在电子设计领域,LED作为常见的发光元件,其性能和特性对于产品的设计和性能有着至关重要的影响。今天我们就来深入了解一下cdsC30B2WF这款LED的详细规格和特性。
文件下载:CDSC30B2WF.pdf
cdsC30B2WF由ChromeLED Corp.生产,采用InGaN芯片材料,能够发出蓝色光,其透镜类型为白色段,属于共阴极类型。
所有尺寸单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为± 0.25mm(0.01”)。同时,规格可能会在不另行通知的情况下进行更改。
| 在环境温度Ta = 25°C的条件下,相关参数如下: | 参数 | 符号 | 最大额定值 | 单位 |
| 功率耗散 | Pd | 120 | mW | |
| 脉冲正向电流 | Ifp | 100 | mA | |
| 连续正向电流 | If | 30 | mA | |
| 反向电压段 | Vr | 5 | V | |
| 工作温度范围 | Topr | -25~+85 | °C | |
| 储存温度范围 | Tstg | -25~+85 | °C |
这里需要思考的是,在实际应用中,如何确保这些参数不被超过,以保证LED的正常工作和寿命呢?
| 同样在Ta = 25°C的条件下: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 发光强度 | Iv | IF = 20mA | - | 20 | - | mcd | |
| 正向电压 | Vf | IF = 20mA | - | 3.2 | 4.0 | V | |
| 反向泄漏电流 | Ir | VR = 5V | - | - | 10 | µA | |
| 主波长 | λd | IF = 20mA | - | 470 | - | nm | |
| 光谱辐射带宽 | Δλ | IF = 20mA | - | 30 | - | nm |
这些特性参数在不同的应用场景中会有怎样的表现差异呢?比如在照明和显示应用中,对这些参数的要求会有什么不同?
提供了多组光学特性曲线,包括相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引脚温度、峰值正向电压与正向电流、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度的关系曲线。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解LED在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒。如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高10°C,时间缩短1秒)。
烙铁的功率耗散应小于15W,且温度应可控制,器件的表面温度应低于230°C。
客户必须在245°C下于≦4秒内完成返工。
在焊接过程中,严格遵守这些条件是确保LED性能和可靠性的关键,那么在实际操作中,如何有效地控制焊接参数呢?
综上所述,cdsC30B2WF LED具有明确的规格和特性,电子工程师在设计时需要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和稳定性。同时,在使用过程中也要严格遵循焊接条件等相关要求,以延长LED的使用寿命。你在实际应用中是否遇到过类似LED的使用问题呢?欢迎分享你的经验和见解。
