在电子设备的设计中,LED显示模块是不可或缺的一部分。今天,我们就来详细探讨一下ChromeLED公司的CDTX30系列LED显示模块,了解其规格参数、电气特性以及焊接注意事项等内容。
文件下载:CDTA30G1W.pdf
CDTX30系列LED显示模块主要包括CDTA30、CDTC30等系列,适用于0.28’’ 四位时钟显示。该系列产品具有多种颜色可选,如红色、超红色、黄色和绿色,并且有共阳极和共阴极两种类型,以满足不同的设计需求。
CDTX30系列的封装尺寸以毫米(英寸)为单位,具体尺寸在文档中有详细标注,同时公差为 ± 0.25mm(0.01”)。例如,部分关键尺寸有:整体长度7.20mm(0.283英寸),宽度4.00mm(0.157英寸)等。这些精确的尺寸对于在电路板上的布局设计至关重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行规划,以确保模块能够正确安装和使用。大家在实际设计中,是否遇到过因为尺寸偏差而导致的安装问题呢?
| 部件编号 | 芯片材料 | 发射颜色 | 透镜类型 | 描述 |
| CDTA30R1W | GaAsP | 红色 | 白色段 | 共阳极 |
| CDTC30R1W | GaAsP | 红色 | 白色段 | 共阴极 |
| CDTA30RR1W | AlGaAs | 超红色 | 白色段 | 共阳极 |
| CDTC30RR1W | AlGaAs | 超红色 | 白色段 | 共阴极 |
| CDTA30Y1W | GaAsP | 黄色 | 白色段 | 共阳极 |
| CDTC30Y1W | GaAsP | 黄色 | 白色段 | 共阴极 |
| CDTA30G1W | GaP | 绿色 | 白色段 | 共阳极 |
| CDTC30G1W | GaP | 绿色 | 白色段 | 共阴极 |
从这些型号中可以看出,不同的芯片材料和发射颜色组合,为设计师提供了丰富的选择。在实际项目中,我们可以根据具体的显示需求和成本考虑来选择合适的型号。比如,对于需要高亮度红色显示的场景,超红色的CDTA30RR1W或CDTC30RR1W可能是更好的选择。
| 在Ta = 25°C的条件下,各型号的光电特性如下表所示: | 部件编号 | 波长 (nm) | 绝对最大值 | 电光特性 | ||||||||
| Δλ nm | P d mW | I af | I pf (Peak) | V f (V) | I f (Rec) | I v ( μ cd) | ||||||
| mA | Min | Typ | Max | Min | Typ | |||||||
| CDTA30R1W | 625 | 45 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 10 | 800 | 1900 | |
| CDTC30R1W | 625 | 45 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 10 | 800 | 1900 | |
| CDTA30RR1W | 640 | 20 | 72 | 30 | 100 | 1.6 | 1.75 | 2.4 | 10 | 3000 | 8000 | |
| CDTC30RR1W | 640 | 20 | 72 | 30 | 100 | 1.6 | 1.75 | 2.4 | 10 | 3000 | 8000 | |
| CDTA30Y1W | 588 | 35 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 480 | 1200 | |
| CDTC30Y1W | 588 | 35 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 480 | 1200 | |
| CDTA30G1W | 568 | 30 | 65 | 25 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 1200 | 3000 | |
| CDTC30G1W | 568 | 30 | 65 | 25 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 1200 | 3000 |
这些参数对于设计电源电路和驱动电路非常重要。例如,正向电压(Vf)的典型值和最大值决定了电源的输出电压范围,而推荐工作电流(If Rec)则影响着驱动电路的设计。大家在设计驱动电路时,是如何根据这些参数来选择合适的驱动芯片的呢?
| 项目 | 数值 |
| 反向电压 | 5V |
| 反向电流 (Vr = 5V) | 100μA |
| 工作温度 | -40˚C ~ +85˚C |
| 存储温度 | -40˚C ~ +85˚C |
| 焊接温度 | 250°C ~ 260°C (3秒) |
| 峰值正向电流 (占空比1/10, @ KHz) | 见各型号具体值 |
| 推荐工作电流 (I f Rec) | 见各型号具体值 |
| 平均发光强度 (I f = 10) | 见各型号具体值 |
了解这些绝对最大额定值可以帮助我们避免因超出参数范围而导致的器件损坏。在实际使用中,我们必须严格遵守这些参数,确保模块的正常运行。
文档中给出了不同颜色(红色、超红色、黄色、绿色)的光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电流与环境温度、发光强度与环境温度等关系曲线。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。例如,通过正向电流与正向电压曲线,我们可以了解到在不同电流下模块的电压变化情况,从而合理设计电源和限流电阻。大家在分析这些曲线时,有没有发现一些有趣的规律呢?
焊接LED时,距离环氧树脂灯泡底部不得小于3mm,建议在绑线杆底部以外进行焊接。这是为了避免焊接过程中的热量对LED造成损坏。
| 浸焊项目 | 数值 |
| 预热 | 100 ˚C 最大 |
| 预热时间 | 60 秒 最大 |
| 焊锡浴温度 | 260 ˚C 最大 |
| 浸入时间 | 5 秒 最大 |
| 浸入位置 | 距离环氧树脂底部不低于3mm |
严格遵守这些焊接条件,可以确保LED模块的焊接质量和长期稳定性。在实际焊接过程中,大家有没有遇到过因为焊接不当而导致的问题呢?
总之,ChromeLED的CDTX30系列LED显示模块为电子工程师提供了丰富的选择和可靠的性能。在设计过程中,我们需要充分了解其规格参数、光电特性和焊接条件等内容,以确保设计出高质量的电子设备。希望这篇文章对大家有所帮助,也欢迎大家在评论区分享自己的使用经验和见解。
