安森美NSPM8151与NSPM8181:高压ESD与浪涌保护的理想之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节,它直接关系到设备的稳定性和可靠性。安森美(onsemi)推出的NSPM8151和NSPM8181单向ESD和浪涌保护器件,为电子工程师提供了出色的解决方案。
文件下载:NSPM8151-D.PDF
产品特性
高电压ESD与浪涌保护
NSPM8151和NSPM8181属于单向高压ESD和浪涌保护器件,能为设备提供强大的保护。它们符合IEC61000 - 4 - 2标准的4级ESD保护,可承受±30 kV的接触放电。同时,在IEC 61000 - 4 - 5(雷击)测试中也表现出色。
高压齐纳二极管保护
其内置的高压齐纳二极管能够保护电源轨,可承受高达100 A(8/20 μs)的浪涌电流,确保设备在恶劣的电气环境下也能稳定运行。
环保设计
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品应用与封装
应用与框图
文档中提供了应用图、框图和标记图,为工程师在实际应用中提供了清晰的参考。通过这些图表,工程师可以更好地理解器件的工作原理和应用方式。
封装与订购信息
NSPM8151和NSPM8181采用UDFN6封装,这种封装形式具有体积小、便于安装等优点。订购信息显示,两款器件均以3000个/卷带盘的形式供应。
引脚说明
该器件采用4通道、6引脚的UDFN - 8封装,各引脚功能如下: Pin Name Type Description
1 V CC HV V DD HV ESD Channel
2 N/C No Connect
3 N/C No Connect
4 N/C No Connect
5 GND Ground
6 GND Ground
电气特性与规格
绝对最大额定值
Parameter Rating Units
Operating Temperature Range -55 to +125 °C
Storage Temperature Range -65 to +150 °C
Peak Current ($t_{p}= 8/20 mu s$) NSPM8151 100 A
Peak Current $left(t_{p}=8 / 20 mu sright)$ NSPM8181 119 A
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
Device Name Device Marking VRWM (V) (Note 1) Max 1R @VRWM ( $mu A)$ Max Breakdown Voltage VC@IPP (8 x 20 μs) (Note 3)
VBRV (Note 2) @ I T (mA) Vc(V) Max Ipp (A)
Min Nom Max
NSPM8151 A5 15 1 16 17.5 18.5 1 27 100
NSPM8181 A8 18 1 20 22.5 23.5 1 28 70
30 100
这些参数是在特定测试条件下得出的,实际应用中如果工作条件不同,产品性能可能会有所差异。一般来说,选择浪涌保护器时,工作峰值反向电压($V_{RWM}$)应等于或大于直流或连续峰值工作电压水平。
机械尺寸与安装
文档提供了UDFN6封装的机械尺寸图和推荐的安装脚印。详细的尺寸信息有助于工程师在PCB设计中准确布局,确保器件的正常安装和使用。同时,为了获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息,工程师可以下载安森美的《Soldering and Mounting Techniques Reference Manual》(SOLDERRM/D)。
总结
安森美NSPM8151和NSPM8181在ESD和浪涌保护方面表现出色,具有高电压保护能力、环保设计等优点。电子工程师在设计需要高压ESD和浪涌保护的电路时,可以考虑这两款器件。但在实际应用中,还需要根据具体的工作条件和需求,对器件的性能进行进一步的验证和优化。你在实际设计中有没有遇到过ESD和浪涌保护方面的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
