安森美NSP8814和NSP8818:高速数据低电容浪涌保护方案
在高速数据传输的时代,保护关键电子设备免受静电放电(ESD)和浪涌的侵害至关重要。安森美(onsemi)的NSP8814和NSP8818浪涌保护器,专门为10/100和GbE以太网信号提供高水平的浪涌电流保护,是保障电压敏感线路的理想选择。
文件下载:NSP8814-D.PDF
产品概述
NSP8814和NSP8818专为保护10/100和GbE以太网信号而设计,能够承受高浪涌电流。在高浪涌条件下,其低钳位电压特性使其成为保护以太网收发器芯片电压敏感线路的理想解决方案。此外,低电容与直通式封装相结合,便于PCB布局,并能保证高速差分线之间的阻抗一致性。
关键特性
标准保护
  • ESD保护:符合IEC 61000 - 4 - 2标准,接触放电可达±30 kV。
  • 浪涌保护:符合IEC 61000 - 4 - 5标准,8/20 μs脉冲下可达35 A。
低电容设计
最大电容仅为2 pF(I/O到I/O),有助于减少信号失真,确保高速数据传输的稳定性。
环保特性
  • UL可燃性等级为94 V - 0。
  • 无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。
典型应用
  • 以太网设备:10/100和GbE以太网。
  • 网络接口:MagJacks® /集成磁体。
  • 计算机设备:笔记本电脑、台式机和服务器。
产品规格
订购信息
设备 封装 包装方式
NSP8814MUTAG UDFN8(无铅) 3000 / 卷带包装
NSP8818MUTAG UDFN10(无铅) 3000 / 卷带包装
最大额定值
额定值 符号 单位
工作结温范围 $T_J$ -55 至 +125 °C
储存温度范围 $T_{stg}$ -55 至 +150 °C
引脚焊接温度(最大,10秒) $T_L$ 260 °C
ESD(接触/空气) ESD ±30 kV
最大峰值脉冲电流(8/20 μs @ $T_A$ = 25°C,10/700 μs @ $T_A$ = 25°C) $I_{PP}$ 35 / 20 A
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 $V_{RWM}$ 任意I/O到GND 3.0 V
正向电压 $V_F$ $I_F$ = 10 mA,GND到所有I/O引脚 0.5 0.85 1.1 V
击穿电压 $V_{BR}$ $I_T$ = 1 mA,I/O到GND 3.2 3.5 5.0 V
反向漏电流 $I_R$ $V_{RWM}$ = 3.0 V,I/O到GND 0.5 μA
钳位电压 $V_C$ $I_{PP}$ = 1 A / 10 A / 25 A / 35 A 4.0 / 6.0 / 8.0 / 10 6.5 / 10 / 15 V
结电容 $C_J$ $V_R$ = 0 V,f = 1 MHz(I/O引脚之间) 1.5 2.0 pF
$V_R$ = 0 V,f = 1 MHz(I/O引脚与GND之间) 5.0 pF
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的形式,展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,帮助工程师更好地了解产品的ESD保护性能。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量提供电流 - 电压(I - V)曲线,每个数据点由充电传输线产生的100 ns长矩形脉冲获得。TLP I - V曲线准确展示了ESD保护设备的ESD能力,因为其电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配。
机械封装
NSP8814采用UDFN8封装(2.2x2,0.575P),NSP8818采用UDFN10封装(3.5x2,0.575P),文档中提供了详细的封装尺寸和推荐的安装脚印信息。
总结
安森美NSP8814和NSP8818浪涌保护器凭借其出色的保护性能、低电容设计和环保特性,为高速以太网应用提供了可靠的ESD和浪涌保护解决方案。工程师在设计相关电路时,可根据实际需求选择合适的产品,并参考文档中的详细规格和应用指南,确保系统的稳定性和可靠性。
大家在实际应用中,是否遇到过类似浪涌保护器件的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
