在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。它能有效防止敏感电子元件因ESD事件而损坏,确保设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的ESD保护二极管ESDR0502B及其变种SZESDR0502B。
文件下载:ESDR0502B-D.PDF
ESDR0502B专为保护电压敏感元件而设计,适用于那些需要超低电容以保持信号完整性的应用场景。它具备出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,其超低的0.5 pF二极管电容,能为集成电路提供一流的ESD保护。该产品采用小型SC - 75封装,非常适合对电路板空间要求较高的设计。它既可以用于保护两条单向线路,也能用于保护一条双向线路。当用于保护一条双向线路时,有效电容仅为0.25 pF,因此非常适合保护USB2.0高速和天线线路等高频信号线。
典型电容值为0.5 pF,这一特性使得它在高频应用中能够最大程度地减少对信号的干扰,确保信号的完整性。在实际设计中,你是否遇到过因电容过大而导致信号失真的问题呢?
低钳位电压可以在ESD事件发生时,迅速将电压限制在安全范围内,保护敏感元件。低泄漏电流则有助于降低功耗,提高设备的能效。
其外形尺寸仅为0.063” x 0.063”(1.60 mm x 1.60 mm),这种小巧的封装设计使得它在空间有限的电路板上也能轻松布局。
具有5 V的关断电压,响应时间通常小于1.0 μs,能满足IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护标准,以及ISO10605 330 pF/2 k ±17 kV(接触)的要求。此外,带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场所和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
该产品为无铅器件,符合环保要求。
采用无空隙、传递模塑的热固性塑料外壳,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,具有良好的绝缘性能和阻燃性。
引脚镀层为100%雾锡(Tin),有助于提高焊接性能。
可在任意位置安装,为设计提供了更大的灵活性。
合格的最大回流焊温度为260°C,并且该器件满足MSL 1要求,在潮湿环境下也能保持良好的性能。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| IEC 61000 - 4 - 2接触(ESD) | ESD | ±9 kV | |
| 峰值浪涌功率(8 x 20 μs) | Ppk | 20 W | |
| 峰值浪涌电流(8 x 20 μs) | Ipp | 2.0 A | |
| FR - 5板上的总功耗(注1)@ TA = 25°C | PD | 150 mW | |
| 存储温度范围 | Tstg | - 55 to +150 °C | |
| 结温范围 | TJ | - 55 to +150 °C | |
| 引脚焊接温度 - 最大(10秒持续时间) | TL | 260 °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。注1中提到的FR - 5板尺寸为1.0 x 0.75 x 0.62 in。
| 符号 | 参数 |
| I PP | 最大反向峰值脉冲电流 |
| V C | 在I PP时的钳位电压 |
| V RWM | 工作峰值反向电压 |
| I R | 在V RWM时的最大反向泄漏电流 |
| V BR | 在I T时的击穿电压 |
| I T | 测试电流 |
| I F | 正向电流 |
| V F | 在I F时的正向电压 |
| P pk | 峰值功率耗散 |
| C | 在V R = 0和f = 1.0 MHz时的电容 |
| 器件 | 器件标记 | VRWM (V) 最大 | IR (μA) @VRWM 最大 | VBR (V) @ I T (注2) | LT | C (pF), 单向 (注3) | C (pF), 双向 (注4) | Vc(V) @ Ipp = 1 A (注5) 最大 | VC Per IEC61000 - 4 - 2 (注6) | ||
| 最小 | mA | 典型 | 最大 | 典型 | 最大 | ||||||
| ESDR0502B | AD | 5.0 | 1.0 | 5.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.25 | 0.45 | 15 | 图1和图2 |
产品的参数性能在列出的测试条件下的电气特性中有所体现,但如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。注2中提到,VBR是在环境温度为25°C时,用脉冲测试电流IT测量得到的;注3指的是在f = 1 MHz、VR = 0 V、TA = 25°C时的单向电容(引脚1到引脚3;引脚2到引脚3);注4是在f = 1 MHz、VR = 0 V、TA = 25°C时的双向电容(引脚1到引脚2);注5的浪涌电流波形如图5所示;注6为典型波形,测试程序见图3和图4以及应用笔记AND8307/D。
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所暴露的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在IEC61000 - 4 - 2波形的ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。由于IEC61000 - 4 - 2是作为手机或笔记本电脑等大型系统的通过/失败规范编写的,因此在规范中并未明确规定如何在器件层面指定钳位电压。安森美开发了一种方法,以示波器截图的形式检查ESD脉冲时域内ESD保护二极管两端的整个电压波形,这些截图可以在所有ESD保护二极管的数据手册中找到。如需了解安森美如何创建这些截图以及如何解读它们的更多信息,请参考AND8307/D。
SC75 - 3封装的尺寸为1.60x0.80x0.80,引脚间距为1.00 P,具体尺寸公差请参考表中数据。
| 尺寸 | 毫米 | ||
| 最小 | 标称 | 最大 | |
| A | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| A2 | 0.80 REF. | ||
| b | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| C | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| D | 1.55 | 1.60 | 1.65 |
| E | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
| E1 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| e | 1.00 BSC | ||
| L | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
文中提供了通用标记图,但实际的器件标记请参考器件数据表。同时,对于无铅策略和焊接细节的更多信息,建议下载安森美半导体焊接和安装技术参考手册SOLDERRM/D。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| ESDR0502BT1G(无铅) | SC - 75 | 3000/卷带 |
| SZESDR0502BT1G(无铅) | SC - 75 | 3000/卷带 |
如需了解卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
综上所述,onsemi的ESDR0502B和SZESDR0502B ESD保护二极管以其低电容、高防护、小封装等优点,为电子工程师在设计ESD保护电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,你可以根据具体的设计需求和场景,合理选择和使用该产品,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用ESD保护二极管的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
