安森美ESD保护二极管阵列MSQA6V1W5T2G和SZMSQA6V1W5T2G详解
在电子设备设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能有效防止设备因静电冲击而损坏。安森美(onsemi)的MSQA6V1W5T2G和SZMSQA6V1W5T2G ESD保护二极管阵列,就是为满足这一需求而设计的高性能产品。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:MSQA6V1W5T2-D.PDF
产品概述
MSQA6V1W5T2G和SZMSQA6V1W5T2G是一款四通道单片硅电压抑制器,专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计。它们适用于对电压和ESD敏感的设备,如计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等。其独特的四结共阳极设计,仅用一个封装就能保护四条独立线路,非常适合对电路板空间要求较高的应用场景。
产品特性
低钳位电压
这是该产品的一大亮点,低钳位电压能有效限制ESD事件期间IC所承受的电压,保护敏感电路元件。在实际应用中,较低的钳位电压可以减少对电路的损害,提高设备的可靠性。
3V的关断电压
关断电压是ESD保护二极管的重要参数之一,3V的关断电压能在正常工作状态下保证设备的稳定运行。
低泄漏电流
在3V电压下,泄漏电流小于1μA,低泄漏电流可以降低功耗,延长设备的电池寿命,特别适用于对功耗要求较高的设备。
多种封装特性
  • 采用SC - 88A封装,允许四种独立的单向配置,方便工程师进行电路设计。
  • 封装为无空隙、传递模塑、热固性塑料外壳,具有耐腐蚀的表面处理,易于焊接。
  • 封装设计适合自动化电路板组装,且尺寸小,适用于高密度应用。
高ESD保护等级
符合IEC1000 - 4 - 2 4级ESD保护标准,能有效抵御高达16kV的空气放电和9kV的接触放电,为设备提供可靠的ESD保护。
汽车应用版本
带有SZ前缀的SZMSQA6V1W5T2G适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,且通过了AEC - Q101认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力。
无铅封装
提供无铅封装选项,符合环保要求。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值功率耗散(20μs,$T_{A} leq 25^{circ} C$) Ppk 150 W
稳态功率(1个二极管) PD 385 mW
热阻(结到环境,25°C以上降额) RUA 325°C/W,3.1mW/°C
最大结温 TJmax 150 °C
工作结温和存储温度范围 TJ、Tstg -55 to +150 °C
ESD放电(MIL STD 883C - 方法3015 - 6)
- 空气放电 16 kV
- 接触放电 9 kV
引脚焊接温度(10s持续时间) TL 260 °C
电气参数
器件 击穿电压VBR @ 1 mA (Vo) 泄漏电流IRM @ VRWM = 3 V ($mu A$) 电容 @ 0 V偏置 (pF) 最大$V{F} @ I{F}=200$ mA (V) Vc Per IEC61000 - 4 - 2
最小 典型 最大
MSQA6V1W5T2G 6.1 6.6 7.2 1.0 90 1.25 见图表1和2
需要注意的是,击穿电压VBR是在25°C环境温度下,用脉冲测试电流$I_{T}$测量得到的。关于测试程序,可参考图表3和4以及应用笔记AND8307/D。
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。安森美开发了一种方法,通过示波器截图来观察ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,这一方法有助于工程师更好地理解和评估ESD保护效果。具体如何创建这些截图以及如何解读,可参考应用笔记AND8307/D。
机械尺寸和封装
产品采用SC - 88A(SC - 70 - 5/SOT - 353)封装,尺寸标注和公差遵循ANSI Y14.5M, 1982标准。同时,文档还提供了推荐的安装 footprint和多种引脚样式,工程师在设计时需参考数据表中的具体引脚标注和分配。
购买信息
器件 封装 包装方式
MSQA6V1W5T2G SC - 88A(无铅) 3000个/卷带包装
SZMSQA6V1W5T2G SC - 88A(无铅) 3000个/卷带包装
需要注意的是,部分器件可能已停产,不推荐用于新设计。如需获取最新信息,可联系安森美代表或访问其官方网站www.onsemi.com。
在电子设备设计中,选择合适的ESD保护器件至关重要。MSQA6V1W5T2G和SZMSQA6V1W5T2G凭借其出色的性能和丰富的特性,为工程师提供了可靠的ESD保护解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的ESD保护器件?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
