ChromeLED CDSx12系列数码管产品详解
在电子设计领域,数码管是一种常见且重要的显示元件。今天我们要详细介绍ChromeLED公司的CDSx12系列数码管,涵盖其封装尺寸、产品型号、光电特性、绝对最大额定值、光学特性曲线以及焊接条件等方面,希望能为各位电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:CDSA12G1W.pdf
封装尺寸
CDSx12系列数码管的封装尺寸为2.54 × 4 = 10.16(.400) ,这里的尺寸单位是毫米(英寸)。需要注意的是,除非另有说明,尺寸公差为± 0.25mm (0.01”) 。而且,产品规格可能会在不另行通知的情况下发生变化。
产品型号及描述
CDSx12系列包含多个型号,每个型号在芯片材料、发光颜色、透镜类型和描述上有所不同,具体如下: Part Number Chip Material Color of Emission Lens Type Description
CDSA12R1W GaAsP Red White Segment Common Anode
CDSC12R1W GaAsP Red White Segment Common Cathode
CDSA12RR1W AlGaAs Super Red White Segment Common Anode
CDSC12RR1W AlGaAs Super Red White Segment Common Cathode
CDSA12Y1W GaAsP Yellow White Segment Common Anode
CDSC12Y1W GaAsP Yellow White Segment Common Cathode
CDSA12G1W GaP Green White Segment Common Anode
CDSC12G1W GaP Green White Segment Common Cathode
大家在选择型号时,要根据实际的设计需求,比如对发光颜色、正负极性等的要求来挑选合适的数码管。
光电特性
在Ta = 25°C的条件下,各型号的光电特性如下表所示: Part Number length (nm) Δλ nm P d mW I af I pf (Peak) V f (V) I f (Rec) I v ( μ cd)
Min Typ Max Min Typ
CDSA12R1W 625 45 75 30 100 3.4 3.7 5.0 10 1.9 6.4
CDSC12R1W 625 45 75 30 100 3.4 3.7 5.0 10 1.9 6.4
CDSA12RR1W 640 20 72 30 100 3.2 3.6 5.2 10 8 24
CDSC12RR1W 640 20 72 30 100 3.2 3.6 5.2 10 8 24
CDSA12Y1W 588 35 75 30 100 3.4 4.1 5.2 10 1.9 4.7
CDSC12Y1W 588 35 75 30 100 3.4 4.1 5.2 10 1.9 4.7
CDSA12G1W 568 30 65 25 100 3.4 4.1 5.2 10 3 10.5
CDSC12G1W 568 30 65 25 100 3.4 4.1 5.2 10 3 10.5
从这些数据中,我们可以了解到不同型号数码管的发光波长、光谱半宽、功率耗散、正向电流等参数,这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。大家思考一下,这些参数会如何影响数码管在实际电路中的表现呢?
绝对最大额定值
同样在Ta = 25°C的条件下,该系列数码管的绝对最大额定值如下:
  • 反向电压:5V
  • 反向电流(Vr = 5V):100μA
  • 功率耗散(Pd):有对应数值(不同型号不同)
  • 工作温度: -40˚C ~ +85˚C
  • 峰值正向电流(占空比1/10,@ KHz):有对应数值(不同型号不同)
  • 储存温度: -40˚C ~ +85˚C
  • 推荐工作电流(If Rec):有对应数值(不同型号不同)
  • 焊接温度:250°C ~ 260°C ,持续3秒
  • 平均发光强度(If = 10):有对应数值(不同型号不同)
在设计电路时,一定要确保数码管的工作条件在这些绝对最大额定值范围内,否则可能会影响数码管的性能甚至导致损坏。
光学特性曲线
文档中给出了不同颜色(红、超红、黄、绿)数码管的光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电流与环境温度、发光强度与环境温度的关系曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解数码管在不同条件下的性能变化。大家在实际应用中,可以根据这些曲线来优化电路设计,以达到更好的显示效果。
焊接条件
焊接位置
焊接LED时,距离环氧灯泡底部不小于3mm,建议焊接在绑线杆底部之外。
推荐焊接条件
浸焊
Dip Soldering
Pre-Heat 100 ˚C Max
Pre-Heat Time 60 Second Max
Solder Bath Temperature 260 ˚C Max
Dippng Time 5 Second Max
Dipping Position No lower than 3mm from the base of the epoxy
手工焊接
3mm Series Others
Temperature Soldering Time Position 300 ˚C Max 3 Second Max No closer than 3mm from the base of the epoxy 350 ˚C Max 3 Second Max No closer than 3mm from the base of the epoxy
注意事项
  • 不要对引脚施加任何应力,特别是在加热时。
  • 焊接后不得重新定位LED。
  • 焊接LED后,在LED恢复到室温之前,应保护环氧灯泡免受机械冲击或振动。
  • 应避免直接焊接到PC板上,因为PC板翘曲或引脚框架的夹紧和切割可能会对树脂造成机械应力。如果必须这样做,用户需自行承担可能出现的问题,并且要先进行测试,确保不会出现诸如引线键合故障或树脂劣化等损坏。不要将LED直接焊接到双面PC板上,因为热量会使环氧树脂劣化。
  • 需要夹紧LED以防止焊接失败时,要尽量减少对LED的机械应力。
  • 在室温下切割LED引脚框架,高温切割可能会导致LED故障。
正确的焊接操作对于数码管的性能和可靠性至关重要,大家在焊接过程中一定要严格按照这些要求进行。
总之,ChromeLED的CDSx12系列数码管在电子显示领域具有一定的优势,但在设计和使用过程中,我们需要充分了解其各项特性和要求,才能更好地发挥其性能。希望这篇文章能对各位电子工程师有所帮助。你在使用数码管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
