ChromeLED CdSA56R2WF LED 产品规格解析
在电子设计领域,LED 是一种常见且重要的元件。今天我们来详细解析 ChromeLED 公司的 CdSA56R2WF 这款 LED 产品的规格,希望能为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:CDSA56R2WF.pdf
产品概述
CdSA56R2WF 是 ChromeLED 公司生产的一款 LED 产品。其主要信息如下:
  • 芯片材料:InGaAlP
  • 发光颜色:红色
  • 透镜类型:白色段
  • 极性:共阳极
尺寸与公差
  • 所有尺寸单位为毫米(英寸),公差 ±0.25mm(0.01”),除非另有说明。
  • 规格可能会随时更改,恕不另行通知。
绝对最大额定值
在 Ta = 25°C 的条件下,各参数的绝对最大额定值如下: 参数 符号 最大额定值 单位
功率耗散 Pd 70 mW
脉冲正向电流 Ifp 90 mA
连续正向电流 If 25 mA
反向电压段 Vr 5 V
工作温度范围 Topr -25 ~ +85 °C
存储温度范围 Tstg -25 ~ +85 °C
这里大家思考一下,在实际设计中,如果超出这些额定值会对 LED 造成怎样的影响呢?
光电特性
同样在 Ta = 25°C 的条件下,其光电特性参数如下: 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
发光强度 Iv IF = 20mA - 60 - mcd
正向电压 Vf IF = 20mA - 2.0 2.6 V
反向泄漏电流 Ir VR = 5V - - 10 μA
峰值波长 λp IF = 20mA - 632 - nm
主波长 λd IF = 20mA - 625 - nm
光谱辐射带宽 Δλ IF = 20mA - 20 - nm
这些参数对于我们在设计电路时选择合适的驱动电流和电压非常重要,大家在实际应用中要根据具体需求进行合理选择。
光学特性曲线
该产品提供了一系列光学特性曲线,包括:
  • 正向电流与正向电压曲线
  • 相对强度与正向电流曲线
  • 正向电压与温度曲线
  • 相对强度与温度曲线
  • 相对强度与波长曲线
  • 最大允许直流电流与环境温度曲线
这些曲线能帮助我们直观地了解 LED 在不同条件下的性能变化,在设计中可以根据这些曲线来优化电路和散热设计。大家可以思考一下,如何根据这些曲线来提高 LED 的使用寿命和发光效率呢?
焊接条件
波峰焊
基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高 10°C,时间缩短 1 秒)。
烙铁焊接
烙铁功率应小于 15W,且温度可控,器件表面温度应低于 230°C。
返工
客户必须在 245°C 下 ≤4 秒内完成返工。
在焊接过程中,严格遵守这些条件对于保证 LED 的性能和可靠性至关重要。大家在实际操作中有没有遇到过因为焊接不当导致 LED 损坏的情况呢?
总的来说,ChromeLED 的 CdSA56R2WF LED 具有明确的规格和特性,电子工程师们在设计时要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和稳定性。同时,由于规格可能会随时更改,建议大家关注官方网站获取最新信息。
