在高速数据接口的设计中,静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击等瞬态过电压现象就像隐藏的“杀手”,随时可能对敏感电子设备造成损害。onsemi的LC03 - 6R2 ESD保护二极管,凭借其出色的性能和独特的设计,成为了高速数据接口的可靠保护方案。
文件下载:LC03-6R2-D.PDF
LC03 - 6R2是一款专为高速通信线路设计的浪涌保护二极管阵列,旨在保护连接到高速通信线路的设备免受ESD、EFT和雷击的影响。它采用SO - 8封装,具有低电容特性,非常适合高速I/O数据线,如USB 1.1端口。
符合多项国际标准,如IEC 61000 - 4 - 2(ESD)15 kV(空气)、8 kV(接触);IEC 61000 - 4 - 4(EFT)40 A(5/50 ns);IEC 61000 - 4 - 5(雷击)95 A(8/20 s),为设备提供可靠的ESD防护。
在1.0 MHz、VR = 0 V的条件下,I/O引脚与地之间的电容为16 - 25 pF,I/O引脚之间的电容为8.0 - 12 pF。低电容特性使得它在高速数据传输中能够减少信号失真,保证数据传输的稳定性。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值功率耗散(8×20μS @ TA = 25°C) | Ppk | 2000 | W |
| 峰值脉冲电流(8×20μS波形) | PP | 100 | A |
| 结和储存温度范围 | TJ, Tstg | - 55至 + 150 | °C |
| 引脚焊接温度(最大10秒持续时间) | TL | 260 | °C |
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向击穿电压(It = 1.0 mA) | VBR | 6.8 | V | ||
| 反向泄漏电流(VRWN = 5.0V) | IR | N/A | 20 | aA | |
| 最大钳位电压(IPP = 50 A, 8×20μS) | VC | N/A | 15 | V | |
| 最大钳位电压(IPP = 100 A, 8×20μS) | VC | N/A | 20 | V | |
| I/O引脚与地之间的电容(VR = 0 V, 1.0 MHz) | 16 | 25 | pF | ||
| I/O引脚之间的电容(VR = 0 V, 1.0 MHz) | 8.0 | 12 | pF |
由于其低电容特性,LC03 - 6R2非常适合用于高速I/O数据线的保护,如USB 1.1端口。它能够在不影响数据传输速度的前提下,有效保护设备免受ESD和其他瞬态过电压的影响。
在T1/E1线卡保护电路中,LC03 - 6R2连接在发送和接收线对的Tip和Ring之间,可提供对金属和共模雷击浪涌的保护,符合Bellcore 1089楼内标准。
USB端口在插拔过程中容易受到ESD的影响。传统的ESD保护技术通常由多个分立半导体产品组合而成,存在寄生电感效应,影响保护电路的性能。而LC03 - 6R2作为一款集成的浪涌保护二极管阵列,能够有效保护两个I/O数据线(单个USB端口),同时其低电容特性使其非常适合高速I/O数据线路。
LC03 - 6R2可以配置为差分模式(线对线)或共模模式(线对地)保护。通过将I/O数据线的输入和输出连接到特定的端子,并将部分端子接地,可以有效保护高速数据线路免受瞬态过电压的影响。为了获得更好的性能,建议使用接地平面并尽量减小PCB走线长度,以减少寄生电感。
对于某些需要差分保护的应用,可以按照特定的配置方式连接LC03 - 6R2,以实现线对线的差分保护。
该产品采用SOIC - 8封装,文档中提供了详细的机械尺寸和引脚配置信息,方便工程师进行PCB设计。
onsemi的LC03 - 6R2 ESD保护二极管以其强大的保护能力、低电容特性和灵活的配置选项,为高速数据接口提供了可靠的保护方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的配置方式,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。你在使用类似的ESD保护二极管时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
