onsemi Nix1161 系列:汽车高速数据线的 ESD 防护解决方案
在当今汽车电子技术飞速发展的时代,汽车内的高速数据传输变得越来越普遍,如信息娱乐系统、连接系统和先进驾驶辅助系统(ADAS)等。然而,这些高速数据线路面临着静电放电(ESD)以及短路到汽车电池等风险,因此有效的防护至关重要。onsemi 的 Nix1161 系列产品就是为解决这些问题而设计的。
文件下载:NIV1161-D.PDF
一、产品概述
Nix1161 系列旨在保护高速数据线免受 ESD 以及短路到汽车电池情况的影响。它具有超低电容和低 ESD 钳位电压的特点,非常适合保护对电压敏感的高速数据线。同时,低导通电阻(RDS(on))的场效应管(FET)可限制信号线上的失真。其直通式封装便于 PCB 布局,并能匹配走线长度,以保持高速差分线(如 USB 和 LVDS 协议)之间的一致阻抗。
二、产品特点
(一)低电容特性
Nix1161 系列的电容典型值为 0.65 pF(I/O 到地),这种低电容特性能够有效减少对高速信号的影响,确保信号的完整性。对于高速数据传输来说,电容的大小直接影响着信号的衰减和失真程度,低电容可以降低信号的损耗,使数据传输更加稳定。
(二)符合标准
该系列产品符合 IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)和 ISO 10605 标准,这意味着它能够为数据线提供可靠的 ESD 防护,满足汽车电子系统对 ESD 防护的严格要求。
(三)集成 MOSFET
  1. 短路到电池和 USB VBUS 阻断:集成的 MOSFET 能够有效地阻止短路到电池和 USB VBUS 的情况,保护数据线和相关设备免受损坏。
  2. 可焊侧翼器件:NIV1161MTWTAG 具有可焊侧翼,便于进行自动光学检测(AOI),提高生产效率和产品质量。
(四)汽车应用认证
产品带有 NIV 前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。它通过了 AEC - Q101 认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合汽车行业的严格标准。
(五)环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
三、典型应用
(一)汽车高速信号对
在汽车的各种高速信号传输场景中,如信息娱乐系统、ADAS 等,Nix1161 系列可以为高速信号对提供可靠的 ESD 防护,确保信号的稳定传输。
(二)USB 2.0
对于汽车内的 USB 2.0 接口,该系列产品能够保护数据线免受 ESD 冲击,同时保证数据传输的高速和稳定。
(三)LVDS
在 LVDS(低压差分信号)传输中,Nix1161 系列可以维持差分线之间的一致阻抗,减少信号失真,提高传输质量。
四、绝对最大额定值
额定值 符号 单位
工作结温范围 (T_{J(max)}) -55 到 +150 °C
储存温度范围 (T_{STG}) -55 到 +150 °C
漏源电压 (V_{DSS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ±10 V
引脚焊接温度 (T_{SLD}) 260 °C
IEC 61000 - 4 - 2 接触(ESD) ESD ±8 kV
IEC 61000 - 4 - 2 空气(ESD) ESD ±15 kV
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
五、电气特性
(一)反向工作电压
反向工作电压((V_{RWM}))最大为 16 V(I/O 引脚到地),这决定了器件在反向偏置时能够承受的最大电压。
(二)击穿电压
击穿电压((V_{BR}))在测试电流 (I_T = 1 mA) 时,最小值为 16.5 V,典型值为 23 V(I/O 引脚到地)。当电压超过击穿电压时,器件会进入击穿状态。
(三)反向漏电流
反向漏电流((IR))在 (V{RWM} = 5 V) 时,最大值为 1.0 μA(I/O 引脚到地)。较小的反向漏电流可以减少功耗,提高器件的效率。
(四)钳位电压
  1. 在 (I_{PP} = 1 A)(8/20 μs 脉冲)时,钳位电压((V_c))最大为 26 V(I/O 引脚到地)。
  2. 在 IEC61000 - 4 - 2 ±8 kV 接触测试中,钳位电压可参考图 1 和图 2。
