ChromeLED CDSx18系列产品技术解析
在电子设计领域,选择合适的发光二极管(LED)对于产品的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解ChromeLED的CDSx18系列产品,包括其规格参数、电气特性、焊接条件等方面。
文件下载:CDSA18RR1W.pdf
产品概述
CDSx18系列包含CDSA18和CDSC18两个子系列,适用于多种应用场景。该系列产品采用了特定的封装形式,符合RoHS标准,确保了环保和安全性。
封装尺寸
CDSx18系列的封装尺寸为4.6mm(0.181英寸),长度为11.0mm(0.433英寸),宽度为5.30mm(0.208英寸),高度为10.0mm(0.394英寸)。需要注意的是,所有尺寸的公差为±0.25mm(0.01英寸),除非另有说明。
产品型号与描述
产品编号 芯片材料 发射颜色 透镜类型 描述
CDSA18R1W GaAsP 红色 白色段 共阳极
CDSC18R1W GaAsP 红色 白色段 共阴极
CDSA18RR1W AlGaAs 超红色 白色段 共阳极
CDSC18RR1W AlGaAs 超红色 白色段 共阴极
CDSA18Y1W GaAsP 黄色 白色段 共阳极
CDSC18Y1W GaAsP 黄色 白色段 共阴极
CDSA18G1W GaP 绿色 白色段 共阳极
CDSC18G1W GaP 绿色 白色段 共阴极
从这些型号可以看出,不同的芯片材料和发射颜色组合,为工程师提供了多样化的选择,以满足不同的设计需求。
光电特性
绝对最大光电特性
产品编号 波长 (nm) Δλ (nm) Pd (mW) Iaf (mA) Ipf (Peak) (mA) Vf (V) (Min) Vf (V) (Typ) Vf (V) (Max) If (Rec) (mA) Iv (μcd) (Min) Iv (μcd) (Typ)
CDSA18R1W 625 45 75 30 100 5.1 5.55 7.5 10 8000 24000
CDSC18R1W 625 45 75 30 100 5.1 5.55 7.5 10 8000 24000
CDSA18RR1W 640 20 72 30 100 4.8 5.25 7.2 10 26000 75000
CDSC18RR1W 640 20 72 30 100 4.8 5.25 7.2 10 26000 75000
CDSA18Y1W 588 35 75 30 100 5.1 6.3 8.0 10 3000 8000
CDSC18Y1W 588 35 75 30 100 5.1 6.3 8.0 10 3000 8000
CDSA18G1W 568 30 65 25 100 5.1 6.3 8.0 10 12000 26000
CDSC18G1W 568 30 65 25 100 5.1 6.3 8.0 10 12000 26000
这些数据反映了不同型号产品在波长、功率、电流和发光强度等方面的特性。工程师在设计时,需要根据具体的应用场景,合理选择合适的型号,以确保产品能够达到预期的性能。
绝对最大额定值
参数 数值
反向电压 5V
反向电流 (Vr = 5V) 100μA
功率耗散 (Pd) 根据具体型号而定
工作温度 -40˚C ~ +85˚C
峰值正向电流 (占空比1/10, @ KHz) 根据具体型号而定
存储温度 -40˚C ~ +85˚C
推荐工作电流 (If Rec) 10mA
焊接温度 250˚C ~ 260˚C (3秒)
平均发光强度 (If = 10) 根据具体型号而定
了解这些额定值对于确保LED的正常工作和使用寿命至关重要。在实际应用中,必须严格遵守这些参数,避免因超出额定值而导致LED损坏。
典型光电特性曲线
文档中还给出了不同颜色(红色、超红色、黄色、绿色)LED的典型光电特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电流与环境温度、发光强度与环境温度等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地理解LED在不同工作条件下的性能变化,从而进行更精确的设计。
焊接条件
浸焊
  • 预热:最高100˚C
  • 预热时间:最长60秒
  • 焊锡浴温度:最高260˚C
  • 浸入时间:最长5秒
  • 浸入位置:距离环氧树脂灯泡底部不低于3mm
手工焊接
3mm系列 其他
温度 最高300˚C 最高350˚C
焊接时间 最长3秒 最长3秒
位置 距离环氧树脂底部不低于3mm 距离环氧树脂底部不低于3mm
此外,在焊接过程中还需要注意以下几点:
  • 不要对引脚施加任何应力,特别是在加热时。
  • 焊接后不要重新定位LED。
  • 焊接后,在LED恢复到室温之前,应保护环氧树脂灯泡免受机械冲击或振动。
  • 应避免直接焊接到PC板上,因为PC板的翘曲或引脚框架的夹紧和切割可能会对树脂造成机械应力。如果必须直接焊接,用户需要承担可能出现的问题责任。
  • 当需要夹紧LED以防止焊接失败时,应尽量减少对LED的机械应力。
  • 在室温下切割LED引脚框架,高温切割可能会导致LED故障。
这些焊接条件和注意事项对于确保LED的焊接质量和可靠性非常重要。工程师在进行焊接操作时,必须严格按照这些要求进行,以避免因焊接不当而导致的产品故障。
总结
ChromeLED的CDSx18系列产品为电子工程师提供了丰富的选择,其多样化的型号和良好的光电特性适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并严格遵守产品的额定值和焊接条件,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在焊接或性能方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
