在电子工程领域,LED(发光二极管)是一种常见且重要的电子元件,广泛应用于各种显示和照明场景。今天,我们将深入探讨 ChromeLED 公司的 CDQA28GT2WB 这款 LED 产品,详细介绍其规格参数、电气特性以及使用注意事项。
文件下载:CDQA28GT2WB.pdf
CDQA28GT2WB 是 ChromeLED 公司推出的一款绿色发光二极管,采用 InGaN 芯片材料,具有白色/黑色的外观,采用共阳极设计。该产品适用于各种显示设备,为工程师们提供了可靠的光源选择。
文档中特别强调了尺寸规格的相关信息。所有尺寸单位为毫米(英寸),公差为 ± 0.25mm(0.01”),除非另有说明。同时,规格可能会在无通知的情况下进行更改。
| 在 Ta = 25°C 的条件下,该 LED 的绝对最大额定值如下: | Parameter | Symbol | Max Rating | Unit |
| Power Dissipation | Pd | 120 | mW | |
| Pulse Forward Current | Ifp | 120 | mA | |
| Continuous Forward Current | If | 30 | mA | |
| Reverse Voltage Segment | Vr | 5 | V | |
| Operating Temperature Range | Topr | -25~+85 | °C | |
| Storage Temperature Range | Tstg | -25~+85 | °C |
从这些参数中我们可以看出,在使用这款 LED 时,需要严格控制电流和温度,以确保其正常工作和使用寿命。例如,如果超过最大连续正向电流 30mA,可能会导致 LED 过热甚至损坏。那么,在实际设计中,我们应该如何根据这些参数来选择合适的电源和限流电阻呢?这是工程师们需要思考的问题。
| 在 Ta = 25°C 的条件下,其光电特性如下: | Parameter | Symbol | Test Condition | Value | Unit | ||
| Min | Typ | Max | |||||
| Luminous Intensity | Iv | I F = 10mA | - | 100 | - | mcd | |
| Forward Voltage | Vf | I F = 20mA | - | 3.2 | - | V | |
| Reverse Leakage Current | Ir | V R = 5V | - | - | 10 | µA | |
| Dominant Wavelength | λd | I F = 20mA | - | 525 | - | nm | |
| Spectral Radiation Bandwidth | Δλ | I F = 20mA | - | 30 | - | nm |
这些特性决定了 LED 的发光效果和性能。例如,发光强度(Iv)为 100mcd 时,能够提供足够的亮度;主导波长(λd)为 525nm,呈现出绿色的光。在实际应用中,我们可以根据这些特性来选择合适的 LED 用于不同的场景,如指示灯、显示屏等。那么,如何根据这些特性来优化 LED 的驱动电路,以达到最佳的发光效果呢?
文档中提到了典型内部等效电路,但未给出具体的电路结构。不过,了解其内部等效电路对于理解 LED 的工作原理和设计驱动电路非常重要。工程师们可以通过分析等效电路,更好地掌握 LED 的电气特性,从而进行合理的电路设计。
文档中给出了多个光学特性曲线,包括相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引线温度等关系曲线。这些曲线直观地展示了 LED 在不同条件下的性能变化。例如,通过相对强度与正向电流的曲线,我们可以了解到 LED 的发光强度随电流的变化情况,从而确定合适的工作电流。在实际设计中,如何根据这些曲线来选择合适的工作点,以确保 LED 的性能和稳定性呢?这是工程师们需要深入研究的问题。
对于焊接烙铁的使用,建议功率小于 15W,温度可控,设备表面温度应低于 230°C。基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≦4 秒,如果温度更高,时间应相应缩短(+10°C 对应 1 秒)。
客户必须在 245°C 下于 ≦4 秒内完成返工。严格遵守焊接和返工条件对于保证 LED 的性能和可靠性至关重要。如果焊接不当,可能会导致 LED 损坏或性能下降。那么,在实际操作中,如何确保焊接过程符合这些条件呢?
CDQA28GT2WB 是一款性能优良的绿色 LED,具有明确的规格参数和光电特性。在使用这款 LED 时,工程师们需要根据其绝对最大额定值、光电特性等参数进行合理的电路设计和焊接操作,以确保其正常工作和性能稳定。同时,通过分析光学特性曲线,可以进一步优化 LED 的使用效果。希望本文对电子工程师们在使用 CDQA28GT2WB LED 时有所帮助。你在使用类似 LED 产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
