电子工程师必看:SDDa39r2w LED详细解析
作为一名电子工程师,在设计过程中,对各种电子元件的了解至关重要。今天,我们就来详细解析一下SDDa39r2w这款LED的相关规格和特性。
文件下载:SDDA39R2W.pdf
机械尺寸和PCB信息
SDDa39r2w的机械尺寸有明确规定,PCB相关尺寸包括9.8、10、9.8、0.6、12、5、13等数值(单位为毫米)。这里需要注意的是,所有尺寸默认单位是毫米(也有英寸标注),公差为± 0.25mm(0.01”),除非另有说明。而且,规格可能会随时变更,所以在使用时要留意最新信息。大家在设计PCB时,一定要严格按照这些尺寸来,否则可能会影响LED的安装和使用效果。
产品基本信息
部件编号 芯片材料 发射颜色 透镜类型 描述
SDDa39r2w InGaAlP 红色 白色段 共阳极
从这些信息中,我们可以了解到该LED的基本特性,比如芯片材料决定了它的一些电气和光学性能,红色的发射颜色在很多应用场景中都有特定的用途。大家可以思考一下,这种共阳极的设计在实际电路中会有怎样的优势呢?
绝对最大额定值
在Ta = 25°C的条件下,该LED有以下绝对最大额定值: 参数 符号 单位
每个管芯焊盘的功耗 - 70 mW
从25°C开始每个管芯的降额系数 - 0.33 mA / °c
每个管芯的连续正向电流 Iaf 25 mA
每个管芯的峰值电流(占空比1/10,1kHz) Ipf 90 mA
每个管芯的反向电压 Vr 5 V
工作温度 Topr -40~ +105 °c
存储温度 Tstg -40~ +105 °c
这些额定值是我们在设计电路时必须严格遵守的,超过这些值可能会导致LED损坏。那么在实际应用中,如何确保LED工作在这些额定值范围内呢?
光电特性
同样在Ta = 25°C的条件下,其光电特性如下: 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
每个管芯的正向电压 Vf If = 20mA 2.0 2.4 - V
每个管芯的反向电流 Ir Vr = 5V - - 10 µA
每个管芯的峰值波长 λp If = 20mA - 632 - nm
每个管芯的主波长 λd If = 20mA 619 624 629 nm
每个管芯的发光强度 Iv If = 20mA 40 - - mcd
每个管芯的光谱辐射带宽 Δλ If = 20mA - 20 - nm
这里要注意视角的公差为 -10 / +5 deg。这些光电特性对于我们选择合适的LED应用场景非常重要,比如不同的波长和发光强度适用于不同的照明或显示需求。大家不妨思考一下,如何根据这些特性来优化我们的设计呢?
典型电光特性曲线
文档中还给出了典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长、最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线可以帮助我们更直观地了解LED在不同条件下的性能变化。在实际设计中,我们可以根据这些曲线来预测LED在不同工作状态下的表现,从而进行更合理的电路设计。
焊接条件
SMT回流焊接说明
对于无铅回流焊接,有相应的焊接曲线要求。
烙铁焊接
基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(+10°C对应缩短1秒)。烙铁的功率应小于15W,并且温度要可控,器件表面温度应低于230°C。
返工
客户必须在260℃下5秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。这些焊接条件的规定是为了保证LED的焊接质量和性能,在实际操作中一定要严格遵守。大家在焊接时有没有遇到过因为焊接条件不当而导致LED损坏的情况呢?
包装规格
文档中还提到了包装规格,包括胶带尺寸等信息,但具体内容未详细展开。包装规格对于LED的运输和存储也非常重要,合适的包装可以保护LED不受损坏。
总之,SDDa39r2w这款LED在电子设计中有其独特的优势和适用场景。作为电子工程师,我们要充分了解它的各项规格和特性,合理运用到我们的设计中,才能设计出更优秀的电子产品。希望这篇文章能对大家有所帮助,大家在使用这款LED时如果有什么问题或心得,欢迎一起交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
