在电子设计领域,LED 作为常用的发光元件,其性能和规格对产品设计至关重要。今天我们来详细解析 ChromeLED 公司的 CDSA56R2WB 这款 LED 产品。
文件下载:CDSA56R2WB.pdf
| 产品参数: | 产品编号 | 芯片材料 | 发光颜色 | 段/面 | 描述 |
| CDSA56R2WB | InGaAlP | 红色 | 白/黑 | 共阳极 |
| 在 Ta = 25°C,IFP(脉冲宽度 ≤10 ms,占空比 ≤1 / 10)的条件下,以及 260 °C/ 5sec 的焊接条件下,该产品的绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 最大额定值 | 单位 |
| 功率耗散 | Pd | 70 | mW | |
| 脉冲正向电流 | Ifp | 90 | mA | |
| 连续正向电流 | If | 25 | mA | |
| 反向电压(段) | Vr | 5 | V | |
| 工作温度范围 | Topr | -25~+85 | °C | |
| 储存温度范围 | Tstg | -25~+85 | °C |
| 在 Ta = 25°C 的条件下,该产品的光电特性如下: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 发光强度 | Iv | IF = 10mA | 11 | 17.6 | mcd | ||
| 正向电压 | Vf | IF = 20mA | 2.0 | 2.6 | V | ||
| 反向泄漏电流 | Ir | VR = 5V | 10 | µA | |||
| 峰值波长 | λp | IF = 20mA | 650 | nm | |||
| 主波长 | λd | IF = 20mA | 636 | 640 | 646 | nm | |
| 光谱辐射带宽 | Δλ | IF = 20mA | 20 | nm |
该产品提供了一系列光学特性曲线,包括:
这些曲线对于工程师在不同工作条件下评估和设计电路非常有帮助。例如,通过正向电流与正向电压曲线,工程师可以了解在不同正向电流下的正向电压变化,从而合理选择电源和限流电阻。
使用烙铁焊接时,基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(每升高 10°C,时间减少 1 秒)。烙铁的功率耗散应小于 15W,并且温度应可控制。器件的表面温度应低于 230°C。
客户必须在 245°C 下 ≤4 秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。这对于保证产品的焊接质量和可靠性非常重要。在实际操作中,工程师需要严格按照这些要求进行焊接和返工,否则可能会影响 LED 的性能甚至导致损坏。
CDSA56R2WB LED 具有明确的规格参数和光电特性,其光学特性曲线为工程师在不同工作条件下的设计提供了重要参考。在焊接和返工过程中,严格遵守相关的温度和时间要求是确保产品质量的关键。各位工程师在使用这款产品时,一定要充分了解其各项特性和要求,才能设计出性能优良、稳定可靠的电子设备。大家在实际应用中有没有遇到过因为焊接问题导致 LED 性能下降的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
