQA56Y1W | 588 | 35 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 1 . 9 | 4 . 7 | |
| CDQC56Y1W | 588 | 35 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 1 . 9 | 4 . 7 | |
| CDQA56G1W | 568 | 30 | 65 | 25 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 3 | 10 .5 | |
| CDQC56G1W | 568 | 30 | 65 | 25 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 3 | 10 .5 |
该系列产品还提供了多种颜色(红色、超红色、黄色、绿色)的典型光电特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电流与环境温度、发光强度与环境温度的关系曲线。这些曲线有助于工程师更好地了解LED在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
| 在Ta = 25°C的条件下,该系列LED的绝对最大额定值如下: | 项目 | 数值 |
| 反向电压 | 5V | |
| 反向电流(Vr = 5V) | 100μA | |
| 工作温度 | -40˚C ~ +85˚C | |
| 储存温度 | -40˚C ~ +85˚C | |
| 焊接温度 | 250°C ~ 260°C,持续3秒 | |
| 光谱线半宽(λ) | nm | |
| 功率耗散(Pd) | mW | |
| 峰值正向电流(占空比1/10,@ KHz) | mA | |
| 推荐工作电流(If Rec) | mA | |
| 平均发光强度(If = 10) | μA |
在焊接LED时,应距离环氧灯泡底部至少3mm进行焊接,推荐在连接杆底部以外进行焊接。同时,要避免对引脚施加任何应力,特别是在加热时。焊接后,LED不能重新定位,并且在LED恢复到室温之前,应保护环氧灯泡免受机械冲击或振动。
此外,应避免直接将LED焊接到PC板上,因为PC板翘曲或引脚框架的夹紧和切割可能会对树脂造成机械应力。当必须直接焊接时,用户需自行承担可能出现的问题。同时,不应将LED直接焊接到双面PC板上,因为热量会使环氧树脂变质。在需要夹紧LED以防止焊接失败时,要尽量减少对LED的机械应力。并且,应在室温下切割LED引脚框架,高温切割可能会导致LED失效。
作为电子工程师,在使用CDQx56系列LED进行设计时,需要充分考虑其规格、光电特性、绝对最大额定值和焊接条件等因素,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似LED产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
