安森美(onsemi)齐纳ESD保护二极管:小身材大作用
在电子设备的设计中,瞬态过电压保护是一个关键环节,它能有效保障设备在复杂电磁环境下的稳定运行。安森美(onsemi)推出的MA3075WALT1G和SZMA3075WALT1G齐纳ESD保护二极管,为我们提供了出色的解决方案。
文件下载:MA3075WALT1-D.PDF
产品概述
MA3075WALT1G和SZMA3075WALT1G是双单片硅齐纳二极管,专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计。它们适用于对电压和静电放电(ESD)敏感的设备,如计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等。其独特的双结共阳极设计,仅用一个封装就能保护两条独立线路,非常适合对电路板空间要求较高的场景。
产品特性
封装与配置
采用SOT - 23封装,这种封装允许实现两种独立的单向配置。对于电子工程师来说,这意味着在设计电路板时,能够更灵活地布局电路,提高空间利用率。你是否在设计中遇到过因封装限制而无法实现理想布局的情况呢?
低泄漏电流
在5.0V电压下,泄漏电流小于1μA。低泄漏电流有助于降低功耗,提高设备的能效,对于电池供电的设备尤为重要。想象一下,如果设备的泄漏电流过大,电池的续航时间将会大大缩短。
击穿电压
在5mA电流下,击穿电压范围为7.2 - 7.9V。这个稳定的击穿电压能够确保在过电压发生时,二极管及时起到保护作用,将电压限制在安全范围内。
低电容
在0V、1MHz条件下,典型电容为80pF。低电容特性使得该二极管在高频电路中也能保持良好的性能,减少信号失真。在高频信号处理中,电容的大小对信号质量有着重要影响,你是否关注过电容对信号的影响呢?
ESD保护能力
能够满足16kV人体模型、30kV空气和接触放电的ESD保护要求。这意味着该二极管能够有效抵御静电放电带来的损害,保护设备的安全运行。在实际生产和使用过程中,静电放电是一个常见的问题,你是否有过因ESD导致设备故障的经历呢?
汽车级应用
SZ前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这为汽车电子等对可靠性要求极高的领域提供了可靠的保护方案。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。在环保意识日益增强的今天,选择环保型的电子元件也是一种社会责任。
机械特性
封装结构
采用无空洞、传递模塑、热固性塑料外壳,具有耐腐蚀的表面处理,易于焊接。这种结构设计不仅保证了二极管的机械稳定性,还方便了生产过程中的焊接操作。
自动化装配
封装设计适合优化自动化电路板组装,提高生产效率。对于大规模生产来说,自动化装配能够降低成本,提高产品的一致性。
小尺寸
小封装尺寸适用于高密度应用,能够满足现代电子设备小型化的需求。在追求轻薄便携的今天,小尺寸的元件显得尤为重要。
最大额定值
额定值 符号 单位
100μs脉冲下的峰值功率耗散 Ppk 15 W
25°C以上的稳态功率耗散降额 PD 225 - 1.8mW/°C mW
结到环境的热阻 RθJA 556 °C/W
最大结温 Tjmax 150 °C
工作结温和储存温度范围 TJ, Tstg -55 to +150 °C
ESD放电(MIL STD 883C - Method 3015 - 6、IEC61000 - 4 - 2空气放电、IEC61000 - 4 - 2接触放电) VPP 16、30、30 kV
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在额定值范围内。
电气特性
正向电压
在IF = 10mA时,正向电压VF为0.8 - 0.9V。正向电压的大小会影响二极管的导通性能,在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
齐纳电压
在IZ = 5mA时,齐纳电压VZ为7.2 - 7.9V。齐纳电压是该二极管的重要参数之一,它决定了二极管在过电压保护中的作用。
反向电流
在VR = 5V时,反向电流IR1为1μA;在VR = 6.5V时,反向电流IR2为60μA。反向电流的大小反映了二极管的反向泄漏情况,较小的反向电流有助于提高二极管的性能。
温度系数
SZ型号在IZ = 5mA时,齐纳电压的温度系数为2.5 - 5.3mV/°C。温度系数会影响二极管在不同温度环境下的性能,在设计时需要考虑温度对其的影响。
终端电容
在VR = 0V时,终端电容Ct为80pF。电容的大小会影响二极管在高频电路中的性能,在高频应用中需要选择合适的电容值。
封装尺寸与引脚定义
封装尺寸
SOT - 23(TO - 236)封装,尺寸为2.90x1.30x1.00mm,引脚间距为1.90mm。详细的尺寸参数如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
引脚定义
引脚1和2为阴极,引脚3为阳极。在进行电路连接时,一定要注意引脚的正确连接,否则可能会导致二极管无法正常工作。
订购信息
器件 封装 包装方式
MA3075WALT1G SOT - 23(无铅) 3000 / 卷带包装
SZMA3075WALT1G SOT - 23(无铅) 3000 / 卷带包装
需要注意的是,MA3075WALT1G已停产,不建议用于新设计。在选择器件时,一定要根据实际需求和产品的可用性进行选择。
总结
安森美(onsemi)的MA3075WALT1G和SZMA3075WALT1G齐纳ESD保护二极管以其出色的性能和特性,为电子设备的瞬态过电压保护提供了可靠的解决方案。在设计电子电路时,我们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择这些二极管,确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的保护二极管呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