  3. 在传输线脉冲(TLP)测试中,不同电流下的钳位电压也有相应的数值。
(五)结电容
  1. 结电容匹配((Delta C_J))在 (V_R = 0 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为 1.0%(I/O1 到地和 I/O2 到地之间)。
  2. 结电容((C_J))在 (V_R = 0 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为 0.65 pF(I/O 引脚到地)。
(六)其他特性
还包括漏源击穿电压、漏源击穿电压温度系数、零栅压漏电流、栅源漏电流、栅阈值电压、栅阈值电压温度系数、漏源导通电阻、正向跨导、开关特性以及漏源正向二极管电压等特性,这些特性共同决定了器件的性能和应用范围。
六、应用信息
(一)汽车高速信号接口面临的问题
现代联网汽车使用多个高速信号对接口用于各种应用,如信息娱乐、连接和 ADAS。这些接口面临着 ESD 和瞬态事件的风险,可能由制造和组装过程、车辆乘员或其他电气电路引起。相关的标准包括 ISO 10605(道路车辆 - 静电放电电气干扰测试方法)和 ISO 7637(道路车辆 - 传导和耦合引起的电气干扰)。此外,高速信号对还需要防止短路到电池(最高 16 VDC)和短路到地的故障。
(二)合适的防护解决方案要求
  1. 低电容负载:为了最小化信号衰减,信号线路的电容负载要低。
  2. 快速响应:能够快速响应浪涌和瞬态,具有低钳位电压。
  3. 小封装尺寸:小封装尺寸可以减少对电路板空间的需求,同时便于走线,保持信号完整性。
(三)PCB 布局指南
  1. 可以使用顶部金属走线将引脚 4 和 6 连接到各自的腹部焊盘,因为这两个引脚在内部是相连的。
  2. 将 ESD 保护器件尽可能靠近 I/O 连接器放置,以减少 ESD 到地的路径,提高保护性能。
  3. 使用差分设计方法和所有高速信号走线的阻抗匹配。
  4. 尽可能使用弯曲走线,避免不必要的反射。
  5. 保持差分数据通道的正负极线之间的走线长度相等,避免共模噪声产生和阻抗不匹配。
  6. 在高速对之间放置接地,并尽量增加对之间的距离,以减少串扰。
(四)工作模式
  1. 正常运行(稳态):在正常运行时,MOSFET 在线性模式下工作,源极和漏极电压几乎相等,有效地传递来自 USB 收发器的信号电平。为了确保成功的链路通信,施加的栅极电压必须大于数据线的最大信号电平加上 MOSFET 器件的最大阈值电压。由于 NIV1161 的低栅阈值电压为 1.5 V,3.3 V 和 5 V 的栅极驱动都适合为大多数通信协议提供余量。此外,还可以在 MOSFET 源极到栅极之间添加一个上拉电阻,以实现共模电压的电平转换。
  2. 短路到电池(STB)事件:当 NIV1161 和数据通道关闭时,一对 MOSFET 体二极管被动保护 USB 收发器的端口。当数据通道开启时,NIV1161 主动使用内部 MOSFET 进行钳位,类似于电平转换,因为 MOSFET 在饱和区域工作。源节点将增加到阈值电压减去一个非常小的工作电压,低于栅极电位,从而允许电流流入数据端口,受端口阻抗限制,直到栅源电压稳定在阈值电压之上。这样,NIV1161 通过限制终端电流和钳位 STB 电压来保护数据端口。
七、机械尺寸
Nix1161 系列有两种封装:WDFN6 2x2, 0.65P(CASE 511CB)和 WDFNW6 2.0x2.2, 0.65P(CASE 515AK),文档中详细给出了这两种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、最大值等,同时还提供了推荐的安装 footprint 尺寸。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸信息来合理安排器件的布局和走线。
八、总结
onsemi 的 Nix1161 系列产品为汽车高速数据线提供了全面的 ESD 防护解决方案。其低电容、高防护能力、集成 MOSFET 等特点使其非常适合汽车电子应用。在实际设计中,工程师需要根据产品的电气特性、应用要求和 PCB 布局指南来合理使用该系列产品,以确保汽车高速数据传输的稳定性和可靠性。你在使用这款产品时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
