CDSA400gt2W LED 产品技术解析
一、产品概述
CDSA400gt2W 是一款由 ChromeLED 公司生产的 LED 产品。在硬件设计中,了解其规格参数对于合理应用该产品至关重要。
文件下载:CDSA400GT2W.pdf
产品规格
Part Number Chip Material Color of Emission Lens Type Description
cdsa400gt2w InGaN Green White Segment Common Anode
二、产品尺寸与公差说明
  1. 所有尺寸单位为毫米(英寸)。
  2. 除非另有说明,公差为 ±0.25mm(0.01”)。
  3. 产品规格可能会在未通知的情况下进行更改。
三、绝对最大额定值
在使用 CDSA400gt2W 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保产品的安全和稳定运行。以下是在环境温度 (Ta = 25^{circ}C) 时的相关参数: Parameter Symbol Max Rating Unit
Power Dissipation (P_d) 120 mW
Pulse Forward Current (I_{fp}) 120 mA
Continuous Forward Current (I_f) 30 mA
Reverse Voltage (V_r) 5 V
Operating Temperature Range (T_{opr}) -25~+85 (^{circ}C)
Storage Temperature Range (T_{stg}) -25~+85 (^{circ}C)
这里需要思考一下,如果在实际应用中超出这些额定值,会对产品造成怎样的损害呢?
四、光电特性
典型光电特性参数((Ta = 25^{circ}C))
Parameter Symbol Test Condition Value Unit
Min Typ Max
Luminous Intensity (I_v) (I_F = 20 mA) - 250 - mcd
Forward Voltage (V_f) (I_F = 40 mA) - 12.8 14.4 V
Reverse Leakage Current (I_r) (V_R = 32V) - - 10 (mu A)
Peak Wavelength (lambda_p) (I_F = 20 mA) - 530 - nm
Dominant Wavelength (lambda_d) (I_F = 20 mA) - 525 - nm
Spectral Radiation Bandwidth (Deltalambda) (I_F = 20 mA) - 30 - nm
这些参数反映了 LED 的发光性能,在设计照明或显示系统时,我们需要根据这些参数来确定合适的驱动电流和电压,以达到预期的效果。那么,如何根据这些参数来优化我们的设计呢?
五、典型光电特性曲线
文档中给出了多个典型光电特性曲线,如相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引脚温度等曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解 LED 在不同条件下的性能变化。例如,从相对强度与正向电流曲线中,我们可以看到随着正向电流的增加,相对强度是如何变化的,从而确定合适的工作电流范围。
六、焊接条件
烙铁焊接
基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(每升高 10°C,时间减少 1 秒)。烙铁的功率耗散应小于 15W,且温度应可控制。设备的表面温度应低于 230°C。
返工
客户必须在 245°C 下 ≤4 秒内完成返工。
在实际焊接过程中,严格遵守这些焊接条件是确保产品性能和可靠性的关键。那么,在焊接过程中可能会遇到哪些问题,又该如何解决呢?
综上所述,CDSA400gt2W LED 具有特定的规格、额定值、光电特性和焊接要求。作为电子工程师,我们在设计中需要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。同时,我们也要关注产品规格的变化,及时调整设计方案。
