Onsemi MG2040和SZMG2040 ESD保护二极管:高速视频接口的守护者
在高速视频接口设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。Onsemi的MG2040和SZMG2040 ESD保护二极管为HDMI和Display Port等高速接口提供了可靠的ESD防护。下面我们就来详细了解一下这两款器件。
文件下载:MG2040-D.PDF
产品概述
MG2040 ESD保护二极管专为HDMI和Display Port接口设计,具备完整的ESD保护功能,还能对VCC线路提供反向驱动电流保护。其超低电容和低ESD钳位电压特性,使其成为保护电压敏感高速数据线的理想选择。同时,直通式封装便于PCB布局,能确保高速TMDS线路的阻抗一致性。
产品特性
功能特性
  • 全功能HDMI/Display Port解决方案:提供单连接、直通式TMDS线路布线,简化设计。
  • 低电容特性:典型电容为0.35 pF(I/O到地),对高速信号的影响极小。
  • 符合IEC标准:满足IEC 61000 - 4 - 2 Level 4(±8 kV接触)标准,提供可靠的ESD保护。
  • UL阻燃等级:达到94 V - 0,保证产品的安全性。
  • 汽车级应用:SZ前缀适用于汽车及其他有特殊要求的应用,符合AEC - Q101标准且具备PPAP能力。
  • 无铅器件:符合环保要求。
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 VRWM I/O引脚到地 - - 5.0 V
击穿电压 VBR $I_T = 1 mA$,I/O引脚到地 5.5 - - V
反向漏电流 IR VRWM = 5 V,I/O引脚到地 - - 1.0 aA
钳位电压(注1) VC Ipp = 1 A,I/O引脚到地(8 x 20 μs脉冲) - - 10 V
钳位电压(注2) Vc IEC61000 - 4 - 2,±8 kV接触 见图表3和4 - - V
钳位电压TLP(注3) Vc PP = 8A - 11.4 - -
PP = 16A
PP = - 8A
PP = - 16A
- 15.3
- 4.6
- 8.1
结电容 CJ VR = 0 V,f = 1 MHz,I/O引脚之间 - 0.15 0.20 pF
VR = 0 V,f = 1 MHz,I/O引脚到地 - 0.35 0.42
结电容差值 ΔCJ $V_R = 0 V$,f = 1 MHz,I/O引脚之间 - 0.02 - pF
VR = 0 V,f = 1 MHz,I/O引脚到地 - 0.04 -
注:
  1. 浪涌电流波形见图7。
  2. 测试程序见图5和6以及应用笔记AND8307/D。
  3. ANSI/ESD STM5.5.1 - 使用传输线脉冲(TLP)模型进行静电放电敏感度测试。TLP条件:$Z_0 = 50 Omega$,$t_p = 100 ns$,$t_r = 4 ns$,平均窗口:$t_1 = 30 ns$到$t_2 = 60 ns$。
典型应用
MG2040和SZMG2040主要应用于HDMI和Display Port接口,能有效保护这些高速接口免受ESD损害,确保信号传输的稳定性和可靠性。
最大额定值
额定值 符号 单位
工作结温范围 TJ - 55到 + 125 °C
存储温度范围 Tstg - 55到 + 150 °C
引脚焊接温度(最大,10秒) TL 260 °C
IEC 61000 - 4 - 2接触(ESD) - ±15 kV
IEC 61000 - 4 - 2空气(ESD) - ±15 kV
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。如需了解更多生存能力规格,请参考应用笔记AND8308/D。
订购信息
器件 封装 包装
MG2040MUTAG UDFN18 3000/卷带(无铅)
SZMG2040MUTAG UDFN18 3000/卷带(无铅)
有关卷带规格的详细信息,请参考Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
测试与评估
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。Onsemi通过示波器截图的方式,展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,具体信息可参考AND8307/D。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量提供电流 - 电压(I - V)曲线,每个数据点由100 ns长的矩形脉冲从充电传输线获得。TLP I - V曲线能准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP I - V曲线,可以了解器件的开启电压以及在不同电流水平下的钳位能力。
封装与尺寸
MG2040和SZMG2040采用UDFN18封装(CASE 517CP),详细的封装尺寸和机械轮廓信息可参考文档。同时,文档还提供了推荐的焊接 footprint和引脚配置图。
总结
Onsemi的MG2040和SZMG2040 ESD保护二极管以其低电容、高ESD防护能力和良好的电气特性,为高速视频接口提供了可靠的保护。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,合理选择和使用这两款器件,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过ESD保护方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
