电子工程师必看:CDSA10G2WF - 1 LED器件详细解析
在电子设计领域,选择合适的LED器件至关重要。今天我们就来详细剖析CDSA10G2WF - 1这款LED器件,为大家在硬件设计中提供参考。
文件下载:CDSA10G2WF-1.pdf
一、产品规格概述
CDSA10G2WF - 1是ChromeLED Corp.生产的一款LED产品。其规格可能会随时变更,所有尺寸单位为毫米(英寸),除非特别说明,公差为± 0.25mm(0.01”)。
Part Number Chip Material Color of Emission Lens Type Description
cdsA10G2WF - 1 InGaAlP Green White Segment Common Anode
大家在设计时,一定要关注规格的变化,以免影响最终的设计效果。
二、绝对最大额定值
在使用这款LED时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对器件造成损坏。以下是在Ta = 25°C,IFP = 脉冲宽度 ≤10 ms,占空比 ≤1 / 10,焊接条件为260 °C/ 5sec的情况下的绝对最大额定值:
Parameter Symbol Max Rating Unit
Power Dissipation Pd 85 mW
Pulse Forward Current Ifp 120 mA
Continuous Forward Current If 30 mA
Reverse Voltage Segment Vr 5 V
Operating Temperature Range Topr -25~ +85 °c
Storage Temperature Range Tstg -25~ +85 °c
大家思考一下,如果在实际应用中超过了这些额定值,会出现什么样的后果呢?
三、光电特性
光电特性是衡量LED性能的重要指标,以下是在Ta = 25°C时的光电特性参数:
Parameter Symbol Test Condition Value Unit
Min Typ Max
Luminous Intensity Iv I F = 20mA - 40 - mcd
Forward Voltage (DP) Vf I F = 20mA - 4.0 (2.0) 5.2 (2.6) V
Reverse Leakage Current Ir V R = 5V - - 10 µA
Peak Wavelength λp I F = 20mA - 573 - nm
Dominant Wavelength λd I F = 20mA 566 571 574 nm
Spectral Radiation Bandwidth Δλ I F = 20mA - 20 - nm
这些参数对于我们评估LED的发光效果、功耗等方面都非常关键。大家在设计电路时,要根据这些参数来选择合适的驱动电路。
四、典型电光特性曲线
文档中还给出了典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长、最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线能帮助我们更直观地了解LED在不同条件下的性能表现。大家在实际应用中,可以根据这些曲线来优化电路设计,提高LED的工作效率和稳定性。
五、焊接条件
焊接烙铁
基本规格是在260°C时焊接时间 ≤4 sec。如果温度更高,时间应相应缩短(每升高10°C,时间缩短1 sec)。烙铁的功率应小于15W,且温度应可控制,器件表面温度应低于230°C。
返工
客户必须在245℃下 ≤4 sec内完成返工。
正确的焊接和返工操作对于保证LED的性能和可靠性至关重要。大家在操作时,一定要严格按照这些条件进行,避免因焊接问题导致器件损坏。
总之,CDSA10G2WF - 1这款LED器件具有明确的规格、额定值、光电特性和焊接要求。作为电子工程师,我们要充分了解这些信息,才能在设计中合理应用这款器件,打造出高性能的电子产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流讨论。
