深入解析CDSA15R2W LED:规格、特性与焊接要点
一、产品概述
CDSA15R2W是ChromeLED Corp.生产的一款LED产品。其芯片材料为InGaAlP,发出红色光,采用白色段透镜,为共阳极类型。在实际应用中,我们需要关注其各方面的规格和特性,以确保能正确使用该产品。
文件下载:CDSA15R2W.pdf
二、外形尺寸与公差
产品的外形尺寸公差一般为± 0.25mm(0.01”),不过要注意,若文档有特别说明,则需遵循特殊规定。工程师在进行设计时,务必考虑到这个公差范围,避免因尺寸问题导致安装或使用上的不便。你在设计过程中是否遇到过因公差问题而返工的情况呢?
三、绝对最大额定值
在Ta = 25°C的条件下,其绝对最大额定值如下: Parameter Symbol Max Rating Unit
Power Dissipation P d 70 mW
Pulse Forward Current I fp 50 mA
Continuous Forward Current I f 120 mA
Reverse Voltage Segment V r 5 V
Operating Temperature Range T opr -25~+85 °C
Storage Temperature Range T stg -25~+85 °C
这些参数是产品安全使用的重要依据,在实际电路设计中,必须确保各项参数不超过这些最大额定值,否则可能会影响产品的性能甚至导致损坏。你有没有在设计时因为忽略额定值而出现过问题呢?
四、光电特性
在Ta = 25°C时,产品的光电特性如下: Parameter Symbol Test Condition Value Unit
Min Typ Max
Luminous Intensity I v I F = 20 mA - 300 - mcd
Forward Voltage V f I F = 20 mA - 3.5 4.8 V
Reverse Leakage Current I r V R = 5V - - 10 µA
Peak Wavelength λ p I F = 20 mA - 635 - nm
Dominant Wavelength λ d I F = 20 mA - 628 - nm
Spectral Radiation Bandwidth Δλ I F = 20 mA - 20 - nm
这些特性对于评估LED的发光性能至关重要。例如,发光强度和波长等参数会直接影响到产品在实际应用中的视觉效果。在选择LED时,你会更看重哪个光电特性呢?
五、光学特性曲线
文档中还给出了一系列光学特性曲线,包括Forward Current vs. Forward Voltage、Relative Intensity vs. Forward Current、Forward Voltage vs. Temperature等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能变化。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解产品的特性,从而优化电路设计。你在设计过程中会经常参考这些特性曲线吗?
六、焊接条件
(一)烙铁焊接
烙铁焊接时,烙铁功率应小于15W且温度可控,器件表面温度应低于230°C。基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒,若温度更高,时间应相应缩短(如+10°C对应1秒)。
(二)返工
客户必须在245°C下≦4秒内完成返工。严格遵守焊接条件是保证产品质量的关键,否则可能会影响LED的性能和寿命。你在焊接过程中有没有遇到过因为焊接条件不当而导致产品损坏的情况呢?
总之,对于CDSA15R2W这款LED产品,电子工程师在设计和使用过程中,要充分了解其规格、特性和焊接要点,以确保产品的性能和可靠性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
