在电子设计领域,LED器件的性能和特性对于产品的整体表现至关重要。今天,我们就来深入探讨ChromeLED公司的CDTA40R2WF这款LED产品,了解它的各项参数和应用要点。
文件下载:CDTA40R2WF.pdf
CDTA40R2WF是一款采用InGaAlP芯片材料的LED,发出红色光,其特点是Pin6无连接,拥有白色段,为共阳极类型。就像我们在搭建电子电路时选择合适的积木一样,了解产品的基本属性是进行后续设计的基础。大家在实际应用中,是否也会优先关注这些基本信息呢?
该产品的所有尺寸单位为毫米(英寸),并且除非另有说明,公差为±0.25mm(0.01”)。同时,产品规格可能会在无通知的情况下进行更改。在实际设计中,精确的尺寸对于产品的布局和安装至关重要,我们需要时刻关注这些可能的变化,确保设计的准确性。
| 在TA = 25°C的条件下,该LED有以下绝对最大额定值: | Parameter | Symbol | Max Rating | Unit |
| Power Dissipation | Pd | 48 | mW | |
| Pulse Forward Current | Ifp | 40 | mA | |
| Continuous Forward Current | If | 20 | mA | |
| Reverse Voltage Segment | Vr | 5 | V | |
| Operating Temperature Range | Topr | -40~+85 | °C | |
| Storage Temperature Range | Tstg | -40~+85 | °C |
这些参数是我们在使用该LED时的安全边界,就像驾驶汽车时不能超过限速一样,超过这些额定值可能会导致LED损坏或性能下降。在实际设计中,你是否有过因为忽视额定值而导致产品出现问题的经历呢?
| 在TA = 25°C的条件下,该LED的光电特性如下: | Parameter | Symbol | Test Condition | Value | Unit | ||
| Min | Typ | Max | |||||
| Luminous Intensity | Iv | I F = 20mA | - | 40 | - | mcd | |
| Forward Voltage | Vf | I F = 20mA | - | 2.1 | 2.4 | V | |
| Reverse Leakage Current | Ir | V R = 5V | - | - | 10 | µ A | |
| Peak Wavelength | λp | I F = 20mA | - | 632 | - | nm | |
| Dominant Wavelength | λd | I F = 20mA | - | 624 | - | nm | |
| Spectral Radiation Bandwidth | Δλ | I F = 20mA | - | 20 | - | nm |
这些特性决定了LED的发光效果和电气性能,我们在设计时需要根据具体的应用场景来选择合适的LED。例如,如果需要高亮度的显示,就需要关注发光强度;如果对颜色有特定要求,就需要关注波长参数。在你的设计中,是如何根据这些特性来选择LED的呢?
文档中给出了一系列光学特性曲线,包括相对强度与波长、相对发光强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度(@20mA)与环境温度、正向电压(+20mA)与环境温度、主波长(@20mA)与环境温度、最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线直观地展示了LED在不同条件下的性能变化,对于我们理解LED的工作特性和进行电路设计非常有帮助。在实际应用中,你是否会经常参考这些曲线来优化设计呢?
基本规格是在260°C时焊接时间不超过4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高10°C,时间缩短1秒)。烙铁功率应小于15W,且温度可控,器件表面温度应低于230°C。
客户必须在350℃下3秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。
正确的焊接条件是保证LED正常工作的关键,在实际操作中,我们需要严格按照这些要求进行焊接,避免因为焊接不当而影响LED的性能。你在焊接LED时,是否遇到过因为焊接问题导致的故障呢?
总之,ChromeLED CDTA40R2WF是一款性能优良的LED产品,但在使用过程中,我们需要充分了解它的各项参数和特性,严格按照要求进行设计和焊接,才能发挥出它的最佳性能。希望以上内容对大家在电子设计中有所帮助。
