在电子工程师的日常工作中,温度传感器是一个至关重要的组件,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性和准确性。今天,我们就来深入了解一款出色的温度传感器——TN - 150KLBN12 - MFRKG/US。
文件下载:TN2343.pdf
该温度传感器具备2个数字输出和1个模拟输出,这种配置为工程师在不同的应用场景中提供了极大的灵活性。无论是需要简单的开关信号,还是精确的模拟数据,都能轻松满足。
其测量范围为 - 50...150 °C( - 58...302 °F),能够适应各种极端的温度环境。这使得它在工业、科研等多个领域都有广泛的应用前景。
采用1/2" NPT螺纹连接,不仅安装方便,而且能够保证良好的密封性,适用于液体和气体等多种介质的测量。同时,安装长度EL为150mm,方便在不同的空间环境中进行安装。
传感器采用了镀金触点,这一设计提高了电气连接的稳定性和可靠性,减少了信号传输过程中的干扰和损耗。测量元件为1 x Pt 1000(符合DIN EN 60751,A类标准),能够提供高精度的温度测量。
工作电压范围为18...32 V DC(符合“2类供电”cULus标准),电流消耗小于50 mA,这使得传感器在保证性能的同时,能够有效降低功耗,延长使用寿命。
具备反向极性保护、短路保护和过载保护等功能,能够有效防止因误操作或外部干扰导致的设备损坏。同时,集成了看门狗功能,进一步提高了系统的稳定性。
输出信号可配置为开关信号、模拟信号或IO - Link信号,输出类型包括PNP/NPN,数字输出可设置为常开/常闭模式,模拟电流输出为4...20 mA,模拟电压输出为0...10 V。这些灵活的配置选项能够满足不同用户的需求。
开关点精度、模拟输出精度和显示精度均为± 0.3 + (± 0.1 % MS),分辨率为0.1 K,能够提供准确可靠的温度数据。
环境温度范围为 - 25...80 °C,存储温度范围为 - 40...100 °C,这使得传感器能够在不同的气候条件下正常工作。同时,防护等级达到IP 67,能够有效防止灰尘和水的侵入。
通过了EMC、抗冲击、抗振动等多项测试和认证,如DIN EN 61000 - 6 - 2、DIN EN 61000 - 6 - 3、DIN IEC 68 - 2 - 27、DIN EN 60068 - 2 - 6等,保证了传感器在复杂环境下的稳定性和可靠性。
重量为304.5 g,采用不锈钢(1.4404 / 316L)、PBT+PC - GF30、PBT - GF20、PC等材料,其中接触介质部分采用不锈钢(1.4404 / 316L),保证了传感器的耐用性。
电气连接采用1 x M12连接器,编码为A,触点为镀金设计。OUT1可作为开关输出或IO - Link接口,OUT2可作为开关输出或模拟输出,导线颜色符合DIN EN 60947 - 5 - 2标准。
通过软件编程,用户可以设置滞后/窗口、常开/常闭、开关逻辑、开关延迟、阻尼、显示单元、电流/电压输出等参数,满足不同应用场景的需求。同时,支持IO - Link通信接口,传输类型为COM2(38,4 kBaud),IO - Link版本为1.1。
总的来说,温度传感器TN - 150KLBN12 - MFRKG/US以其丰富的功能、高精度的测量和良好的稳定性,成为电子工程师在温度测量领域的理想选择。你在实际应用中是否遇到过类似性能卓越的传感器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
