onsemi NSQA6V8AW5T2系列ESD保护二极管:高效保护的理想之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NSQA6V8AW5T2系列ESD保护二极管,看看它如何为电子设备提供可靠的保护。
文件下载:NSQA6V8AW5T2-D.PDF
产品概述
NSQA6V8AW5T2系列是一款集成浪涌保护器件,专为需要瞬态过电压保护的应用而设计。它适用于计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等敏感设备。其独特的集成设计仅用一个封装就能为四条独立线路提供非常有效且可靠的保护,非常适合对电路板空间要求较高的场景。
产品特性与优势
特性
  • 低钳位电压:能有效限制ESD事件期间IC所承受的电压,保护敏感电路元件。
  • 小型SC - 88A SMT封装:节省电路板空间,满足紧凑设计需求。
  • 5V的关断电压:提供稳定的工作电压。
  • 低泄漏电流(<1μA):降低系统功耗。
  • 四个独立的单向配置保护:可分别对四条线路进行保护。
  • ESD保护符合标准:符合IEC61000 - 4 - 2: Level 4和MIL - STD 883C - Method 3015 - 6: Class 3标准,具备出色的ESD防护能力。
  • 环保设计:无铅且符合RoHS标准。
优势
  • 符合行业标准:为ESD行业标准(如IEC 61000、HBM)提供保护。
  • 降低系统功耗:低泄漏电流有助于减少系统的整体功耗。
  • 节省PCB空间:小型封装设计减少了对电路板空间的占用。
典型应用
该系列产品的应用范围广泛,包括:
  • 仪器设备:确保仪器在复杂环境下稳定运行。
  • 串行和并行端口:保护端口免受ESD和浪涌的影响。
  • 基于微处理器的设备:为微处理器提供可靠的保护。
  • 笔记本电脑、台式机和服务器:保障计算机设备的正常工作。
  • 手机和便携式设备:适应便携式设备对空间和功耗的要求。
电气特性
最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该系列产品有以下最大额定值: 符号 额定值 单位
(P_{PK}) 8 × 20 μsec双指数波形的峰值功率耗散(注1) 20 W
(P_{D}) 单个二极管的稳态功率(注2) 380 mW
(R_{JA}) 结到环境的热阻(高于25 °C时降额) 327 3.05 °C/W mW/°C
(T_{J}) 工作结温范围 -40 到 +125 °C
(T_{stg}) 存储温度范围 -55 到 +150 °C
(T_{L}) 引脚焊接温度(最长10秒) 260 °C
IEC 1000 - 4 - 2 (ESD) 接触 ±8.0 kV
注:应力超过最大额定值表中所列数值可能会损坏器件。
具体电气参数
型号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
NSQA6V8AW5T2 击穿电压 ((I_{T}=1 ~mA))(注3) 6.4 6.8 7.1 V
泄漏电流 ((V_{RWM}=5.0 ~V)) 1.0 μA
钳位电压1 ((I_{PP}=1.6A))(注4) 13 V
最大峰值脉冲电流(注4) 1.6 A
结电容 ((V_{R}=0 ~V, f = 1 MHz)) 12 15 pF
结电容 ((V_{R}=3.0 ~V, f = 1 MHz)) 6.7 9.5 pF
NSQA12VAW5T2 击穿电压 ((I_{T}=5 ~mA))(注3) 11.4 12.0 12.7 V
泄漏电流 ((V_{RWM}=9.0 ~V)) 0.05 μA
齐纳阻抗 ((I_{T}=5 ~mA)) 30 Ω
钳位电压1 ((I_{PP}=0.9 ~A))(注4) 23 V
最大峰值脉冲电流(注4) 0.9 A
结电容 ((V_{R}=0V,f = 1 MHz)) 15 pF
注:产品的参数性能在所列测试条件下显示,不同条件下可能有所不同。
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降,符合IEC61000 - 4 - 2波形。安森美开发了一种方法,通过示波器截图的形式在ESD脉冲的时域内检查ESD保护二极管两端的整个电压波形,相关截图可在所有ESD保护二极管的数据手册中找到。
机械封装与安装
封装尺寸
该系列产品采用SC - 88A(SC - 70 - 5/SOT - 353)封装,尺寸规格严格按照相关标准。具体尺寸和公差遵循ANSI Y14.5M, 1982标准,控制尺寸以毫米为单位。
推荐安装 footprint
提供了多种引脚样式供选择,如PIN 1. BASE 2. EMITTER 3. BASE 4. COLLECTOR 5. COLLECTOR等。在实际设计中,需参考数据手册中的样式标注,若未标注则参考器件数据手册的引脚图或引脚分配。
总结
onsemi的NSQA6V8AW5T2系列ESD保护二极管凭借其出色的特性、广泛的应用范围和可靠的电气性能,为电子设备的ESD和浪涌保护提供了一个优秀的解决方案。在设计电子设备时,工程师们可以根据具体需求考虑使用该系列产品,以提高设备的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的ESD保护二极管呢?欢迎分享你的经验和见解。
