ChromeLED CDTX40系列数码管显示模块技术解析
在电子设备的设计中,数码管显示模块是一种常见且重要的组件,它能直观地显示各种数字和符号信息。今天我们就来深入了解一下ChromeLED公司的CDTX40系列数码管显示模块。
文件下载:CDTA40G1W.pdf
一、产品概述
CDTX40系列是0.40英寸(10.00mm)高度的低功耗数码管显示模块,采用三位七段显示封装。该系列产品具备多种颜色可选,适用于不同的应用场景。
二、产品规格
2.1 封装尺寸
所有尺寸单位为毫米(英寸),公差为±0.25mm(0.01”),除非另有说明。产品规格可能会随时变更,恕不另行通知。
2.2 型号与参数
型号 芯片材料 发光颜色 透镜类型 描述
CDTA40R1W GaAsP 红色 白色段 共阳极
CDTC40R1W GaAsP 红色 白色段 共阴极
CDTA40RR1W AlGaAs 超红色 白色段 共阳极
CDTC40RR1W AlGaAs 超红色 白色段 共阴极
CDTA40Y1W GaAsP 黄色 白色段 共阳极
CDTC40Y1W GaAsP 黄色 白色段 共阴极
CDTA40G1W GaP 绿色 白色段 共阳极
CDTC40G1W GaP 绿色 白色段 共阴极
CDTA40B1W GaN 蓝色 白色段 共阳极
CDTC40B1W GaN 蓝色 白色段 共阴极
2.3 光电特性
在Ta = 25°C的条件下,各型号的光电特性如下: 型号 波长 (nm) Δλ (nm) Pd (mW) Iaf (mA) Ipf (mA) Vf (V) Min Vf (V) Typ Vf (V) Max If (mA) Iv (μcd) Min Iv (μcd) Typ
CDTA40R1W 625 45 75 30 100 1.7 1.85 2.5 10 1900 4700
CDTC40R1W 625 45 75 30 100 1.7 1.85 2.5 10 1900 4700
CDTA40RR1W 640 20 72 20 100 1.6 1.75 2.4 10 8000 18000
CDTC40RR1W 640 20 72 20 100 1.6 1.75 2.4 10 8000 18000
CDTA40Y1W 588 35 75 30 100 1.7 2.1 2.8 10 1200 3000
CDTC40Y1W 588 35 75 30 100 1.7 2.1 2.8 10 1200 3000
CDTA40G1W 568 30 65 30 100 1.7 2.1 2.8 10 3000 8000
CDTC40G1W 568 30 65 30 100 1.7 2.1 2.8 10 3000 8000
CDTA40B1W 470 30 120 30 100 3.0 3.5 4.0 10 1900 14000
CDTC40B1W 470 30 120 30 100 3.0 3.5 4.0 10 1900 14000
2.4 绝对最大额定值
在Ta = 25°C的条件下: 参数 数值
反向电压 5V
反向电流(Vr = 5V) 100μA
工作温度 -40˚C ~ +85˚C
存储温度 -40˚C ~ +85˚C
焊接温度 250°C ~ 260°C(3秒)
峰值正向电流(占空比1/10,@ KHz)
推荐工作电流(If Rec)
平均发光强度(If = 10) μA
三、光学特性曲线
文档中给出了不同颜色(红色、超红色、黄色、绿色、蓝色)的光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电流与环境温度、发光强度与环境温度等关系曲线。这些曲线能帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。大家在实际应用中,是否会根据这些曲线来优化电路设计呢?
四、焊接条件
4.1 浸焊
  • 预热:最大100˚C
  • 预热时间:最大60秒
  • 焊锡浴温度:最大260˚C
  • 浸入时间:最大5秒
  • 浸入位置:距离环氧树脂基部不低于3mm
4.2 手工焊接
3mm系列 其他
温度 最大300˚C 最大350˚C
焊接时间 最大3秒 最大3秒
位置 距离环氧树脂基部不小于3mm 距离环氧树脂基部不小于3mm
此外,焊接时还有一些注意事项,如不要对引脚施加任何应力,特别是在加热时;焊接后不要重新定位LED;焊接后,在LED恢复到室温之前,应保护环氧树脂灯泡免受机械冲击或振动;应避免直接焊接到PC板上;必要时夹紧LED时,要尽量减少对LED的机械应力;在室温下切割LED引脚框架等。大家在焊接过程中有没有遇到过因为焊接不当导致的问题呢?
ChromeLED公司保留随时更改产品的权利,以提供尽可能好的产品。最新版本的文档可在www.chromeled.com获取。希望以上内容能对大家在使用CDTX40系列数码管显示模块进行设计时有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
