在电子设计领域,LED器件的性能对于产品的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下ChromeLED公司的CdSC56R2WF LED器件,看看它有哪些独特的特性和应用要点。
文件下载:CDSC56R2WF.pdf
CdSC56R2WF这款LED采用InGaAlP芯片材料,发出红色光,拥有白色段状透镜,并且是共阴极类型。在尺寸方面,所有尺寸单位为毫米(英寸),公差为±0.25mm(0.01”),除非另有说明。同时,需要注意的是,产品规格可能会在无通知的情况下发生变更。
| 在使用CdSC56R2WF时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和稳定运行。以下是各项参数的最大额定值: | Parameter | Symbol | Max Rating | Unit |
| Power Dissipation | Pd | 70 | mW | |
| Pulse Forward Current | Ifp | 90 | mA | |
| Continuous Forward Current | If | 25 | mA | |
| Reverse Voltage Segment | Vr | 5 | V | |
| Operating Temperature Range | Topr | -25~+85 | °c | |
| Storage Temperature Range | Tstg | -25~+85 | °c |
这里大家思考一下,如果实际应用中超过这些额定值,会对器件造成怎样的影响呢?
当正向电流IF = 20mA时,典型发光强度Iv为60mcd。这一参数反映了LED的发光能力,在需要高亮度显示的应用中,这一特性就显得尤为重要。
同样在IF = 20mA的条件下,典型正向电压Vf为2.0V,最大值为2.6V。正向电压的大小会影响到整个电路的功耗和稳定性,在设计电路时需要充分考虑。
当反向电压VR = 5V时,最大反向漏电流Ir为10µA。反向漏电流过大会影响LED的性能和寿命,所以在实际应用中要尽量控制这一参数。
这些波长特性决定了LED发出光的颜色和光谱分布,对于需要特定颜色光的应用,如照明、显示等,波长特性是关键的考虑因素。大家可以想想,不同的波长特性在实际应用中会有哪些不同的效果呢?
文档中给出了一系列光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度的关系曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒。如果温度更高,焊接时间应相应缩短(温度每升高10°C,时间缩短1秒)。
烙铁的功率应小于15W,且温度可控制,器件表面温度应低于230°C。
客户必须在245℃下≦4秒内完成返工。
焊接条件的严格控制对于保证LED的性能和可靠性至关重要,大家在实际操作中一定要严格遵守这些规范。
总之,ChromeLED CdSC56R2WF LED器件具有独特的性能特点,在设计和使用过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,严格遵守相关的使用和焊接规范,才能确保器件发挥出最佳性能,为产品的成功应用提供保障。大家在实际应用中有没有遇到过类似LED器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
