ChromeLED CDSX15系列产品技术解析
在电子工程领域,LED产品的性能和特性对于各类电子设备的设计至关重要。今天,我们就来详细解析ChromeLED公司的CDSX15系列LED产品,希望能为各位工程师在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:CDSA15R1W.pdf
一、产品规格概述
封装尺寸
CDSX15系列产品的封装尺寸有明确规定,其长度为21.70mm(0.854英寸),引脚相关尺寸为4.50mm(0.17英寸)。需要注意的是,所有尺寸的公差在未特别说明时为± 0.25mm(0.01英寸) ,并且产品规格可能会随时变更,大家在使用时要及时关注最新信息。
环保合规
该系列产品符合roHS标准,这在如今对环保要求日益严格的市场环境下,无疑是一个重要的优势,能帮助我们的设计更好地满足相关法规要求。
二、产品型号及特性
型号分类
CDSX15系列包含CDSA15和CDSC15两个子系列,每个子系列又根据芯片材料、发光颜色、透镜类型和极性等因素分为不同的型号。例如,CDSA15R1W采用GaAsP芯片材料,发出红色光,具有白色段透镜,为共阳极;而CDSC15R1W则是共阴极。
光电特性
不同型号的产品在波长、绝对最大额定值和电光特性等方面存在差异。以波长为例,CDSA15R1W和CDSC15R1W的波长为625nm,而CDSA15RR1W和CDSC15RR1W的波长为640nm。在绝对最大额定值方面,不同型号的功率耗散(Pd)、正向电流(Iaf)等参数也有所不同。这些差异会直接影响产品在实际应用中的表现,我们在选择型号时需要根据具体的设计需求进行综合考虑。
Part Number Wave- length (nm) Absolute Maximum Electro-Optical Characteristics
Δλ nm P d mW I af mA I pf (Peak) V f (V) I f I v ( m cd)
Min Typ Max (Rec) Min Typ
CDSA15R1W 625 45 50 30 100 3.4 3.7 5.0 10 4.8 18
CDSC15R1W 625 45 50 30 100 3.4 3.7 5.0 10 4.8 18
CDSA15RR1W 640 20 50 20 100 3.2 3.6 5.2 10 18 60
CDSC15RR1W 640 20 50 20 100 3.2 3.6 5.2 10 18 60
CDSA15Y1W 588 30 50 30 100 3.4 4.1 5.2 10 3 8
CDSC15Y1W 588 30 50 30 100 3.4 4.1 5.2 10 3 8
CDSA15G1W 568 30 40 25 100 3.4 4.1 5.2 10 8 24
CDSC15G1W 568 30 40 25 100 3.4 4.1 5.2 10 8 24
CDSA15B1W 470 30 65 25 100 - 6.6 7.6 10 6 7.5
CDSC15B1W 470 30 65 25 100 - 6.6 7.6 10 6 7.5
三、绝对最大额定值
电气参数
该系列产品的反向电压最大为5V,反向电流(Vr = 5V)最大为100μA。在功率耗散方面,不同型号有所不同,例如CDSA15RR1W的功率耗散为20mW。
温度参数
产品的工作温度范围为 -40˚C~ +85˚C,存储温度范围同样为 -40˚C~ +85˚C。这意味着产品在较宽的温度环境下都能正常工作,但在实际设计中,我们还是要根据具体的应用场景,考虑温度对产品性能的影响。
焊接温度
焊接温度要求为250˚C~260˚C,时间为3秒。这一参数对于保证焊接质量和产品性能至关重要,如果焊接温度过高或时间过长,可能会对产品造成损坏。
四、光学特性曲线
该系列产品针对不同颜色(红色、超红色、黄色、绿色、蓝色)都提供了光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电流与环境温度、发光强度与环境温度等关系曲线。这些曲线能帮助我们更直观地了解产品在不同条件下的性能表现,从而在设计中更好地优化电路和参数设置。
五、焊接条件
浸焊条件
浸焊时,预热温度最大为100˚C,预热时间最大为60秒,焊锡浴温度最大为260˚C,浸入时间最大为5秒,浸入位置不得低于环氧树脂底部3mm。
手工焊接条件
对于3mm系列,焊接温度最大为300˚C,焊接时间最大为3秒,焊接位置不得靠近环氧树脂底部3mm以内;对于其他系列,焊接温度最大为350˚C,焊接时间最大为3秒,焊接位置同样不得靠近环氧树脂底部3mm以内。
在焊接过程中,我们还需要注意避免对引脚施加应力,特别是在加热时。焊接后,要保护环氧树脂灯泡免受机械冲击或振动,直到产品恢复到室温。同时,应尽量避免直接在PC板上焊接,以免因PC板翘曲或引脚框架的压紧和切割对树脂造成机械应力。
各位工程师在使用CDSX15系列产品进行设计时,一定要充分了解产品的各项特性和要求,严格按照规格进行操作,这样才能确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些关于LED产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
