在电子设备设计中,LED 是常用的发光元件,今天我们来详细解析 CDSA56RR1WBF 这款 LED 产品的各项特性,为电子工程师在设计时提供参考。
文件下载:CDSA56RR1WBF.pdf
CDSA56RR1WBF 由 ChromeLED 公司生产,采用 AlGaAs 芯片材料,发出红色光,其外观为白/黑的分段/面设计,属于共阳极 LED。
所有尺寸单位为毫米(英寸),公差为 ± 0.25mm(0.01”),除非另有说明。同时,产品规格可能会随时更改,最新版本可在 www.chromeled.com 查看。
| 在 Ta = 25°C 的条件下,IFP 脉冲宽度 ≤10 ms 且占空比 ≤1 / 10,焊接条件为 260 °C/ 5sec,各项参数的绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 最大额定值 | 单位 |
| 功率耗散 | Pd | 75 | mW | |
| 脉冲正向电流 | Ifp | 200 | mA | |
| 连续正向电流 | If | 30 | mA | |
| 反向电压段 | Vr | 5 | V | |
| 工作温度范围 | Topr | -25~+85 | °C | |
| 存储温度范围 | Tstg | -25~+85 | °C |
在设计电路时,我们必须确保各项参数不超过这些最大额定值,否则可能会影响 LED 的性能甚至导致损坏。大家在实际应用中,有没有遇到过因为参数超出额定值而出现问题的情况呢?
| 在 Ta = 25°C 的测试条件下,该 LED 的光电特性如下: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 发光强度 | Iv | IF = 20mA | - | 6 | - | mcd | |
| 正向电压 | Vf | IF = 20mA | - | 1.8 | 2.6 | V | |
| 反向漏电流 | Ir | VR = 5V | - | - | 10 | µA | |
| 峰值波长 | λp | IF = 20mA | - | 655 | - | nm | |
| 主波长 | λd | IF = 20mA | - | 644 | - | nm | |
| 光谱辐射带宽 | Δλ | IF = 20mA | - | 20 | - | nm |
这些光电特性是我们选择和使用 LED 的重要依据,例如发光强度决定了 LED 的亮度,正向电压则影响了电路的供电设计。
该文档还给出了一系列光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长、最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线可以帮助我们更直观地了解 LED 在不同条件下的性能变化。大家在实际设计中,会经常参考这些曲线来优化电路吗?
使用烙铁焊接时,基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高 10°C,时间缩短 1 秒)。烙铁的功率应小于 15W,且温度应可控制,器件表面温度应低于 230°C。
客户必须在 245°C 下 ≤4 秒内完成返工。
合适的焊接条件对于保证 LED 的性能和可靠性至关重要,如果焊接不当,可能会导致 LED 出现故障。大家在焊接 LED 时,有没有遇到过因为焊接问题而导致的故障呢?
综上所述,CDSA56RR1WBF 是一款性能优良的 LED 产品,电子工程师在设计时应充分考虑其各项特性和参数,以确保产品的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用这款 LED 时提供一些帮助。
