在电子工程领域,LED作为重要的发光元件,广泛应用于各种电子设备中。今天我们就来详细探讨一下SDDa40b2W这款LED的相关特性和参数,希望能对各位工程师在设计过程中有所帮助。
文件下载:SDDA40B2W.pdf
SDDa40b2W是一款由ChromeLED Corp.生产的LED产品。其芯片材料为InGaN,发出蓝色光,采用白色段透镜,属于共阳极类型。在阅读产品规格时,有几点需要注意:所有尺寸单位为毫米(英寸),公差为±0.25mm(0.01”),除非另有说明;产品规格可能会随时更改,恕不另行通知。
| 在使用SDDa40b2W时,必须了解其绝对最大额定值,以确保LED在安全的工作范围内运行,避免损坏。以下是各项参数的详细信息: | Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Power Dissipation per Dice | P ad | 120 | mW | |
| Derating Liner from 25°C per Dice | - | 0.3 | mA / °c | |
| Continuous Forward Current per Dice | I af | 30 | mA | |
| Peak Current per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) | I pf | 100 | mA | |
| Reverse Voltage per Dice | V r | 5 | V | |
| Operating Temperature | T opr | -40~+105 | °c | |
| Storage Temperature | T stg | -40~+105 | °c |
这里大家可以思考一下,如果超出这些额定值使用,会对LED造成怎样的影响呢?
光电特性是衡量LED性能的关键指标,以下是SDDa40b2W在Ta = 25°C时的光电特性参数,其中视角公差为 -10 / +5 deg。
| Characteristic | Symbol | Condition | Value | Unit | ||
| Min. | Type. | Max. | ||||
| Forward Voltage per Dice | V f | I f = 5 mA | - | 2.85 | 3.0 | V |
| Reverse Current per Dice | I r | V r = 8 V | - | - | 10 | µ A |
| Peak Wavelength per Dice | λ p | I f = 5 mA | - | 472 | - | nm |
| Dominant Wavelength per Dice | λ d | I f = 5 mA | 450 | 470 | 480 | nm |
| Luminous Intensity per Dice | I v | I f = 5 mA | 10 | 30 | - | mcd |
| Spectral Radiation Bandwidth per Dice | Δλ | I f = 5 mA | - | 30 | - | nm |
这些参数对于我们设计电路、选择合适的驱动电源以及评估LED的发光效果都非常重要。大家在实际应用中,要根据具体需求来综合考虑这些参数。
文档中还给出了典型的电光特性曲线,包括相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引脚温度、峰值正向电压与正向电流、相对强度与波长以及最大允许直流电流等曲线。这些曲线直观地展示了LED在不同条件下的性能变化,对于我们深入理解LED的工作特性非常有帮助。在实际设计中,我们可以根据这些曲线来优化电路,确保LED在最佳状态下工作。
对于SMT回流焊接,采用无铅回流焊接曲线。焊接烙铁的基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(+10°C减少1秒)。烙铁的功率耗散应小于15W,并且温度应可控制,器件的表面温度应低于230°C。
客户必须在260℃下5秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。这些焊接条件和返工要求是为了保证LED的焊接质量和性能,大家在实际操作中一定要严格遵守。
文档中还提到了胶带尺寸和包装标签规格等信息,这些虽然看似与LED的性能没有直接关系,但对于产品的存储、运输和管理都非常重要。合适的包装规格可以保证LED在运输过程中不受损坏,同时也方便我们对产品进行识别和管理。
综上所述,SDDa40b2W这款LED具有特定的产品特性和参数要求,我们在电子设计过程中,要充分了解这些信息,合理选择和使用LED,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些与LED相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
SDDa40b2W LED具有明确的产品特性、参数及相关要求。在设计应用中,工程师需严格遵循绝对最大额定值,避免超出范围使用导致元件损坏。光电特性参数是电路设计和评估发光效果的重要依据,典型电光特性曲线则有助于优化电路。焊接条件和包装规格虽易被忽视,但对产品性能和管理同样至关重要。希望各位工程师在实际应用中充分考虑这些因素,确保设计的可靠性与稳定性。
大家在使用SDDa40b2W或其他LED产品时,是否有独特的经验或遇到过特殊问题呢?不妨在评论区分享,让我们共同探讨交流,提升设计水平。
