安森美ESDU1052 ESD保护二极管:小尺寸大作用
在电子设备设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对电压敏感组件造成损害。安森美(onsemi)的ESDU1052 ESD保护二极管,为解决这一问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款小尺寸却功能强大的ESD保护二极管。
文件下载:ESDU1052-D.PDF
产品概述
ESDU1052专为保护电压敏感组件免受ESD影响而设计。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,能为暴露于ESD环境的设计提供一流的保护。由于其尺寸小巧,非常适合用于智能手机、智能手表等对电路板空间要求苛刻的便携式或可穿戴设备应用中。
产品特性
低电容
ESD U1052的电容极低,I/O到地的最大电容仅为4 pF。低电容特性对于高频信号的传输非常重要,它可以减少信号的衰减和失真,确保信号的完整性。在高速数据传输的应用中,低电容的ESD保护二极管能够更好地匹配电路的特性,减少对信号的干扰。
小尺寸封装
采用01005尺寸封装,其尺寸仅为0.435 x 0.230 mm。这种超小尺寸的封装使得ESD U1052在电路板上占用的空间极小,为设计人员提供了更多的布局灵活性。在当今追求小型化和轻薄化的电子设备设计中,小尺寸封装的元件显得尤为重要。
符合多项标准
该二极管能够满足IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)标准,这意味着它可以在较高的ESD电压下提供可靠的保护。同时,它还具有低ESD钳位电压,能够有效地将ESD电压钳制在安全范围内,保护敏感组件不受损坏。
环保特性
ESD U1052是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准。这符合当今环保的要求,也使得产品在全球市场上更具竞争力。
电气特性
电压参数
  • 反向工作电压(VRWM):I/O引脚到地为5.5 V,这是二极管在正常工作时能够承受的反向电压。
  • 击穿电压(VBR):当测试电流IT = 1 mA时,I/O引脚到地的击穿电压在5.9 - 8.5 V之间,典型值为6.8 V。击穿电压是二极管开始导通的临界电压。
  • 钳位电压(VC):在不同的脉冲电流下,钳位电压有所不同。例如,当脉冲电流IPP = 8 A时,I/O引脚到地的钳位电压为8.3 V;当IPP = 16 A时,钳位电压为9.5 V;当IPP = 30 A时,钳位电压为11.3 V。钳位电压是二极管在ESD事件发生时将电压限制在的水平。
电流参数
  • 反向泄漏电流(IR):当反向工作电压VRWM = 5.5 V时,I/O引脚到地的反向泄漏电流仅为0.1 μA。低泄漏电流意味着二极管在正常工作时消耗的电流非常小,不会对电路的功耗产生明显影响。
  • 反向峰值脉冲电流(IPP):在IEC61000 - 4 - 5(8x20 μs)测试条件下,I/O引脚到地的反向峰值脉冲电流为3.0 - 11 A。这表明二极管能够承受一定的脉冲电流冲击,保护电路免受ESD的损害。
电容参数
结电容CJ在VR = 0 V、f = 1 MHz的条件下为2.0 - 4.0 pF。如前文所述,低结电容有助于减少信号的衰减和失真。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量为我们提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点是从充电传输线发出的100 ns长矩形脉冲获得的。TLP I - V曲线能够准确地展示ESD保护器件的ESD能力,因为几十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP I - V曲线,我们可以了解到器件的开启电压以及在不同电流水平下的电压钳制能力。
封装尺寸与订购信息
封装尺寸
ESD U1052采用DSN2 - 01005封装,详细的封装尺寸如下表所示: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.165 0.180 0.195
A1 0.008 0.011 0.014
A2 0.157 0.169 0.181
b 0.192 0.200 0.208
D 0.415 0.435 0.455
E 0.210 0.230 0.250
e 0.28(BSC) - -
L 0.122 0.130 0.138
订购信息
ESD U1052的型号为ESD U1052FCT5G,采用无铅封装,每盘10,000个,以带盘形式包装。
总结
安森美ESD U1052 ESD保护二极管以其低电容、小尺寸、符合多项标准等特性,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择ESD保护器件,确保设备的稳定性和可靠性。你在使用ESD保护二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
