CDQA56R2WF - A LED 产品技术详解
在电子工程领域,LED 是一种常见且重要的元件。今天为大家详细介绍 ChromeLED 公司的 CDQA56R2WF - A 这款 LED 产品,涵盖其规格、电气特性、光学特性以及焊接条件等关键信息。
文件下载:CDQA56R2WF-A.pdf
产品概述
CDQA56R2WF - A 是一款由 ChromeLED 公司生产的 LED 产品,其主要规格参数如下: Part Number Chip Material Color of Emission Lens Type Description
CDQA56R2WF - A InGaAlP Red White Segment Common Anode
这里我们可以思考一下,不同的芯片材料和发射颜色对 LED 的性能会产生怎样的影响呢?
尺寸规格
在进行硬件设计时,尺寸规格是一个重要的考虑因素。该产品的尺寸标注有以下注意事项:
  1. 所有尺寸单位为毫米(英寸)。
  2. 除非另有说明,公差为 ± 0.25mm(0.01”)。
  3. 规格如有变更,恕不另行通知。
绝对最大额定值
产品的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大参数,具体如下(Ta = 25°C,IFP = 脉冲宽度 ≤10 ms,占空比 ≤1 / 10,焊接条件:260 °C/ 5sec): Parameter Symbol Max Rating Unit
Power Dissipation Pd 70 mW
Pulse Forward Current Ifp 90 mA
Continuous Forward Current If 25 mA
Reverse Voltage Segment Vr 5 V
Operating Temperature Range Topr -25~ +85 °C
Storage Temperature Range Tstg -25~ +85 °C
作为工程师,我们需要思考在实际应用中,如果超出这些额定值会对产品造成怎样的损害呢?
光电特性
光电特性是衡量 LED 性能的重要指标,在 Ta = 25°C 的条件下,具体参数如下: Parameter Symbol Test Condition Value Unit
Min Typ Max
Luminous Intensity Iv I F = 10mA - 30 - mcd
Forward Voltage Vf I F = 20mA - 2.0 2.6 V
Reverse Leakage Current Ir V R = 5V - - 10 µA
Peak Wavelength λp I F = 20mA - 632 - nm
Dominant Wavelength λd I F = 20mA 619 624 629 nm
Spectral Radiation Bandwidth Δλ I F = 20mA - 20 - nm
这些参数对于我们选择合适的 LED 应用场景至关重要,比如在照明设计中,发光强度和波长就直接影响到照明效果。
典型内部等效电路与光学特性曲线
产品提供了典型内部等效电路和一系列光学特性曲线,如:
  • 图 1:正向电流与正向电压关系曲线
  • 图 2:相对强度与正向电流关系曲线
  • 图 3:正向电压与温度关系曲线
  • 图 4:相对强度与温度关系曲线
  • 图 5:相对强度与波长关系曲线
  • 图 6:最大允许直流电流与环境温度关系曲线
这些曲线能够帮助我们更深入地了解产品在不同条件下的性能表现。
焊接条件
推荐焊接曲线 - 烙铁焊接
基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(每升高 10°C,时间减少 1 秒)。烙铁的功率应小于 15W,且温度应可控制,器件表面温度应低于 230°C。
返工条件
客户必须在 245℃ 下 ≤4 秒内完成返工。
合理的焊接条件是保证产品性能和可靠性的关键,我们在实际操作中一定要严格遵守这些要求。
总之,CDQA56R2WF - A 这款 LED 产品具有明确的规格和性能参数,工程师在设计时需要综合考虑这些因素,以确保产品的正常运行和性能优化。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
