安森美ESDU3121:小身材大作用的ESD与浪涌保护器件
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌对电压敏感组件的威胁始终是工程师们需要重点关注的问题。安森美(onsemi)的ESDU3121就是一款专门用于保护电压敏感组件免受ESD侵害的器件,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:ESDU3121-D.PDF
产品概述
ESDU3121专为保护电压敏感组件免受ESD影响而设计。它具备出色的钳位能力、低泄漏电流、高脉冲峰值电流处理能力以及快速响应时间,能为暴露于ESD环境的设计提供一流的保护。由于其尺寸小巧,非常适合应用于手机、平板电脑、MP3播放器、数码相机等对电路板空间要求较高的便携式设备中。
产品特性
电气特性优越
  • 低钳位电压:能够在ESD事件发生时,将电压迅速钳位在较低水平,有效保护后端电路。
  • 低泄漏电流:减少了不必要的能量损耗,提高了设备的能效。
    尺寸小巧
    其外形尺寸仅为1.0 mm x 0.6 mm,在寸土寸金的电路板上,为工程师节省了宝贵的空间。
    符合多种标准
    该器件满足IEC61000 - 4 - 2 Level 4的±30 kV接触放电标准,以及IEC61000 - 4 - 5(雷电)8.5 A(8/20 μs)的标准,具备良好的抗干扰能力。
    环保特性
    ESDU3121是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
典型应用
电源线保护
在电源线中,ESDU3121可以有效防止ESD和浪涌对电源电路的损害,确保电源的稳定供应。
GPIO保护
对于通用输入输出(GPIO)端口,该器件能保护其免受ESD的冲击,保证信号的正常传输。
关键参数
最大额定值
额定值 详细说明 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2(ESD) 接触放电 ± 30 kV
空气放电 ± 30 kV
工作结温范围 TJ -65 至 + 150 °C
储存温度范围 TSTG -65 至 + 150 °C
最小脉冲峰值电流 IPP 8.5 A
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 VRWM I/O引脚到地 12 V
击穿电压 VBR IT = 1 mA,I/O引脚到地 14.1 15 15.8 V
反向泄漏电流 IR @VRWM,I/O引脚到地 0.1 μA
反向脉冲峰值电流 IPP IEC - 61000 - 4 - 5(8x20 μs) 8.5 A
钳位电压(8x20 μs波形) VC Ipp = 8.5 A 20.3 22 V
动态电阻 RDYN I/O引脚到地,IEC - 61000 - 4 - 5(8x20 μs) 0.70 Ω
结电容 CJ VR = 0 V,f = 1 MHz 55 pF
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,若在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
测试与评估
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量可以提供电流与电压(I - V)曲线,每个数据点是通过从充电传输线发出的100 ns长矩形脉冲获得的。ESD保护器件的TLP I - V曲线能准确展示产品的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC暴露的电压限制在尽可能低的水平非常重要。安森美开发了一种方法,通过示波器截图来检查ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,相关信息可在所有ESD保护二极管的数据表中找到。
封装与订购信息
ESDU3121采用X2DFN2封装,具体型号为ESDU3121MXT5G,以8000个/卷带和卷盘的形式发货。关于卷带和卷盘的规格,可参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
在电子设备设计中,选择合适的ESD和浪涌保护器件至关重要。ESDU3121凭借其出色的性能和小巧的尺寸,为工程师提供了一个优秀的解决方案。大家在实际设计中,是否也遇到过ESD和浪涌保护的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
