Cdqc56g1wl是American Opto Plus LED Corp.旗下的一款LED产品。其芯片材料为GaP,发射颜色为绿色,采用白色段和共阳极设计。该产品的规格可能会在未提前通知的情况下发生变化,最新版本的文档可在www.chromeled.com获取。
文件下载:CDQC56G1WL.pdf
| 在实际应用中,我们需要特别关注该LED的绝对最大额定值,以确保其正常工作并延长使用寿命。以下是在环境温度Ta = 25°C时的相关参数: | Parameter | Symbol | Max Rating | Unit |
| Power Dissipation | Pd | 70 | mW | |
| Pulse Current Forward Current | Ifp | 90 | mA | |
| Continuous Forward Current | If | 25 | mA | |
| Reverse Voltage | Vr | 5 | V | |
| Operating Temperature Range | Topr | -25~+85 | °C | |
| Storage Temperature Range | Tstg | -25~+85 | °C |
这里大家可以思考一下,如果超出这些额定值使用,会对LED造成怎样的损害呢?
| 光电特性是衡量LED性能的关键指标,在Ta = 25°C的条件下,其各项参数如下: | Parameter | Symbol | Test Condition | Value | Unit | ||
| Min | Typ | Max | |||||
| Luminous Intensity | Iv | IF = 20 mA | 3 | 10.5 | - | cd | |
| Forward Voltage | Vf | IF = 20 mA | - | 2.3 | 2.6 | V | |
| Reverse Leakage Current | Ir | VR = 5V | - | - | 10 | µA | |
| Peak Wavelength | λp | IF = 20 mA | - | 570 | - | nm | |
| Dominant Wavelength | λd | IF = 20 mA | - | 568 | - | nm | |
| Spectral Line half - width | Δλ | IF = 20 mA | - | 30 | - | nm |
这些参数对于我们在不同的应用场景中选择合适的LED至关重要。例如,在需要高亮度的场景下,我们可以重点关注发光强度;而在对颜色准确性要求较高的场合,波长参数就显得尤为重要。大家在实际设计中,是否会根据这些参数来优化电路呢?
文档中还给出了一系列典型的电光特性曲线,包括Forward Current vs. Forward Voltage、Relative Intensity vs. Forward Current等。这些曲线能够直观地反映出LED在不同条件下的性能变化,有助于我们更好地理解和应用该产品。
| 浸焊条件 | Dip Soldering | |
| Pre - Heat | 100 ˚C Max | |
| Pre - Heat Time | 60 Second Max | |
| Solder Bath Temperature | 260 ˚C Max | |
| Dippng Time | 5 Second Max | |
| Dipping Position | No lower than 3mm from the base of the epoxy |
| 手工焊接条件 | 3mm Series | Others | |
| Temperature Soldering Time Position | 300 ˚C Max 3 Second Max No closer than 3mm from the base of the epoxy | 350 ˚C Max 3 Second Max No closer than 3mm from the base of the epoxy |
在焊接过程中,每一个细节都可能影响LED的性能和可靠性。大家在实际操作中,有没有遇到过因为焊接问题导致的LED故障呢?
综上所述,Cdqc56g1wl LED具有特定的规格和性能特点,在设计和使用过程中,我们需要严格遵循其各项参数和焊接要求,以确保产品的稳定运行。希望这篇文章能为大家在相关设计工作中提供一些帮助。
