在电子设计领域,LED 作为重要的发光元件,其性能和特性对产品的设计和应用有着关键影响。今天我们就来详细解析 ChromeLED 公司的 CDDA56Y2W 这款 LED 产品。
文件下载:CDDA56Y2W.pdf
| CDDA56Y2W 是 ChromeLED 公司推出的一款 LED 产品,其芯片材料采用 InGaAlP,发出黄色光,拥有白色段的透镜类型,并且为共阳极结构。以下是其具体的规格信息: | Part Number | Chip Material | Color of Emission | Lens Type | Description |
| cdDA56Y2W | InGaAlP | Yellow | White Segment | Common Anode |
在尺寸方面,所有尺寸单位为毫米(英寸),公差为 ± 0.25mm(0.01”),除非另有说明。同时,产品规格可能会随时更改,恕不另行通知。
| 绝对最大额定值是在环境温度 Ta = 25°C 的条件下给出的,脉冲条件为 (IFP = 脉冲宽度 ≤10 ~ms) ,占空比 (≤1 / 10) ,焊接条件为 260 °C/ 5sec。具体参数如下: | Parameter | Symbol | Max Rating | Unit |
| Power Dissipation | Pd | 70 | mW | |
| Pulse Forward Current | Ifp | 90 | mA | |
| Continuous Forward Current | If | 25 | mA | |
| Reverse Voltage Segment | Vr | 5 | V | |
| Operating Temperature Range | Topr | -25~+85 | °C | |
| Storage Temperature Range | Tstg | -25~+85 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,例如在选择电源和限流电阻时,需要考虑到 LED 的最大电流和功率,以避免因过流或过功率导致 LED 损坏。大家在实际设计中,有没有遇到过因为参数选择不当而导致 LED 故障的情况呢?
| 在环境温度 Ta = 25°C 的条件下,该 LED 的光电特性如下: | Parameter | Symbol | Test Condition | Value | Unit | ||
| Min | Typ | Max | |||||
| Luminous Intensity | Iv | I F = 20mA | - | 60 | - | mcd | |
| Forward Voltage | Vf | I F = 20mA | - | 2.0 | 2.6 | V | |
| Reverse Leakage Current | Ir | V R = 5V | - | - | 10 | µA | |
| Peak Wavelength | λp | I F = 20mA | - | 593 | - | nm | |
| Dominant Wavelength | λd | I F = 20mA | 585 | 590 | 595 | nm | |
| Spectral Radiation Bandwidth | Δλ | I F = 20mA | - | 20 | - | nm |
这些特性决定了 LED 的发光效果和电气性能。例如,发光强度和波长决定了 LED 的亮度和颜色,而正向电压和反向漏电流则影响着电路的功耗和稳定性。大家在设计照明或显示电路时,会更关注哪些光电特性呢?
文档中还给出了一系列光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度的关系曲线。这些曲线可以帮助我们更直观地了解 LED 在不同条件下的性能变化。例如,通过正向电流与正向电压的曲线,我们可以确定 LED 在不同电流下的电压降,从而选择合适的电源和限流电阻。
对于波峰焊,推荐在浸入焊锡波之前,将预热温度控制在 105°C 或更低(通过连接在 LED 引脚上的热电偶测量),最大焊锡浴温度为 260°C。波峰焊的峰值温度应在 245°C ~ 225°C 之间,持续 3 秒(最长 5 秒),并且最多只能进行一次波峰焊。
烙铁焊接的基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤4 秒。如果温度更高,焊接时间应相应缩短(温度每升高 10°C,时间缩短 1 秒)。烙铁的功率应小于 15W,并且温度应可控制,器件的表面温度应低于 230°C。
客户必须在 350°C 下 ≤3 秒内完成返修,并且烙铁头不能接触铜箔。
正确的焊接条件对于保证 LED 的性能和可靠性至关重要。不当的焊接可能会导致 LED 损坏或性能下降。大家在焊接 LED 时,有没有遇到过因为焊接问题导致的故障呢?
综上所述,ChromeLED 的 CDDA56Y2W LED 具有明确的规格参数和性能特性,在电子设计中,我们需要根据这些参数进行合理的电路设计和焊接操作,以确保产品的性能和可靠性。同时,由于产品规格可能会随时更改,我们需要关注官方网站获取最新信息。大家在使用这款 LED 时,还遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
