安森美ESD保护二极管NUP1105LT1G和SZNUP1105LT1G:可靠的总线保护方案
在电子系统设计中,静电放电(ESD)和其他有害瞬态电压事件可能会对设备造成严重损害,影响系统的可靠性和稳定性。安森美(onsemi)的NUP1105LT1G和SZNUP1105LT1G ESD保护二极管,为LIN和单线CAN收发器提供了有效的保护,是提升系统可靠性的理想选择。
文件下载:NUP1105L-D.PDF
产品概述
NUP1105L系列旨在保护LIN和单线CAN收发器免受ESD和其他有害瞬态电压事件的影响。该器件采用单个SOT - 23封装,为数据线提供双向保护,为系统设计师提供了一种低成本的解决方案,有助于提高系统可靠性并满足严格的EMI要求。
产品特性
封装与配置
  • SOT - 23封装:允许采用单独的双向配置,这种紧凑的封装形式节省了电路板空间,便于集成到各种设计中。
    电气性能
  • 高功率耗散:每条线路具有350W的峰值功率耗散能力(8 x 20 μs波形),能够承受较大的瞬态功率冲击。
  • 低反向漏电流:反向漏电流小于100nA,在正常工作状态下消耗的电流极小,有助于降低系统功耗。
    兼容性与标准
  • IEC兼容性:符合IEC 61000 - 4 - 2(ESD)4级标准、IEC 61000 - 4 - 4(EFT)40A – 5/50 ns标准以及IEC 61000 - 4 - 5(Lighting)8.0 A(8/20 μs)标准,具备良好的抗干扰能力。
  • ISO标准:满足ISO 7637 - 1和ISO 7637 - 3相关要求,适用于汽车等对电磁兼容性要求较高的应用场景。
  • UL认证:可燃性等级为UL 94 V - 0,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
    特殊前缀与资质
  • SZ前缀:适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,经过AEC - Q101认证并具备PPAP能力,保证了产品在汽车等严苛环境下的可靠性。
    环保特性
  • 无铅与RoHS合规:符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
应用领域
汽车电子
  • LIN总线:为LIN总线提供可靠的ESD和瞬态电压保护,确保LIN通信的稳定性和可靠性。
  • 单线CAN:在单线CAN系统中,该器件可有效抑制瞬态电压,保护收发器免受损害。
    工业控制网络
  • 智能配电系统(SDS):为SDS系统中的数据通信线路提供保护,防止ESD和瞬态电压对系统造成干扰。
  • DeviceNet™:在DeviceNet网络中,该器件可增强系统的抗干扰能力,提高系统的可靠性。
产品参数
最大额定值
符号 额定值 单位
PPK 8 x 20 μs双指数波形的峰值功率耗散 350 W
TJ 工作结温范围 - 55至150 °C
TJ 储存温度范围 - 55至150 °C
TL 引脚焊接温度(10 s) 260 °C
ESD(HBM) 人体模型 16 kV
ESD(MM) 机器模型 400 V
ESD(IEC 61000 - 4 - 2 Contact) IEC 61000 - 4 - 2规范(接触) 30 kV
电气特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VRWM 反向工作电压 24 V
VBR 击穿电压 IT = 1 mA 25.7 28.4 V
R 反向漏电流 VRWM = 24 V 15 100 nA
VC(Ipp = 5 A) 钳位电压 8 x 20 μs波形 40 V
VC(Ipp = 8 A) 钳位电压 8 x 20 μs波形 44 V
PP 最大峰值脉冲电流 8 x 20 μs波形 8.0 A
CJ(Anode to GND) 电容 VR = 0 V, f = 1 MHz 60 pF
CJ(Anode to Anode) 电容 VR = 0 V, f = 1 MHz 30 pF
典型性能曲线
提供了脉冲波形、钳位电压与峰值脉冲电流、典型漏电流与温度、典型Vz @ 1.0 mA与温度以及电容与偏置电压等典型性能曲线,方便工程师在设计过程中进行参考和评估。
机械尺寸与封装
该器件采用SOT - 23(TO - 236)封装,详细的封装尺寸信息为设计电路板提供了准确的参考。同时,还提供了通用标记图和推荐的安装脚印信息。
总结
安森美NUP1105LT1G和SZNUP1105LT1G ESD保护二极管以其出色的性能、广泛的应用领域和良好的兼容性,为LIN和单线CAN总线提供了可靠的保护方案。电子工程师在设计相关系统时,不妨考虑使用该器件,以提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似ESD保护的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
