在电子设计领域,LED作为常见的发光元件,其性能和规格对于产品的设计和应用至关重要。今天我们就来详细探讨一下CDSA56B1WBF这款LED的相关特性。
文件下载:CDSA56B1WBF.pdf
CDSA56B1WBF采用InGaN芯片材料,发出蓝色光,其外观为白色/黑色,属于共阳极类型。
所有尺寸单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为±0.25mm(0.01”),并且规格可能会随时变更,恕不另行通知。
| 在Ta = 25°C的条件下,IFP(脉冲宽度 ≤10 ms,占空比 ≤1 / 10),焊接条件为260 °C/ 5sec,各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 最大额定值 | 单位 |
| 功率耗散 | Pd | 120 | mW | |
| 脉冲正向电流 | Ifp | 100 | mA | |
| 连续正向电流 | If | 30 | mA | |
| 反向电压段 | Vr | 5 | V | |
| 工作温度范围 | Topr | -25~+85 | °C | |
| 存储温度范围 | Tstg | -25~+85 | °C |
从这些参数我们可以看出,在设计电路时,要确保LED的工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会影响LED的性能甚至导致损坏。例如,如果正向电流超过连续正向电流30mA,可能会使LED过热,缩短其使用寿命。
| 同样在Ta = 25°C的条件下,各项光电特性参数如下: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 发光强度 | Iv | IF = 20mA | - | 40 | - | mcd | |
| 正向电压 | Vf | IF = 20mA | - | 3.0 | 4.0 | V | |
| 反向漏电流 | Ir | VR = 8V | - | - | 10 | µA | |
| 峰值波长 | λp | IF = 20mA | - | 470 | - | nm | |
| 主波长 | λd | IF = 20mA | 460 | 465 | 470 | nm | |
| 光谱辐射带宽 | Δλ | IF = 20mA | - | 30 | - | nm |
这些光电特性参数为我们在实际应用中选择合适的驱动电路和评估LED的发光效果提供了重要依据。比如,根据正向电压的典型值和最大值,我们可以设计合适的电源电路来驱动LED,确保其正常发光。
提供了6条光学特性曲线,分别展示了相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引脚温度、峰值正向电压与正向电流、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度之间的关系。这些曲线有助于我们更深入地了解LED在不同条件下的性能变化,从而在设计中更好地优化其使用。例如,通过相对强度与正向电流的曲线,我们可以知道在不同正向电流下LED的发光强度变化情况,进而选择合适的电流来达到所需的发光效果。
使用烙铁焊接时,基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒。如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高10°C,时间减少1秒)。烙铁的功率耗散应小于15W,并且温度应可控制,同时器件的表面温度应低于230°C。
客户必须在245℃下≦4秒内完成返工。
严格遵守焊接条件对于保证LED的性能和可靠性至关重要。不正确的焊接操作可能会导致LED损坏或性能下降。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑CDSA56B1WBF的各项规格参数,根据具体的应用需求来合理设计电路和选择合适的焊接工艺,以确保LED能够稳定、高效地工作。大家在使用这款LED时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
